    Quantos Watts de fonte ?
    Opa , beleza?
    PCzinho com essa configuracao, quantos watts de fonte precisa sera? qual fonte pego bom custo/beneficio...
    MOBO ASUS P5K-PL/C
    Core2Quad Q6600,
    VGA XFX GEFORCE GTX260 896MB
    2 HD SATA,
    2 GRAV SATA,
    2 MEM DDR2
    DrHank 560w real bivolt ??
    Leadership Gamer Wireless 640W ??
    CoolerMaster Extreme Power 460Watts (430W/Atx 2.3) ?
    CoolerMaster Extreme Power 650Watts (650W/Atx 2.1) ?
    Essas aguentam, qlq uma delas?
    Valew!
    Jul 2007
    Amigo eu pegaria a coolermaster de 650W pra ficar sussegado de vez....nao arriscaria a GTX260 nao...Eu tinha uma Huntkey 550W segurando um 8800 GTS....Recentemente troquei tudo no PC, inclusive a VGA que tmb é uma GTX260 da ASUS e peguei uma Huntkey 650 Titan....agora ta de boa aqui
    Jul 2007
    Eita...perdão, avisou aqui que respondi a um topico antigo....mas nem é tao antigo assim..vou tomar uma fumada por isso?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    claro q nao amigo, que isso
    entao, uma fonte de 600watts reais com uma boa amperagem na linha de 12volts dá conta do recado, de preferencia modular com certificado 80plus
    procura pelas OCZ Stealthstream
    Jul 2007
    Ah pois !.....hehe menos mal.
    entao eu troquei a fonte justamente pela linha de 12V, a huntkey antiga tinha 34A..e a 650 titan tem 41A. Mas ai depende de quanto $$$ o amigo tem né
    Opa, agradeco as respostas de qlq jeito..
    Coloquei uma corsair de 550w , foi a melhor custo/beneficio que achei .
    []z
    boa fonte
    Membro Avatar de davidsjc
    Como é que se faz pra saber a amperagem da linha 12V?
    toda fonte vem com um impresso numa das laterais
    la fala: +12V = tantos amperes
    tem umas q sao assim: +12V1 , +12V2 , nesse caso vc tem que somar as duas
    Então se aqui é 16A, são 32A então na linha 12V?
    Porque fui ver essa Huntkey Titan que somando dá 36A, diz que tem 41A.
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    não é bem somar não, vc tem que ver o "maximum combined load" normalmente vem isso falando das linhas de 12v em watts...
    é, fala tbm quantos watts as linhas de 12volts conseguem jogar no sistema
    hj em dia é a que mais conta
    pensa assim, quanto mais, melhor
    mas tem outras tecnologias que fazem isso que tá no papel ser realmente verdade, uma delas é o certificado 80plus, que é 80% de eficiencia garantida, ja vi umas fontes 85plus, mas essas ja custam o olho da cara
    quem sabe a minha proxima fonte nao vai ser uma 80 ou 85 plus, ate pq com elas vc economiza mais energia
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    Leia ai: Entendendo as Especificações e Etiquetas das fontes para PC
    Não é sair somando não as correntes das diversas linhas de 12 Volts...
    Abraço...
    Jul 2007
    Pois cara...A Huntkey 650 Titan fornece 41A, sendo 4 linhas de 12V, como vc pode ver nessa foto:
    http://img144.imageshack.us/img144/6104/007ip2.jpg
    Inclusive nao sei se pode postar link de outros foruns aqui.....mas só procurar lá no [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto fez um review completo dela e ela se saiu excelente..
    Claro que muitos odeiam e torcem o nariz pro Gabriel né hehe....mas eu confio nele de boa..
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Não entendi o que quis dizer aí sobre etiquetas de fonte... Eu tô querendo saber como faço pra calcular quantos Amperes tem na minha fonte que só mostra quantos watts tem. Você saberia explicar exatamente como se faz para calcular? Se souber, parabéns. Tive que pegar um livro de física antigo aqui pra lembrar e vi que na minha são 42A.
    Entendendo como ler as especificações das etiquetas das fontes, ou seus dados técnicos em seu data sheet, você consegue saber qual a corrente "em modo combinado" de todas as saídas de 12 Volts (que não necessariamente é a soma das capacidades de cada linha em modo individual). Se você ao invés de ler a corrente ler a potência, em modo combinado, lembre da aula da tia Maricota, professora de física lá do colégio. Corrente da linha de 12 Volts é igual a potência dessa linha, dividido por 12. Fácil..
    Abraço...
