    Dec 2006
    [Pergunta] Conectores RCA e ruído
    Queria saber se caso eu junte dois cabos RCA com conectores fêmea-fêmea (para cada cor) no seguinte esquema, se haverá muito ruído adicionado:
    Conectores desse tipo:
    Vai ter muito ruído adicionado ao sinal original?
    Obrigado pela atenção,
    Rafael -Kryzon-
    eu usava um desses na minha TV e nunca tive problemas nao cara.
    Se deu ruido, nao vi.
    Membro Avatar de migNAz
    se for pra juntar rca vindo de pc, provavelmente n vai notar mta diferença, se for de tv tb não, mas depende se vc tiver um puta htav... regra do garbage in/garbage/out se aplica bem... se a fonte do sinal não for de mta alta qualidade, apesar de sempre ter algum ruido adicional uma conexão dessas matematicamente falando, se não for feito de papel aluminio de cozinha a chance é que vc nem vai notar.
    ps. nossa fazia tempo q num ria tanto de um comentário... rachei o bico aqui de rir com o teu diagrama e o comentário do (uiii!) hahahah parabens, espirituoso, nota 10 heheh ^^
    Dec 2006
    Hahaha que bom que achou engraçado
    Valeu ae pelos comentários galera, vou testar os conectores.
    Vai ter sim uma perda, e uma atenuação no sinal. Se sua aplicação não é critica, você praticamente não vai notar absolutamente nada.
    Dec 2006
    Na verdade eu queria ao máximo preservar a integridade do sinal original.
    Mas pow, até com conector simples desse jeito vai ter perda\adição de ruído? complicado hein!
    Citação Citando Kryzon Ver mensagem
    Logico!
    Falei perda da potencia do sinal!
    Se nao fosse assim nao precisariamosde amplificadores de potencia!
    Dec 2006
    Não, mas veja, fazer o sinal passar por um cabo de tal tamanho e por outro de tamanho maior (que seria o com o conector) não deveria influenciar a potência do sinal.
    Por isso pergunto: é possível, apenas pelo fato de estar unindo os cabos com um conector, de ser introduzido ruído (não importando sua amplitude e sim mera presença)?
    EDIT: Besteira de pergunta. Obviamente, ao se introduzir mais material no percurso do sinal, tem-se mais ruído (mesmo que imperceptível).
    Mas não vai diminuir a potência não! se eu tivesse usando um duplicador normal (não desses elétricos que tenta preservar a qualidade original), de um cabo indo pra dois, aí sim teria.
    Última edição por Kryzon : 23-11-2008 às 23:14
