    Dec 2004
    Disposição da fonte em gabinete 2 baias
    Olá pessoal!
    Eu peguei um gabinete de 2 baias, pra montar um PCzinho pra minha namorada. O problema é que a fonte é daquelas que possui uma fan de 12cm na parte de baixo.
    Eu não sei se essa ventoinha PUXA o ar pra dentro ou se ela JOGA o ar pra fora.
    Do jeito que ela está, a ventoinha da fonte fica diretamente acima do cooler, porque ela fica montada na vertical.
    Se puxar, tudo bem, porque aí o cooler joga o vento, que é sugado pela fonte e vai pra fora do gabinete. Se ela joga, aí tme um problema, porque o cooler joga o ar, e a ventoinha da fonte fica jogando tambem o ar, algo estúpido =P
    Se ela jogar o ar, ficaria mais ou nenos assim (o X é a posiçao da ventoinha e as setas é a direção do ar):
    [fonte.X]---> <---[cooler]
    Se ela puxar, ficaria assim:
    (ar pra fora do gab.)<-- [fonte.X]<---[cooler]
    Como saber o que está acontecendo?
    Obrigado!
    EDIT - A fonte é uma HUNTKEY 350w green star.
    fontes normalmente fazem a exaustão do ar, então o ideal seria ou pegar um gabinete maior ou inverter o fan do cooler do processador, para que ele também seja um exaustor.
    SE o cooler puxar o ar para um lado e a fonte para outro, vai piorar mto a tua temp provavelmente...
    Dec 2004
    Pois é...vou tirar a fonte e ligar ela fora, pra eu ver se ela suga ou empurra o ar...provavelmente vou ter que inverter a fan mesmo! As temps. ficam boas até, mobo em 37 e proc. em 42, em idle.
