Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    nesse fim de semana estou na casa dos meus pais, mas que me lembro é que estou usando 425x8, strap em 333. strap em 400 não consegui estabilidade.
    Jan 2000
    A tabela de tensões, mostrando a sobretensão das p5q quando os valores padrão são selecionados.
    Tirado do forum xtremesystems, do usuário jvidia.
    http://www.xtremesystems.org/forums/...postcount=1246
    o over e o setup dele também ajudam, acho...
    http://www.xtremesystems.org/forums/...postcount=1449
    Última edição por dreadful : 22-11-2008 às 11:26
  4. #53
    O mais forte do universo!
    Citação Citando dreadful Ver mensagem
    cara, eu so te peço 1 coisa nessa vida....... talvez meu problema seja config das memos....... eu realmente nao entendo mto esse lance de Timings, Latencias e etc......
    faz um favorzao? tem como vc postar suas configs COMPLETAS do seu sistema rodando em 400x9???? @ DDR2800???
    pq minhas memos sao vagabunda e eu nao keria forçar saca? ae eu queri q vc primasse seu sistema a 400x9...... e colasse a config da bios completa, pode ser???
    nao pode ser outro motivo, so pode ser isso!!!!
    valeu cara
  5. #54
    Jan 2000
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    valeu cara
    coloco, sim.
    amanhã volto pra minha casa e ponho tudo aqui.
  6. #55
    Jan 2000
    ta aí, 400x9
    Última edição por dreadful : 23-11-2008 às 13:50
  7. #56
    Membro Avatar de migNAz
    animais essas temps dread
    vo dar uma testada tb com esses settings pra ver.
    se vc deixar rodando um occt durante um tempo qto fica de temps do nb e cpu?
    []s
  8. #57
    Jan 2000
    Então, mas isso é idle já, quando tirei o screenshot já tinha acabado o superpi fazia um tempo.
    E ele resfria rapidinho porque meu gabinete ta cheio de coolers.
    Quando ta em 1.35V os coolers ficam em rotação mínima, só da pra ouvir o cooler da 4850 que faz bastante barulho acima de 60%. A temperatura, mesmo com prime, não passa de 45º.
    Mas com 1.46V a coisa muda.
    To rodando o prime enquanto escrevo isso pra ver onde vai a temperatura.
    A temperatura vai lentamente até 60º, então a ventoinha do Noctua começa a trabalhar e vai descento até 54º. O ciclo recomeça.
    Bom, esse é o motivo pra não deixar 24/7 em 1.46V, esse barulho todo não compensa.
  9. #58
    Membro Avatar de nicolasm
    dreadful, vc deveria ver no coretemp. a temperatura dos cores que importa.
    baixa ele aí e faz o mesmo teste com o prime em small ffts, e posta uma screen pro pessoal =)
  10. #59
    Jan 2000
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Que venha o verão...
    Realmente é difícil deixar com tudo isso de tensão.
    12V e 5V deram uma zoadinha até.
    Nossa, lotei o tópico de imagem gigante, se quiserem eu edito, ou coloco em spoiler. É só dizer.
    Última edição por dreadful : 23-11-2008 às 16:32
  11. #60
    Agora sim dá pra ver como anda o over Antes tava rodando o Prime em blend? Para primar cpu o ideal é usar small ffts. O melhor método de ver tensões é multímetro, se não tiver um, é interessante comprar, tem multímetro muito barato, 30 reais acho. PC Probe não é muito confiável. Na verdade, para tensões nenhum software é apurado.Para ver as rpm do cooler o PC Probe até serve
    Ah, o fórum redimensiona as imagens. Relax! (Só cuida com as temps ae! )
    Editando, 3.6ghz para esse quad aí é bom. Se fosse meu eu tentava fazer subir mais ainda Ou aumentar o FSB mas baixar o mult. pra 8
    Última edição por nicolasm : 23-11-2008 às 17:58
  12. #61
    salve galera!!!
    to dando meu sinal de vida, com uma BOA e uma MÁ noticia!
    BOA: problema de memória não é...... consegui nada menos que 458mhz FSB nessa board, com vdimm 2.1v (dava pra ir mais mhz com ctz)...... porém eu fiz isso pra usar o multi 7.... dando, no total 458*7 = 3200mhz..... tudo rock solid primed! ... vcore 1,41v
    MÁ: infelizmente, por eliminação, vi que meu processador nao é dos melhores para over mesmo..... seu vcore wall fica na casa dos 3.2ghz.... qualquer coisa acima disso tem q chutar o vcore nas alturas, e a temperatura vai lá no alto tbm....... fora q nao fica 100% estavel...... mas é a vida.
    posso nao ter conseguido 3.6ghz..... mas pelomenos estabilizei em 3.2 Ghz @ DDR2 916mhz!!!
    entao ta bom!
    futuramente ou eu pego um Q9450 ou vou pro Core i7 de uma vez!
  13. #62
    Jan 2000
    Tava em blend, sim.
    Pode até se ralguma configuração errada, mas não consigo mais de 440 de fsb estável.
    A memória até vai, consegui até perto de 1Ghz com ela, mas o fsb não fica estável em 450, pra fazer 450x8, que é o que eu queria.
    Com 1.5 ele fica um tempo em 3.8Ghz, mas não fica estável, e fica quente demais.
    Sei lá, eu vou tentando, tentando, qualquer hora eu descubro algo pra espremer mais...
    Queria testar a p5qc com algum c2d, ou com dd3, só pra ver que dá pra fazer.
    salve galera!!!
    entao ta bom!
    Nossa, e eu nem consigo tudo isso de fsb, nunca.
  14. #63
    salve galera!!!
    entao ta bom!
    3.2
    e como ficam as tuas temps em full load, tipo com o occt direto? dá pra ficar 24/7 numa boa?
    tou aqui ainda dando uns boots pra sentir qual o sweetspot pra deixar 24/7 sem esquentar, valeu pelos links das configs da mobo e tal, sempre bom ir vendo o q galera tah conseguindo e como c o msm hardware
  15. #64
    Jan 2000
    Citação Citando migNAz Ver mensagem
    3.2
    Como está a config aí?
  16. #65
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    aqui nao passa de 3400mhz no air nem com reza, 378x9 vcore 1.34 memos 945mhz
    o fsb vai longe, pra casa dos 450, mas nem tem motivo pq o clock real nao sobe, tem a baixar o multiplicador
    essa eh a limitação do meu q6600
