    Membro Avatar de Detergente
    RASPE AQUI
    Feb 2006
    Consertar PC antigo!
    Pessoal, encontrei meu 486 guardado aqui em casa e tou querendo fazer o bichinho funcionar.
    Ele tá ligando, só que não aparece nada no monitor.. O que pode ser? Eu imagino que seja uma destas:
    - Memoria
    - Placa de Video foi pro pau
    - BIOS zerada
    Alguém sabe como eu poderia fazer pra saber se a BIOS foi zerada? E pra arrumar isso, só tendo outra, né? :T
    Será que isso pode ser por eu ter ligado os jumpers do painel de forma errada? Porque ocm eles conectados ou não o computador fica na mesma...
    Ele funcionava a um tempo atrás.Eu tinha mandado pro conserto até.Mas na época eu não entendia muito e resolvi abrir ele e mexer, e depois ficou nessa aí... Desde então tá assim.
    Eu acho que andei tirando a BIOS dele do lugar, não sei não se ela até tá colocada no lado errado, tem algum lugar marcando o jeito que ela tem que se fixada?
    Eu não sei qual é o modelo da placa mãe, procurei pelo manual dela mas não encontrei nada.. Ela tem alguns chips escrito "UMC", e embaixo do maior tem "UM8498F";
    Eu também encontrei um K6 junto do 486, esse nem ligando tava, daí desmontei ele e montei de volta e agora ele está do mesmo jeito que o 486, liga, mas nao mostra nada na tela.
    Será que pode ser sujeira?
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    limpa bem com pincel anti-estatico. Eu tenho umas memorias EDO e uma Trident de 1mb ISA jogadas em algum canto, posso te enviar de repente ehehhe
    RASPE AQUI
    Feb 2006
    TEM que ser anti-estático? :S
    Eu acho que não consigo aqui não... Vi um tópico antes um link do ML, mas será que precisa mesmo?
    Opa, tem é? huahuau
    Vou tentar limpar e tal, vamo vê que que dá...
    Placa de Video eu acho que consigo aqui, memórias não sei.. Qualquer coisa mando mp, valeu!
    iariaria dorgas
    De preferencia anti estatico, se nao pode fuder as peças mais ainda.
    Boa sorte no ressucitamento!
    ou limpa com ar comprimido... olha provavelmente c otreco estiver bem guardado, tenta troca a bateria da bios q pode funcionar...
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    meio off topic, mas...
    pra que vc quer fazer seu 486 voltar a vida?
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    c o kra conseguir ligar isso soh pra jogar xcom ja eh um puta avanço
    iariaria dorgas
    Rola um emule nele sera que nao?
    ta com o speaker ligado? se sim liga a mb sem nada, o normal é ela ficar apitando, ja seria um sinal de vida...
    acho que da para usar um 486 para torrents e emule sim
    o mais divertido é rodar os jogos antigos na maquina, eu tenho o mesmo 486 que usei na minha infancia aqui ainda funcionando, é divertido, mas fora isso é meio inutil, é irritante de tao lento, ainda mais com 12mb de ram, video ruinzao de 512k e monitor de 256 cores.
    admiro o pc da sua assinatura, esse combo ai deve ser o melhor custo beneficio atualmente, tirando que ao inves do x2 4000+ tao recomendando o x2 4400+
    orra, se eu tivesse um pc desses no armário, estaria fazendo de tudo pra botá-lo de volta em circulação...
    verifique tudo que falaram, dps meça a tensão da fonte e veja se nenhum dos fios que vão até a placa-mãe (conectores AT) estão partidos... quanto às memórias também seria bom limpar os conectores, lembro de muita memória que vivia perdendo contato com os slots SIMM... mesma coisa para as placas ligadas nela (vídeo, som, placas expansoras de portas paralelas, serial etc)...
    depois verifique os jumpers, pois nestas máquinas antigas a seleção de FSB e multiplicador eram feitas via jumper, diretamente na placa, além de voltagem e outras coisas essenciais...
    agora não entendi oq vc fez com o chip cmos da bios... se vc tirou, tenta por do jeito certo... se corrompeu alguma coisa nele, vai ser bem difícil por a máquina pra rodar =(
    RASPE AQUI
    Feb 2006
    Eu gosto dele! E é divertido mexer nesses museusões
    Citação Citando Slaugh Ver mensagem
    Quanto à fonte e cabos de energia, eu acredito que esteja tudo certo... mas vou dar mais uma conferida depois,
    Vou comprar um pincel hoje (vai ser normal, sem ser anti-estático mesmo...) e dar uma limpada nele, nas memórias (passar uma borracha), e tudo mais.
    Pois é, eu acho que tirei a BIOS dele a um tempão atrás, e não sei se na hora de colocar de volta pus certo.. Mas ela parece estar fisicamente boa, pelo menos.
    Hoje eu quero ver se lido um pouco nele, qualquer coisa posto aqui! Valeu pelas sugestões
    e o lance da bateria da placa mae, ja deve ter arriado ne?
    acho q sem ela nao liga, num sei
    de forma geral, liga mas não guarda as infos.
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Rapaz eu tinhas umas mobos velhas aqui que só deram vida depois que troquei as baterias.
    Membro Avatar de nbkiller
    Tinha uma placa aqui que vivia dando pau...
    Funcionava de forma intermitente... Fiz o tal curto de Hardman, e já esta rodando direto a quase 3 meses sem apresentar nenhum problema...
    RASPE AQUI
    Feb 2006
    Citação Citando nbkiller Ver mensagem
    O que é isso? o.O
    Ainda não mechi na placa :/ Tou sem tempo...
    Acho que fds mecho.
    Membro Avatar de Rajjax
    ieuahiueahiuaeh eu tenho um aki tbm
    tem ate drive de disquete bandeja (akele disquete q eh do tamanho do drive de cd rom , e cabe tpo 500kb euahuaehuaeh
    eh algo mais mecanico doq eletronico, eh porco demais
    mas eh impressionante como antigamente os pcs eram "clean" por dentro... tem meia duzia de fiozinho passando e soh... hj em dia eu tento , tento , tento, mais meu gabinete parece um puteiro dentro, de tanta tranqueira/fio/cooler....
    Membro Avatar de enriquec
    mecamilot
    Tire a memoria e todas as placas (pci isa ou vesa) instaladas na mobo e liga ela, a placa deve ficar bipando, se não der sinal de vida, tente tirar o processador e recolocalo (cuiado que o 486 pode ser colocado invertido) use spray limpa contato se tiver. faça a mesma coisa com o chip de bios.
    Se a placa apitar, recoloque as memorias banco a banco ( geralmente 2 pentes se for aquelas de 72 vias) limpando-as tambem.
    com as memorias instaladas, lige o pc novamente e veja se ele apita (um beep diferente de quando estava sem memoria) se apitar, coloque a placa de video e ligue.
    Algumas placas vinham ainda com bateria recaregavel (geralmente azul) veja se ela não vazou e a placa esta corroida , se estiver já era.
    Dificilmente é problema de bios corrompida (alguns 486 ainda vinham com eprom de janela - aquelas que só apagam com luz UV)
