Tópico Fechado
    O mais forte do universo!
    [RESOLVIDO!!!!] [CagadaMOB] Esmaguei um resistor minusculo da MOBO, e agora?
    tenho uma placa mae P5Q-E (custou o olho da cara) e eu, ao trocar o cooler, um parafuso que prendia a placa mae ao gabinete nao tava soltando de jeito nenhum, depois eu descobri que a base do ferrolho dele tinha soltado do gabinete, mas na hora, rpa tentar tirar, eu coloquei um anteparo (chave de fenda grossa) entre o PCB e o parafuso, e fui lentamente girando o parafuso ate soltar definitivamente...
    o problema, foi que onde eu coloquei o anteparo, eu achei q nao tinha NADA embaixo, somente o PCB, mas estava enganado.... qdo tava terminando eu ouvi um "crec", bem baixinho, e ja dei uma gelada... qdo eu tirei o anteparo eu notei que eu esmaguei um resistor minusculo, do tamanho da cabeça de um alfinete, tao pqno q precisei de uma lupa pra perceber o q tinha acontecido.....
    bom... passado o dsespero inicial, eu liguei a mobo e ela ta funcionando perfeitamente..... agora eu me pergunto, isso pode dar merda? pode danificar a longo prazo? alguem ja passou por isso????
    nao tem como trocar pois perdeu-se a garantia...
    e agora josé?
    EDIT: achei uma foto na internet q ilustra perfeitamente o "tamanho" do problema
    Última edição por kakaroto(dbz) : 11-11-2008 às 11:42
    pode dar merda sim, e componente smd é chatinho de achar... dá uma ligada na mobofix p/ ver se eles conseguem o resistor p/ vc e qto sairia o conserto...
    www.mobofix.com.br
    http://www.4freeimagehost.com/show.p...5e99b26465.jpg
    http://www.4freeimagehost.com/show.p...8e6dc7b157.jpg
    notei que o resistor fica proximo ao chipset do Gigabit LAN, porem nao notei nenhuma conexão direta com o chip, o que me leva a crer que o resistor quebrado tem uma conexão interna à placa mae (camada intermediaria), entao nao faço ideia de com quem esse resistor faz circuito.
    www.mobofix.com.br
    SP é foda!
    bom, tem um lance tbm, o resistor ta esmagado, porem ele ainda esta la, esmagado mas está, fechando o circuito....
    ou seja o circuito nao foi interrompido, mas pode haver um aumento da resistencia, uma vez que houve perda parcial do material do resistor.....
    sei la...... : /
    nao vale a pena mandar minha mobo pra SP..... nao conheco nenhuma loja assim aki em BSB....
    Tenta ver a que circuito pertence esse resistor, se é LAN, PCI, etc e nunca mais use esse componente(pode queimar ele e levar junto outras partes da mobo), tente desabilitar na BIOS.
    Com o multimetro ve se ele ta em curto. Se tiver, procura um resistor igual na mobo, mede a resistencia e faz uma trilha com lapis que bata a mesma resistencia. Acho que rola de por durex nao condutor(nao é a preta isolante, é amarela fininha).
    Resistencia a mais ou de menos pode queimar dependendo de qual é a finalidade dela.
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    pois é cara, como eu disse, nao tem nenhuma trilha visivel nesse resistor... acredito que faça parte de uma camada intermediaria da mobo....
    tipo, a trilha do resistor entra em 2 buracos na mobo, porem, ao virar a placa mae ao contrario, nao identifiquei a saida desses 2 buracos, portanto eu presumo que faça parte de um curcuito intermediario!!!!!
    a unica "pista" q eu tenho é que esta muito proximo ao chip da LAN, porem a internet/rede ta funcionando perfeitamente!!!! até o ping em jogos ta normal..... nenhuma anomalia.....
    eu procurei justamente saber a qual sistema aquele resistor pertencia, para desabilita-lo e isolar o problema.... pq qualquer coisa compro uma placa de rede PCI... o problema é q eu nao encontrei a trilha!
    o FODA é q eu ja liguei pra umas 15 eletronicas aki de brasilia, sempre perguntando se faziam manutencao em componente SMD, e ao explicar que era resistor de placa mae de pc, TODOS se negaram a se quer fazer orçamento!
    acredito que o conserto seja coisa banal, mto facil mesmo..... porem, poucas empresas fazem....... kct!!!!!!
    Última edição por kakaroto(dbz) : 10-11-2008 às 10:49
    Email inválido
    Aug 2006
    Eu tenho uma 8800GTS que no primeiro dia dela, na hora em que eu fui colocar ela na mobo, já caiu um resistor igualzinho esse ae da foto.
    Funcionou normal
    Se bobear acho q até deve ter deixa do ela melhor, pq nunca tive uma vga q overclockasse tanto sem mod (35% de OC)
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Se vc tiver alguma habilidade com solda, vc pode tentar ver o valor do resistor e soldar um resistor de 1/8 de watt no lugar, fica feio, mas resolve
    Mas se tá tudo funcionando, deixa rolar, vc pode ter dado sorte dele não ser de nenhum circuito crítico da mobo
    Última edição por G.Garotinho : 10-11-2008 às 12:48
    eu tinha uma geforce fx5900 da asus e resolvi tirar o cooler de cima dela pra colocar as5, bom tirei ele normal, na hora de colocar tava usando um alicate pra segurar as porcas e aquela merda solta e me arranca um resistor grande, depois noto q em outras áreas da placa na volta dos parafusos eu tinha arrancado varios componentes tb e nem tinha visto 0.o. me apavorei, fiquei pensando, marchei em 1200 reais, bem burro msmo na época, liguei pra um amigo e ele me aconselhou levar num amigo dele q tinha uma loja de pc e tinha uma solda estilete, o kra conseguiu arrumas a placa, ele fechou o circuito onde n tinha mais os resistores e ela ficou boa, funcionando, só n era possível fazer overclock nela.
    consegui uma imagem melhor na net....
    e tbm encontrei um cara aki em BSB q faz esse tipo de manutenção.... mas ta kerendo me cobrar 90 reais!!!!!
    o lance, é que eu gostaria de saber qual o numero desse resistor apontado na seta, pra q eu possa levar pro cara trocar....
    alguem saberia me dizer? alguem tem uma P5Q-E?
    Última edição por kakaroto(dbz) : 10-11-2008 às 13:14
    Membro Avatar de Leandro_SP
    Jan 2008
    Entra em contato com esta empresa..
    PCTECHNICS TECNOLOGIA
    Serviços de Assistência Técnica
    Reparos de Hardware de Informática e Eletrônica
    Av: Engenheiro Soares de Camargo, 670A - Bairro : Cidade Patriarca
    Cep: 03556- 000 - São Paulo, SP - Brasil
    Tel.: (+ 55 11) 2749-3421
    [email protected]
    www.pctechnics.cjb.net
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de OriOn
    Aug 2001
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    Esse dinheiro com certeza não é pela peça, mas sim pelo tempo gasto no conserto.
    Membro Avatar de Elrond
    Todas as tensões permanecem normais?
    Caso afirmativo, viva feliz com a mobo assim mesmo.
    Citação Citando Elrond Ver mensagem
    sim, ta tudo normal..... o problema é o estresse dos compontentes pertencentes ao circuito o qual esse resistor faz parte.
    coisa q pode nao aparecer nas tensoes da cpu/vdimm/vfsb...
    vou tentar descobrir agora qual o valor daquele resistor da setinha, que eu quebrei, pra falar com o cara pra ver se ele troca.....
    tomara q consiga um bom preço..... pq essa porra ta tirando o sono, paguei mó caro a plaquinha, nao quero ela escagalhada
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    YouTube - Tom Hanks and Shelley Long in the Money Pit (part 1)
    se vc ligar essa mobo vai acontecer um monte de merda em sequencia, nao so com o seu pc, mas na sua casa inteira, como nesse filme
    meus pesames
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    http://www.youtube.com/watch?v=Oj15gi7x6mg
    meus pesames
    ela ta ligada desde q quebrou a peça
    100% rock solid
    Membro Avatar de Jack
    Aqui em Cuitiba tem um camarada meu que faz serviço de primeira, é cadastrado no fórum e tem altas referências, mas acho que você ta meio longe!
    Nov 2004
    vai naqueles caras que arrumam celular. eles fazem isso ae na hora e te cobram uns 10 pila !
    fallow
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Provavel que....se ela ta rock solid...continue assim...
    Creio que nao houve alteracoes....faz um teste geral com td...
    Som, rede, CPU, etc, etc...se tiver td ok....esquece....
    Se descobrir algum problema....manda num lugar como a mobifix mesmo
    abraxxxxxxxx
    resolvi!!!!! \o/
    levei na INFOLAB Mainboards, loja especializada em mobos aki em BSB, fica na 708 Norte, o serviço foi de primeira, em 15min tava pronto, ficou mto bom, nem parece que foi colocado outro no lugar, parece q veio de fabrica!
    me cobrou 40 reais... porem eu levei uma ABIT NF7-S q tava bixada + 4 memorias ram de 512mb q tava encostado tbm, e ele me cobrou 15
    yeah!!!!
    PS: era um capacitor
    Membro Avatar de Sganza
    Feb 2006
    caralho velho, vc deu 2gb de ram pra ele (DDR?) e uma mobo bixada por R$25,00???
    Deveria vender as memos aqui no forum que pagava o serviço tranquilamente e ainda sobrava...
    Citação Citando Sganza Ver mensagem
    affe, era tudo sucata la em casa, ia pro lixo jaja.......
    passei pra frente, sem dor de cabeça
    Krai,2GB de memo DDR1?hshuasauhs o cara deve estar muito feliz mesmo
    Dava pra tentar vender tranquilo,tem uma certa procura ainda..
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    ddr1 é mais caro que ddr2.
    mas se não tinha valor pra você e o serviço foi bom...
