    Membro Avatar de nicolasm
    [Processador ferrado] Oi verão :D [Qual a causa?]
    Eu tava evitando ver as temperaturas, mas...
    Tudo fritando e até deixei quase sem over. Fora o Cpu throttling direto ali. aff
    HD a quase 50ºC pqp
    Mais alguém com problemas na temp.?
    Será q o pc sobrevive o verão?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    cara ce ta doido de deixar seu pc funfando nessa temperaturas, olha ali o processador!
    seu gabinete tem as 3 fans basicas?
    uma de 12 na frente chupando ar pra dentro
    uma de 12 na lateral chupando ar pra dentro
    uma de 12 atrás de exaustor
    cuidado isso pode ser uma bolha de calor do seu gabinete, se tu nao fizer um fluxo continuo de ar frio ai dentro nao tenha perspectivas de melhora nessas temps
    Claro q tá bem ventilado, se não, não haveria possibilidade da vga ficar em 50°C em idle, mesmo com esse calor todo ae. CPU aguenta, já passou por várias situações adversas e tá firme e forte.
    Eu q não gosto dele
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Entao baixa o clock.
    roda o OCCT beta 3.0 em power supply test para ver como fica
    no meu PC existe uma variação grande na temp tambem, mas nada de assustar...
    mas aqui por enquanto nao ta quente... to rodando o fan do coolerbox da cpu até abaixo da rotação normal.
    Tava esperando chegar a noite para ter tempo de arrumar as coisas aqui, algumas que eu tava deixando por preguiça, como um HD colado no outro.
    E por fim, colocar um ponto final numa duvida que me consumia ha tempo, se era CPU ou heatsink ferrado. De uma hora pra outra, ou um lapping errado, e a CPU começou a fritar, agora nesses dias quentes fui obrigado a testar o que era.
    Testei o TRUE, Big Typhoon VX, e o cooler box. Como imaginava, a cpu q tá problemática mesmo.
    CPU stock:
    Cooler box - 70°C (vendo pela bios, nem deixei ir até o win)
    BT VX - ~55°C (bios)
    TRUE - 38°C
    Conclusão, de alguma maneira o processador ficou "esquentado", e venho perguntar a voces, o q pode causar isso? Ele tá ruim, isso eu sei, mas quero saber a CAUSA. Por pura curiosidade mesmo.
    Se não fosse o TRUE eu nem poderia estar rodando ele. Pelo menos isso me mostra q o heatsink tá bom
    Ah, ele ta FLAT, antes que digam que possa ser alguma irregularidade na superficie.
    Imaginem vocês, a tristeza. Usar um Thermalright Ultra Extreme + 115cfm pra rodar 3.0Ghz com 1.16vcore @ 65°C em full load (coisa que qualquer cooler box faz em um processador funcionando ok)
    Última edição por nicolasm : 27-11-2008 às 0:03
