    rya
    rya está offline
    Prob. e "solução" VGA 8800GT XFX
    Resolvi criar o tópico para ouvir opiniões sobre a solução que achei para uma 8800GTX XFX alpha dog edition de um primo meu igual a minha , bem o pc dele começou a não ligar mais(ficava so girando cooler do processador sem dar imagem nenhuma), trouxe ontem o pc dele para ca, comecei testando fonte(estava ok) e notei que dando reset na bios o pc voltava ai entrando nos settings de bios e ao reiniciar de novo o prob acontecia, depois mudei as peças dele(memo, vga e processador) pra meu pc a mesmas minhas pro dele , o problema tbm se aresentou no meu pc mas entrava no windows depois ao reiniciar ou religar as vezes dava prob e as vezes nao dava prob. com minhas peças no pc dele o prob parou de acontecer, primeira dedução placa mae dele(ABIT AB9PRO) e fonte(thermaltake 750) estavam sem probs, restou memo, vga e processador. Repeti o mesmo teste para conferencia na config acima e confirmou. Recoloquei entao o processador dele de volta o pc dele continuou perfeito e o meu dando o prob. segunda dedução o problema agora estava na memo ou vga. Voltei com as memos pro pc dele certo de que agora o prob. ia ocorrer e nada o pc dele perfeito e o meu com apenas a vga dele dando prob. , terceira dedução a vga dele estava com prob. Porém no meu pc o problema se apresentava com menos frequência, achei que alguma regulagem de voltagem ou coisa parecida na vga dele estava perto do limite inferior de funcionamento, que por qualquer coisa deixava de funcionar, resolvi então dar uma aumentada de 100 para 105mhz na frequencia do pci express e o prob ja com a vga de volta ao pc dele nao se apresentou mais desde ontem. O que voces acham? Achei melhor ir levando assim porque se manda a vga para RMA e os caras colocam la pra funcionar em outro sistema e se nao da nada mandam de volta. Assim ou estabilisa o prob ou vai pro saco de vez, gostaria de ouvir a opinião de voces.
    Última edição por rya : 20-11-2008 às 4:17
    Ta horrível de ler esse texto
    Não sei se a 8800GT gera o clock com base no pci-e,se for ,talvez com o oc no clock pci-e,vc acabaou fazendo um leve OC no clock da VGA..
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Assino embaixo.
    Acho que a 8800 nao tem clock alterado pelo pci-e clock.
    9600gt tenho certeza que sim.
    Fera melhora esse texto, assim ninguem vai ler. Nem eu li.
    Membro Avatar de lex.le
    Sep 2008
    Eu to com um problema assim numa Radeon aqui .. no pc do meu amigo n funciona nem a pau .. coloco no meu e vai lisinho .. vou testar mudar o barramento do pci-e pra ve se vai .. vlw pela dica (y)
