    Membro Avatar de Mr Fish
    DVI >> VGA e TVs de LCD
    Pessoal, eu tô pensando em pegar uma dessas TVs de 22" pra usar como monitor pra aproveitar e ter um dois-em-um no meu pequeno quarto e tô pensando em pegar a LG 22LG30R (vide http://br.lge.com/products/model/det...22lg30r.jhtml#).
    Nas specs da TV, eu vi que a entrada de vídeo pra ligar monitor nela é somente a VGA.
    A minha placa de vídeo é antiga, então tem saída nesse padrão e eu não vou ter problema a princípio. Só que pelo que eu tô vendo, as mais placas mais modernas só vêm com saída DVI.
    Pergunta 1: Dá pra usar algum adaptador pra ligar uma saída DVI para a entrada VGA da minha TV?
    Pergunta 2: Caso exista, há perda na qualidade de imagem?
    Pergunta 3: Na faixa de preço de R$ 1000,00, vocês recomendam alguma outra TV de 22"?
    Agradeço desde já!!!
    Membro Avatar de davidsjc
    1) Existe esse adaptador sim. As placas mais recentes já vem com esse adaptador.
    2) Já usei esse adaptador aqui pra ligar na minha TV de 32 (1368x768), e não teve uma diferença tão perceptível assim se comparar quando liguei o HDMI/HDMI.
    3) Esse monitor já tá bom já. Pra dizer a verdade, ótimo.
    Citação Citando davidsjc Ver mensagem
    Valeu pela opinião, cara!
    Eu tô a um passo de comprar essa belezinha e aposentar a minha caixa velha, grande e antiquada.
    Outras opiniões de outros usuários também são bem vindas.
    Membro Avatar de lex.le
    Sep 2008
    1 - existe esse adaptador sim .. vc encontra facil
    2 - Nem perde muito nao, o que pode aparecer é alguns fantasmas na tela das coisas que apareceram na tela mt rapido e somem .. mais creio que hoje isso ja tenha sido amenizado
    3- humm na faixa de 1 000? .. ja ouviu fala no monitor M228WA da LG 22' Wide? .. tem sintonizador de tv, controle remoto, D-Sub 15 pin, DVI-D 24 Pin, Vídeo Componente, Vídeo Composto, Audio(RGB/DVI) IN, Phones, S-Vídeoi, 1680x1050 de resol.
    axa facil essa belezinha por 850 pilas
    abraços
    Isso não é TV monitor,e sim um Monitor TV
    Na verdade,é praticamente um monitor TN de PC normal(e com painel antigo/ baixo custo,vide 5ms) com um tuner de TV integrado..
    Provavelmente vc não vai ter problemas usando como monitor não..
    Citação Citando lex.le Ver mensagem
    abraços
    A desvantagem desse modelo que você passou, é que ele precisa de um acessório externo pra sintonizar TV.
    Esse modelo que eu tô querendo já tem sintonizador embutido. A única desvantagem é que não tem conexão DVI ativa, embora na foto que eu vi da parte traseira, tem uma tal de entrada DVI (com um conector semelhante a um HDMI) em paralelo à entrada HDMI.
    Será que esse cabo aqui resolve pra saída DVI da minha VGA híbrida?
    http://www.walmart.com.br/Produto/In...source=Buscape
    Ah, encontrei essa TV que eu tô querendo a um preço campeão. Segue o link:
    https://www.balaodainformatica.com.b.../?prod_id=7505
    Eu tô fazendo o pedido nesse instante. Quando chegar, eu digo o que eu achei.
    Última edição por Mr Fish : 19-11-2008 às 0:09
    Agora a minha dúvida mudou:
    Compensa mais eu usar uma conexão:
    VGA -> VGA
    ou
    DVI -> HDMI
    Acredito que a segunda opção. O problema é que o cabo tá 50 Reais...
    Compra com esse pessoal aqui que são ponta firme. Pede desconto no frete: http://www.mercadolivre.com.br/jm/profile?id=98575001
    Já comprei um cabo DVI-HDMI com eles, da Feasso e com filtro. Eu prefiro o DVI-HDMI porque se você quiser rodar um jogo a 1920x1600 ele vai conseguir. No VGA é limitado.
    Tenho esse modelo aí e estou bem feliz com ele. Já liguei pelo dvi x hdmi e fica bom sim, apesar de que minha saída dvi é meio bugada e uso a vga mesmo. Enquanto TV achei ótimo, muito boa a imagem e tal. PS2 com video-componente então é perfeito.
    O problema é a conexão DVI ficar travado em 720p ou 1080i/p
    Aí é mais negocio ficar com VGA mesmo,mas na resolução nativa..
    Vc tem que ver isso antes de comprar
    Você tem o telefone deles pra eu negociar diretamente? Acho que vou comprar deles mesmo. Obrigado pela dica.
    Citação Citando Symptom Ver mensagem
    Eu fiz o pedido ontem. Agora é só esperar. Acho que fiz uma boa aquisição sim.
    Como assim? Será que é relacionado ao lance de saída dvi bugada que o carinha aí em cima citou?
    Adriano é o nome da pessoa.
    [email protected] é o e-mail.
    Membro Avatar de //Coder
    Jul 2006
    to usando uma tv de 26, tava usando o adaptador div-vga e ligando na entrada vga, cabei de comprar um cabo dvi-hdmi e nao tem diferença nenhuma
    caso precise comprei nesse link
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ros-menor--_JM
    acontece que isso é mais que a resolução nativa do monitor né? estraga se usar acima e a imagem nao fica boa.
    Última edição por //Coder : 19-11-2008 às 23:45
    Citação Citando //Coder Ver mensagem
    Já pensei em comprar esse cabo aí que você postou, mas a qualidade achei muito a desejar. Tem uma leve diferença na imagem. Testada em uma Samsung 40 Full HD.
    Antes de comprar esse cabo DVI é necessário ver se sua placa de vídeo é o D-DVI ou o outro lá. É importante.
    Não acho que estrague usar acima em jogos... Ele interpola.
    Pfa
    Pfa está offline
    Membro Avatar de Pfa
    Como disse em outro topico, e tem o topico de boas compras tambem, cabo dv-hdmi barato na videosonic.com.br, ja comprei la, foi tudo certinho, tracking number e tudo, mesmo entregando em entregarem em 2 dias
    Citação Citando Pfa Ver mensagem
    Realmente o preço tá muito bom. Mas eu acabei comprando pelo Mercado Livre antes. Uma pena. Agora é só esperar chegar o cabo e o monitor...
    Entrei no site e vi os cabos que tem lá. Achei a qualidade bem inferior a esse Feasso.
    Chegou o meu cabo!
    Eu comprei um cabo como esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/M...ros-menor--_JM
    A TV ainda não chegou, mas eu testei na minha outra TV de plasma 32" e fiquei um tanto decepcionado...
    A qualidade da imagem não é como qualidade de monitor de computador, fica parecendo como se eu tivesse ligado em S-VIDEO ou outro tipo de conexão analógica.
    Agora, isso eu não sei se é porque eu não instalei driver e o Windows XP deixou como monitor padrão e travou em 1024x768. Mas foi o que eu falei, tá com cara de conexão de vídeo analógica.
    Eu não sei se é o driver não instalado ou coisa parecida.
    Tô decepcionado e já nem mais tão ansioso para que a TV nova chegue, pois se for pra ficar com qualidade de imagem analógica, é melhor eu continuar com o monitor de tubo...
    Outra coisa chata é que a imagem só aparece quando o Windows entra. Se eu precisar configurar a máquina no setup, vou ter que ligar em um outro monitor.
    A minha placa de vídeo é antiga, mas tem saída dvi. É uma Radeon 9800Pro da MSI.
    Alguém sabe o que eu fiz de errado?
    Aqui a qualidade de imagem ficou ruim no começo quando não tinha configurado a TV com a resolução dela (1368x768), o mesmo com o computador. Aqui a imagem fica extremamente próxima ao do monitor. Tente configurar na TV tb pra resolução máxima dela. Aqui é um LG Time Machine 2, entro em opções de saída e coloco HDMI 1 >> PC.
    Instala o driver certinho pra deixar na resolução correta da TV.
    Quanto a não aparecer a tela do Windows, acontece isso aqui também. Tenta deixar só o plugue da TV sem monitor como primário.
    Como você configura a resolução da TV. Tem opção pra isso no menu dela?
    Quantos às opções de resolução do Windows, o máximo que tinha era 1024x768, pois ele estava como monitor padrão.
    Onde você achou drivers? No site da LG eu não achei nada...
    Eu ia abrir um tópico sobre quase o mesmo assunto e acabei vendo esse.
    Estou para comprar um Monitor TV ou um TV Monitor de 22", porém estou na dúvida. Alguns detalhes que levei em conta:
    TV Monitor:
    - resolução nativa mais baixa (Para a minha VGA deve estar boa)
    - melhor qualidade de TV
    - geralmente o painel é melhor
    - tem que comprar adaptador HDMI-DVI
    Monitor TV:
    - nem sempre vem o o sintonizador, mas vamos levar em conta que já venha
    - imagem de TV não tão boa
    - resolução nativa maior (Bom e ruim ao mesmo tempo. Mais resolução é melhor, porém demanda VGA mais forte também. Será ligado a uma 8800GT)
    - painel TN, bem pior que da TV
    Como vou usar como monitor e às vezes como TV, pensei em pegar mesmo o monitor. Mas quando penso na imagem tosca do monitor sintonizando os canais, até desanimo. Já temos alguma TV 22" com conexão DVI e HDMI?
    O que recomendam?
    E LX, com certeza seu problema é a resolução.Na hora que arrumar vai ficar 10!
    Membro Avatar de kaleidoscopio
    Sep 2007
    Citação Citando phabran Ver mensagem
    TV Monitor:
    Monitor TV:
    O que recomendam?
    Acho que voce está bem equivocado.
    a TV monitor também é TN e a resolução para monitor é a mesma (1680x1050). O que muda mesmo são as relações de contraste e tempo de resposta.
    Citação Citando Lx|dEpEchE_101| Ver mensagem
    Aqui na Time Machine 2, vou em MENU >> IMAGEM >> TELA. Seleciono a opção de 1360 x 768.
    Na minha placa de vídeo, a opção de resolução maior já bem alta, então não tive problemas em alterar a resolução. Eu uso o Windows Vista, então ele encontrou automaticamente a minha TV LG e deixo na resolução 1368x768. Você pode tentar usar algum programa para alterar isso.
