    O mais forte do universo!
    Seventeam Z-AF Modular 750W
    Citação Citando dreadful Ver mensagem
    Pra que por sobretensão no nb se você não está forçando ele em nada? Vai acabar fumando...
    Memtest só serve pra verificar se é possível endereçar toda a memória.
    Pra testar over na memória é blend.
    Conseguiu primar seu micro em que clock?
    eh verdade, vai ficar em default isso mesmo......
    prime estavel só em 2 situações
    3.0ghz @ 1,3v
    e
    3.2ghz @ 1,44v
    acima disso é dor de cabeça
    entao me esclarecam uma coisa:
    se eu SEMPRE usar o FSB padrão da minha memória, é totalmente DESNECESSARIO alterar o vFSB e vNB?????
    no caso basta eu subir o vCORE???
    e quanto ao vSB? quando é necessario?
    me deem dicas ae por favor!
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    Já que tu usa um monstro só oque limita ai é temperatura cara... overclock pra aumentar o limite do clock tem q baixar cada vez mais a temp e aumentar o vcore com alimentação adequada... não tem nenhum outro segredo se a memória da no clock dentro dos padrões... Não é pq o limite da temp do proc em stock é 80 graus que no over vai ser tb... por isso se usa chiller e a -50 graus se consegue over maior que a 0... Chuto no limite do seu proc com cooler stock e tb não te recomendo a trocar o cooler ou aumentar o vcore... se tu trocar e tiver ganhos serão ganhos que não irão valer a pena.
    Citação Citando The_NailBomb Ver mensagem
    eh.... foi oq concluí tbm...... bah... 3.2ghz rock solid ta bom....... qdo gargalar ou eu pego um Q9450 ou i7 logo.......
    deixa keto.......
    comentarios?
    Membro Avatar de nicolasm
    Eu quero saber é pq não precisa aumentar vNorthBridge pra fazer overclock?
    vSouthBridge tudo bem deixar ele quieto, mas o NB?
    Alguém disserte, por favor.
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    pelo q eu entendi, o NB nada mais é que uma ponte entre a cpu e a memoria, e estaria ligado diretamente ao FSB.... portanto, teoricamente, só precisaria de sobrealimentação se vc aumentasse o FSB acima do padrão.
    mas mesmo assim, nao to convencido...... sei la
    é o mais sensato realmente....... valeu!
    PS: acredito que 1.7 de vNB seja normal pra vc pois seu chipset é o P35, o meu é P45.... a tensão padrão dele é 1.1v....... por isso q passar de 1.5v eu ja acho mta porrada....... 1.7v entao, acho que mata o chipset na hora!
    Por sinal, valeu a observação. Não sei pq li P5K invés de P5Q no primeiro post e acabei viajando ao te dar a dica.
    abrass
    ps.: não mata na hora não, já fiz mod pra 1.95v numa 975x e aguentou haeuhaeua
    ps2.: vNb é íntimo em relação a estabilidade do sistema em altas frequencias, ainda aguardo uma explicação sobre.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Cara, tenho umq P5Q-Deluxe, e seu vNB esta ALTISSIMO!. aqui com 1,3v ja fica tudo instavel.
    Teste com 1,2v ou 1,18v no vnb primeiro. vFSB entre 1,3- e 1,4v, mexa nos GTL. PLL deixe em 1,52 ou 1,54v, essas P5Q tem costume de overvoltar as coisas em automatico ou no minimo. vSb deixe em 1,2v
    Citação Citando DiableroVulcânico Ver mensagem
    po, mas posta tua config ae.....
    minha duvida é exatamente como estabilizar, se precisa botar vNB mesmo a frequencia da memoria nao ultrapassando o padrão 400mhz.......
    comente mais ae!
  13. #37
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    acredito q seu problema esteja no GTLref voltage, tenta achar um valor q estabilize seu over, eh tentativa e erro
    pra chegar ate 400mhz nao seria necessario mexer em nenhuma das tensoes, acho que apenas no vcore, acima de 400 que começa a complicar...
  14. #38
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    bom, eu fiz o seguinte, tava no 3.2ghz @ 1,44v rock solid, porem tava tudo em AUTO, só o vcore q tava 1,44v
    eu entao coloquei TODAS as outras tensões nos valores padrão (que estava escrito na parte direita da bios) e nao deixei nada em AUTO...
    listinha:
    CPU Voltage 1,44v (que ja estava na config @ 3.2ghz rock solid)
    CPU GTL Voltage Reference (0/2) 0,630x [valor default]
    CPU GTL Voltage Reference (1/3) 0,670x [valor default]
    CPU PLL Voltage 1,5v [valor default]
    FSB Termination Voltage 1,2v [valor default]
    DRAM Voltage 1,8v [valor default]
    NB Voltage 1,1v [valor default]
    NB GTL Reference 0,630x [valor default]
    SB Voltage 1,1v [valor default]
    PCIE SATA Voltage 1,5v [valor default]
    resultado: Reiniciei, e antes de carregar o windows ele resetou..... o que estava rock solid virou 100% instavel!
    ou seja: a placa mae deve ter subido alguma dessas outras tensões de forma que conseguiu estabilizar o over a 3.2ghz no AUTO... mas qual????
    ou entao, é como ja disseram... talvez ela tenha alterado algum desses "voltage reference" q eu nem sei pra qq serve, o que fazer???
    help!
  15. #39
    deixa tudo em auto, mexe apenas na GTLref e crava o vcore em 1.5, memos sincronizadas e timings 5-5-5-18 2T ou auto se sua mobo ja configura elas assim
    cada mb se comporta de uma maneira diferente em cada nivel de fsb, entao ela meio q se auto-ajusta a essa nova demanda
    começa com 0.630x de GTLref e vai subindo de 100 em 100 mhz o clock
  16. #40
    po, mas dizem q a asus é meio cavala no AUTO dela..... joga as voltagens la no alto, tava kerendo ver se eu ia incrementando manualmente as voltagens, e mudando o GTL tbm.....
    vou ver aki
  17. #41
    já que é p45 + 65nm eu tentaria
    vNb 1.2v
    CPU GTL ref *63 / 67
    NB GTL *63
    Mem Voltage 2.1 pra garantir
    vCore a gosto
    vê até onde vai com vCore stock. a partir daí aumenta o vCore, e vai aumentando o fsb de 5 em 5 ou 10 em 10, quando chorar, aumenta vCore de novo, e assim vai indo.
  18. #42
    Exorcista
    Cara, seguinte, para seu over, nao precisa colocar mais que 1,2 no vNB, quase certeza mesmo.
    aqui eh Q9550 e0, 444x8,5 , eh 1,2v no NB e 1,34v no vFSB.
    vFSB vc tbem nao precisa subir muito, deixe em 1,3v mas mexa um pouco.
    veja se vc nao ta overclockando a memoria junto com o fsb, use FSB strap em 333mhz e memorias em 1:1 pra comecar.
    Deixe Performance Level 10 no Ai Booster, ou mais alto, tipo 13, pode estar deixando seu over instavel tbem.
    coloque cpu spread spectreum e pci-e spectrum disable.
    coloque cpu e nb skew em normal, e depois tente ir mexendo.
    No cpu performance, deve estar optimzed, coloque compatible mode ou performance, soh testando mesmo.
    Deixe GTL em auto no comeco, depois tente mexer soh no GTL, tipo, comece em 0,7x nos dois e vai baixando.
    vSB coloque 1,2v, nao deixe no minimo.
    PLL coloque em 1,54v, nao deixe no minimo tbem.
    vNB use 1,2v ou no maximo 1,28v, nao precisa ir mais que isso com certeza, 1,3v+ eh pra overs com 500 de fsb em quad cores..., mas nao deixe no valor minimo tbem.
    As P5Q tem mania de overvoltar tudo se deixar em valor minimo ou automatico em overclock, sei la q bug eh esse, pode ate queimar algo..., tipo PLL se deixar em auto ou em 1,5v, ele pode chegar a usar 1,8v , o que eh bem absurdo..., pelo menos acontece isso com as P5Q-deluxe, creio q pode acontecer contigo tbem.
    vcore seu parece estarmeio alto com seu overclock, mas isso varia mesmo experimente reduzir.
    Qual cooler ta usando? temperaturas de 75 graus em over eh bem ruim sim, e defintiivamente pode deixar seu overclock instavel. apesar de funcionar bem em stock com essas temperaturas, com overclock e alta voltagem, nao funciona, pois acontece muita fuga de eletrons, tente manter no maximo em 65 graus full no core.
    Eu tive um Q6600 com P5K-deluxe, com ar condicionado e 3.6ghz ficava uns 60 graus em full no core, usando um TRUE, e ficava bastante estavel. Se desligasse o ar condicionado, a temp subia para cima de 65 graus e ficava instavel na hora.
    e por ultimo, atualize a bios, para a ultima disponivel.
    Última edição por Diablero : 20-11-2008 às 4:42
  19. #43
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Então.
    O q6600 não consegue fsb alto, a maioria para no 440MHz, acima disso já fica difícil estabilizar e até 450~500MHz de fsb pra um p45 não é lá grandes coisas, por isso fuçar nas outras tensões não é necessário. Pelo menos foi o que eu li em vários lugares.
    Vai brincando com o processador.
    Joga o multiplicador e o fsb pra baixo e sobe as memórias.
    Deixa elas perto de ~900 e prima no blend.
    Se passar, começa a subir o fsb e baixa a memória.
    Perto de 430 ele já não vai querer bootar.
    Acha um valor e prima outra vez, não se preocupa com o clock final, só em primar com fsb alto.
    Veja que quem sofre com esse fsb não é o northbridge, é só o processador, dispensando o tal incremento de tensões vfsb etc.
    Agora você já sabe até onde sua memória e o fsb podem ir.
    Com isso você só vai cruzar o fsb com o multiplicador, sem passar do fsb e clock de memória que encontrou estáveis.
    Se o micro não bootar com o fsb e a memória abaixo do que você encontrou, o problema é vcore.
    O que você disse é mesmo verdade, a P5Q sobe muito as tensões quando em AUTO, ou clock de referência. Tensões ligeiramente acima conseguem uma precisão bem maior.
    Vou passar minha config, talvez ajude em algo.
    isso com 425x8 1.35V na bios
    Última edição por dreadful : 20-11-2008 às 6:23
  20. #44
    Então.
    minha placa mae tem DUAS CPU GTL references!!! q confusao!!!
    mas vo tentar usar suas settings
    PS: tua memo é qual? eu uso Markvision DDR2 800... genericão
    Última edição por kakaroto(dbz) : 20-11-2008 às 12:21
  21. #45
    Exorcista
    Mexe nos dois GTLs. e lembre de deixar 1:1. nao force a memoria, 400mhz x 9 como vc ta fazendo ta ok.
  22. #46
    1:1 = fsb strap 333, certo?
    tentarei hoje a noite
    o que vc chama de subir FSB e baixar memoria?
    Última edição por kakaroto(dbz) : 20-11-2008 às 13:29
  23. #47
    Jan 2000
    A minha memória é essa mesma, aqui consegui estabilidade até ~950Mhz sem abusar da tensão.
    Aqui não tem dois gtls porque a minha placa é uma p5qc, acho que tem menos opções de overclock que a sua.
  24. #48
    hel
    hel está offline
    oi
    deve ser o divisor da memoria. se vc ta tentando 400 e sua memoria eh 800 então vai funcionar 1:1
  25. #49
    Então.
    posta a parte de cima da bios tbm, memos e tal
  26. #50
    Membro Avatar de migNAz
    kakaroto, vai postando qual o valor final q vc chegou, topico interessante
    montei faz 2 semanas tb tive 1 semana de 500 boots por dia pra afinar a maq e o over, tou fora no fds mas vou postar as confs q coloquei de voltagens, embroa pessoal aqui ja falou mta coisa bacana, o que o dreadful falou ai de descobrir primeiro o fsb limit com o multiplier do cpu la em baixo eh o caminho, depois q descobre qual o fsb wall, fica facil ir atras do max q o cpu guenta de multiplier e vcore, e como disse ai em cima, tb sou adepto dos 60 graus em full load... geralmente atinjo o max c 2 dias de occt e prime estaveis, baixo 5% o over e fico tranquilo.
    vou postar os valores depois quando vvoltar em casa, tou c essa board tb, embora c um 8400.
    se nao me engano, fsb ate -+440 nem precisei levantar vnb, mas tb passei pela experiencia de q se deixar no auto as voltagens, elas ficam mais altas q no default na mão, deixando no default manual, ficava instavel mto antes de no auto.
    manual ftw
    ps. dessa tela ai, deixei o sb, sata no manual default msm, n deixei em auto e os cpu e nb skew em normal... nunca demais lembrar tb q desabilitei tudo na pag seguinte, de speedsteps e tal neh?
    []s
