    Qual vga comprar levando em consiederação preço GF 8800 GTX, HD4850 ou 4870 , GF9800
    Senhores,
    Minha vga esta com problema de textura e fica reiniciando direto mesmo com um Kit TT, entao estou vendo qual dessas vgas citadas no topico sao melhor custo beneficio tendo em vista que estou sem $....rsrs E mais uma duvida eu tenho um fonte TT purepower de 400wts reais caso eu adquira uma dessas vgas eu teria necessariamente comprar outra fonte?
    aguardo opinioes,
    Fernando Cesario
    custo benefício é a 4850 e a 9800(eu iria de 4850).
    To por fora dessa fonte mas claro que a fonte depende do resto do hardware que vc possui. O que vc tem ai ?
    Victor,
    Meu hardware é:
    -Atlhon 64 3500
    -MOBO ASUS A8N-VM
    -1Gg de ram DDR 400
    -Fonte Termaltek Purepower de 400 wts
    O mais forte do universo!
    bom, vc ta meio enrolado....... pra ter uma placa dessas vc precisa trocar:
    - processador
    - mobo
    - memoria
    - fonte
    pq?
    processador: é muito limitado, vc nem vai sentir a força da sua nova placa de video. gargalo demais.
    placa mae: como eu recomendo vc pegar pelomenos um phenom x3, vc precisa de uma placa mae que suporte tal processador, que nao é seu caso, existem placas "phenom ready" baratinhas no mercado.
    memoria: vc será obrigado a migrar para o DDR2
    fonte: alem da potencia ser considerada um pouco baixa pros dias atuais, essa fonte é antiga e nao tem o reforço na linha 12v, indispensavel para usar as novas placas de video. recomendo trocar por uma de potencia similar (ate 500w ta beleza), porem com um projeto atual.
    a VGA que eu recomendo é a 4850
    PS: MASSSSSSS se a grana tiver curta e vc tiver na emergencia, pegue a 4850 mesmo, vai rodar na sua maquina numa boa, do jeito que está, porem com uma performance bem abaixo do que poderia ser.
    Última edição por kakaroto(dbz) : 21-11-2008 às 12:00
    Citação Citando FernandoC Ver mensagem
    Victor,
    Meu hardware é:
    -Atlhon 64 3500
    -MOBO ASUS A8N-VM
    -1Gg de ram DDR 400
    Não recomendo mesmo vc comprar nenhuma dessas VGAs que vc falou.Nesse PC pega no máximo uma 8600GT..
    Eu recomendo vc pegar uma VGa mais barata como a 9600GT,aí troca a plataforma,nem que for um e2xxx ou amd x2 barato com oc..
    Comn um a64 3500+ vc não vai aproveitar nem 25% da HD4850..
    Senhores,
    Bom de fato tenho ciencia e que concordo que de fato o meu hardware esta fraco mas pra fazer upgrade total fica muito caro, no meu upgrade de hardware eu ja penso em ir direto para os CORE 2 QUAD e somente aproveitar a VGA.No momento a minha 1900GT foi pro saco, entao por isso to comprando somente a vga e pensando em uma mais proxima das top de linhas pra aproveitar a vga pro upgrade de hardware que sera feito no segundo momento.
    []s,
    Senhores,
    Aproveitando que vcs ja estao me ajudando no caso de upgrade hardware eu descobri que a minha MOBO tem suporte Athlon X2 o modelo dela e A8N-VM socket 939, qual o melhor custo beneficios dos procs?
    []s,
    Fernando Cesario
    Membro Avatar de Lunatico
    Ati Hd4850.
    Bem, pode procurar um X2 4800+ 939. É bem melhor que o seu atual mas ainda assim vai gargalar. Vc vai precisar tb incluir ai mais uma memorizinha tb. 1GB pra jogos hoje em dia é muito pouco. tem que ser 2GB pelo menos e 4GB é o ideal.
    va de HD 4850 que vc ja vai sentir a diferenca..dps vc vai mudando aos poucos
    Senhores,
    []s,
    Fernando Cesario
    Recomendo ficar entre um x2 3800+ a X2 4200+,ambos nucleo Toledo,com OC claro..
    Não pega Manchester(eu tenho um e é um lixo pra OC),e paga um valor entre R$100~200,mais que isso não vale a pena..
    Tb precisa de mais 1x 1GB DDR400(considerando que vc já tem um pente de 1GB)..
    Tudo usado claro,mesmo assim tem mto sem noção pedindo mais de R$300 em x2 939 já quase em 2009
    Última edição por DVSV : 21-11-2008 às 18:23
    Membro Avatar de migNAz
    ideal seria um "familiar" precisando de uma maq de office estavel pra vc passar o combo mobo/cpu/ram pra frente...
    definitivamente mais 1 gb de ram vai fazer puta dif como o dvsv falou ai, mas 1gb de ddr 400 tah praticamente o preço de 2gb ddrII 800 =/
    mas voltando ao ponto especifico da vga, inda acho q vai fazer alguma boa dif vc colocar uma 4850, pelo menos os probs de textura vao ser resolvidos
    migNAZ,
    Concordo plenamente o ideal seria tentar vender o meu kit com mobo+proc+memoria e ja tentar fazer o upgrade de geração de hardware.
    Senhores,
    Ate me sugeriram essa config gastando o total de R$567,00 veja se aprovam:
    placa mãe GA-G31M-S2L 154,00 gigabyte veja no site antes de falar mal, Core 2 Duo E7300 Box 341,00, memória KVR800D2N6/1G Box kingston DDR2 800 1GB 36,00 cada.
    Isso cotado em um site de www.boadica.com.br
    Vcs concorda que a mobo gigabytes estao confiaves e de boa qualidade?
    []s,
    Senhores,
    []s,
    Sao boas mobos sim.
    PQP E7300 341 reais ? Cara eu catei um E7200 por 269 aqui em Brasilia com NF e garantia de 1 ano. Pega um E7200 mesmo. Nesse preço(340 reais), da quase pra pegar aqui no forum um E8400 Boxed usado.
    Quanto a config, essa sim dá um BANHO na sua atual.
    Podes manter a config que te indicaram mas faça esses ajustes:
    E7200
    GA-G31M
    2x1GB DDR2 800 de memo pelo menos. 1GB é MUITO pouco. Hoje em dia, pra jogos, no minimo 2GB. Se quiser o ideal, cata 2x2GB.
    Outra sugestao em relaçao a memorias é vc pegar um pente de 2GB e quando sobrar uma graninha pega outro pente de 2GB.
    Com a diferença de preço do E7300 pro E7200 vc pega seus 4GB de ram
    Ponha nesse sistema facilmente seu E7200 em 3GHz~3.3GHz e corre pro abraço.
    Última edição por Delirium Tremens : 22-11-2008 às 18:22
    Membro Avatar de Cardone
    Olha pra quem usa XP nao vejo grandes vantagens jogar com 4Gb...
    Membro Avatar de lex.le
    Sep 2008
    9800gt é 100~150 reais mais barato que a Hd4850 .. e a hd 4850 é uns 20% mais rapida se vc for joga em resouluçoes ferradas a hd vai dar uns 5fps a mais .. se for em resoluçoes normais nem vai sentir diferença de uma para a outra ..
    depende do seu bolso =)
    3,25~3,4 gb ajuda sim
    pega um crysis ou stalker e uma barra de tarefas cheia
    bem lembrado... Crysis warhead tudo enthusiast aki no meu monitor em 1440x900 come nada menos que 3,2 GB RAM!
    Última edição por kakaroto(dbz) : 22-11-2008 às 22:54
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    Aqui jogando Far Cry 2 meu PF fica em 1Gb só
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    e o seu monitor?
    se for rodar em monitor peba pegue a mais barata dessas, eu recomendo a 4850 se não for chegar a 1680*1050
    Acho que a HD4830 tem mais custo beneficio ainda pra essas resoluções.
    FC2 nao é Crysis
    Com a G31M-s2l,pega só 1 x 2GB DDR2 800,usa em single channel mesmo,aí mais tarde bota + um pente de 2GB e fica com 4GB dual..
    Menos que 2GB não rola mesmo
    E com esse combo,vc pode facilmente jogar o e7200 a 3,2Ghz +-,que já fica MUITO forte,não vai limitar nada essas VGAs que vc falou..
