    Dec 2004
    Idéias para um computador de baixo consumo para downloads
    Olá pessoal!
    Eu estou querendo montar um computador de baixo consumo para ficar ligado o dia todo, só fazendo downloads. Pretendo botar uma distribuição linux nele. Eu vi uma solução da via, que vinha com motherboard e CPU já integrado, o VIA pc2500, que parece ter um consumo muito baixo.
    Mas gostaria de mais idéias. Será que compensa esperar os nanos ou atoms se difundirem no mercado? Ou algum outro processador? No caso, qual fonte seria ideal usar, uma fonte de poucos watts, tipo uns 200w, ou uma boa de marca com PFC ativo, de 350 watts, por exemplo?
    Obrigado!
    x-factor
    compra um thinclient + win xpe + hd externo 1T
    5w de consumo
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    As placas mais novas da asus tem um recurso interessante, o computador meio que hiberna, mas fica ligado pra downloads, só reduzindo o consumo.
    Chama ai nap, dá uma olhada.
    E muitas placas mães novas prometem reduzir o consumo quando estão em idle.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    vc pode fazer esse pc seu virar um terminal de baixissimo consumo
    abaixa o clock do seu processador pra uns 600mhz, joga uns 0.8 ou 0.7 de vcore (acho q eh o minimo q as mbs permitem), reduz o clock da sua gpu pra uns 150mhz e pronto, nao vai ta gastando quase nada
    nem precisa comprar pc novo
    O mais forte do universo!
    celerdon 420 (single core)
    placa mae pc cheetos tudo onboard edition
    1gb ram single chanel
    hd 1 tb
    windows xp!
    pronto, estação de download de baixo consumo.
    PS: nao vale a pena pegar essas soluçoes da VIA com cpu integrado, custa pouca coisa mais barato que essa config que eu te mostrei, e vai te amarrar quanto a um futuro upgrade....
    PS2: thinclient é uma boa tbm... o foda é o hd externo, e o risco que ele sofre com criança em casa, empregada, etc....
    Última edição por kakaroto(dbz) : 18-11-2008 às 15:02
    Nov 2004
    fala serio.... 1GB ram pra pc pra download
    compra uma daquelas placas mae mini ITX, soca um HD bem grande nele já eras... o consumo do HD vai ser maior que o do resto do pc. Sem falar que é fanless... e tem fontes proprioas pra esses pcs, que tem uns 40w de potencia (na verdade eh um circuito lokão, nem vem com carcaça, mas que dá e sobra)
    ah sim, cabe tudo dentro de uma caixa de sapatos... UHAEUHEUHAEUAEUa
    fallow
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    fallow
    bixo...... 1gb é um numero razoavel sim, pc pra download vc pode ter torrent + emule + outros programas, tudo ao mesmo tempo, fora q na hora de transferir via rede para o PC definitivo, vai mais um pouco de RAM no processo.
    e outra, single channel, barato e baixo consumo.....
    pega uma plaquinha tudo onboard micro atx e pronto.
    Nov 2004
    olha... pode ate ser que 1GB seja o melhor CxB, até pq nao se encontra mais pentes de 512MB ddr2 e se encontrar vai ser 5 reais mais baratos que os de 1GB.
    mas se pegar alguma mobo mini ITX que seja ddr1 ainda, 512MB tá mais do que bom se o cara for usar o linux, mesmo se usar o WIN tiny tá mais do que bom 512mb.
    um ITX gasta inteiro menos que só uma mobo mini ATX de hj em dia (digamos uma intel 945 ou um amd 690g como exemplo de pc barato)
    se é pra ficar 24/7 eu deixaria com certeza o iTX.
    fallow
    Nov 2004
    ps:
    olha aqui um exemplo muito bom do que eu estou falando:
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-84512415-_JM
    edit: mesma placa, mais barata e já com 256mb de ram:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ddr-car-pc-_JM
    fallow
    Última edição por PanchoS3T : 18-11-2008 às 15:25
    ps:
    fallow
    o consumo disso ai com so 1 HD e fonte eficiente deve ser bem baixo mesmo, abaixo dos 40w....
    se for SO para download, fica legal, mas se for usar para algo a mais, monta um PC normal, por que isso ai é ruim para caramba, e se voce for pensar em "performance por watt" é muito pior do que um core 2 de baixo consumo, ou k8...
    facilmente isso ai é pior que um k6 II de clock baixo, eu ja tive um (a 733mhz, nao 800) e super pi 1m foi em mais de 17 minutos... nao deve rodar nem video de youtube.
    da para montar um core 2 basico ou k8 que consuma uns 50-60w em idle sem maiores dificuldades.
    Última edição por Spectrobozo : 18-11-2008 às 15:59
    foi o q eu pensei tbm.... compare:
    mini itx
    otimo! baixo consumo, show de bola..... mas e se precisar de fazer upgrade? processador colado na mobo, 1 slot de memoria..... upgrade ZERO! ou seja, ficou obsoleto vira lixo......
    pc antigo baratinho
    duron, athlon xp..... pode ate ser uma boa opção mas nao recomendo tbm,
    1) placa mae antigona, nao tem SATA2 e em varios casos nem SATA tem, e pode nao aceitar bem hds novos de 500gb pra cima.
    2) pecas de reposicao caras, memoria ram, etc... descarta tbm.
    O IDEAL
    pegar uma placa mae NOVA, da geração atual, modelo mini-tudo-onboard, com Sata2, Gigabit LAN, video onboard c/ saída DVI e tudo mais...
    e pegue um Celedon single core 420 1.6ghz, da e SOBRA, fora o fato de ainda poder fazer um underclock na BIOS, tornando-o ainda mais economico.
    1 gb RAM DDR2 tá de graça, e consome menos que DDR1
    HD 1 TB sem dor de cabeça.
    XP professional.
    pronto! uma maquina enxuta, economica e silenciosa. que se um dia vc quiser pode ate transformar num HTPC comprando um dual core ou quad core + VGA.
    é o q eu faria.
    x-factor
    Não querendo ser chato, mas se quer realmente economizar a ponto de recuperar seu dinheiro investido em um ano ou menos (já que a máquina vai ficar ligada 24x7), compre um thinclient. Todas as essas máquinas citadas consomem um mínimo de 120w, pode ter certeza.
    Trabalho com TC's e tenho um em casa, por isso afirmo que não há solução melhor. Se quiser possibilidade de upgrade, esqueça, compre um PC low-end.
    Citação Citando |GoD|_X-Factor Ver mensagem
    foda é o HD externo e os riscos q ele sofre...... principalmente com crianças e empregadas.
    quanto ta custando um?
    120!?!!
    fazendo download!?
    so se tiver uma vga gastadora, ou estiver com OC, sem gerenciamento de energia... da para fazer um dual core que gaste menos de 70w em idle com alguma facilidade hoje em dia.
    http://www.anandtech.com/cpuchipsets...spx?i=3288&p=3
    conseguiram 50w em idle do 4850 (dual core k8) + 8200!
    (sistema todo, HD, mem e tal)
    Última edição por Spectrobozo : 18-11-2008 às 17:15
    Membro Avatar de faller
    Fiz um desses e ele está operando desde março desse ano. Seu consumo total é de 28 Watts...
    Ele serve de up/down loader na internet e fica 24 horas por dia ligado. Ainda trabalha como servidor de arquivos aqui para a rede de casa, que tem parte fiada e também WiFi..
    Ai está a saga dele: Montando PC com o menor consumo energético possível
    Não me arrependi. Antigamente o PC que ficava ligado baixando filmes na internet era o do meu guri, pesado e que demandava uns 200 Watts mesmo em idle em função da placa de vídeo power..
    Recomendo..
