    Nov 2007
    Ajuda na Montagem do novo PC
    Iae galera, to precisando de uma ajuda aqui... bom é o seguinte:
    Comprei um novo pc com a seguinte configuração:
    E2200 + Gigabyte G31M-S2L + HD 160 Samsung + 9600GT ECS + Fonte Coolermaster 460W
    Montei tudo certinho no gabinete... e qnd fui ligar o pc da uma ligada e morre em aproximadamente 2 segundos, pára tudo, cooler e tudo mais... troquei a fonte por outra da coolermaster 390W e tirei a 9600GT e testei com video on board e nada, continua ligando mas depois de 2 segundos apaga tudo, nem o cooler do gabinete e fonte funcionam... aí pensei será a placa mãe?? mas se fosse a placa mãe os coolers teriam que rodar, não? pois a fonte funciona... ?
    Algúem tem idéia do que possa ser?
    Valeu!
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    seu speaker ta ligado? ela faz algum beep antes de desligar? pq no fim do manual tem uma explicação sobra o que cada bip significa
    Nov 2007
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    O Speaker tá ligado sim cara... mas nem chegar a emitir algum bip... somente desliga tudo...
    Membro Avatar de Moheekan
    Tenta tirar do gabinete e montar em uma bancada com o mínimo de periféricos possível: 1 hd, cpu + cooler e 1 pente de memória. Sua mobo tem vga onboard, usa ele por enqto. Depois de ligar certinho vai na bios e configura pra vga dedicada.
    abcs
    Nov 2007
    abcs
    já tentei.
    na minha gigabyte acontece isso de ligar, ficar uns 5 segundos tentando bootar e desligar qdo meu overclock ta mal sucedido, tira a bateria dela e da um clear cmos nela, pode resolver
    Nov 2008
    Amigo faça os seguintes procedimentos:
    1. Avalie a seleção na chave da fonte;
    2. Tente ligar em outra tomada;
    2. Veja se você colocou os cabos da fonte corretamente, inclusive o auxiliar 12v para o processador;
    3. Observe se os cabos do painei foram instalados corretamente, e se cooler do processador tenta trabalhar quando é apertado o botão power;
    4. Avalie se as memórias são compatíveis com a placa-mãe e reencaixe as memórias nos slots;
    O complicado é que você já trocou a fonte (que por sinal é uma ótima marca)... o que deixa a situação um tanto intrigante. Você usa estabilizador? É novo? Se não for, consiga outro ou então ligue o equipamento sem um, a nível de teste.
    Aguardo respostas, boa sorte!
    Isso, o q o amigo acima falou é legal também.
    Sua mobo tem algum led de energia? O q eu faria:
    Conectava a fonte e montava a cpu + cooler. Mesmo que apite e o sistema não dê boot. Veja se vc consegue ficar mais de 5s com tudo ligado. Depois coloca as memos. Repete o processo. Depois coloca o hd, repete o processo.
    Tenta isolar o problema bro.
    abcs
    Verifica a posição do jumper responsável pelo Clear CMOS.
    Ou pode ser algo que esteja fechando algum curto na placa. Já aconteceu comigo várias vezes a porcaria do chassis do gabinete entortar e encostar na placa. Ela só funcionava por meio segundo e parava... confere aí.
    Nov 2008
    Isso, pode ser o gabinete. Primeiro monte a placa fora do gabinete, em uma mesa de madeira. Se ligar, beleza.
    Você, ao parafusar a placa, utilizou arroelas?!
    Membro Avatar de rocknaveia
    Ta com cara de mobo zuado isso ai, ou as memos nao sao compativeis...
    Nov 2007
    Clear cmos realizado e nada.
    Citação Citando Mr. MiLk Ver mensagem
    Verifiquei todos os cabos e voltagem da fonte. Tentei em outra tomada. O cooler tenta trabalhar qnd aperto o botão power e morre aproximadamente em 2 segundos depois. Memórias não são compativeis conforme o site da gigabyte... agora só me resta trocar as memórias por uma d2n5 da kingston...
    abcs
    Fiz isso agora pouco cara... bom coloquei somente cpu e o sinal foram 3 bips longos, ou seja, pelo menos a placa mãe reconheceu que estava sem memoria! Depois tentei com cpu + memoria e não apitou nenhum bip e repetiu aquele problema (2 segundos e morre). Com cpu + memoria + hd foi a mesma coisa, sem bip.
    Citação Citando UltraOverClock Ver mensagem
    Tá sem o jumper do clear cmos, ou seja, na posição normal. Verifiquei o chassi e tá tudo ok... nenhum pedacinho encostando...
    Será que é memoria incompátivel mesmo? Pois pra mim ao menos o pc ligava... mas sei lá... vou trocar as memórias e volto a postar...
    Valeu a todos pela ajuda!
    Danilo, Moheekan, Mr. Milk, UltraOverClock, rocknaveia!
    vpd
    vpd está offline
    Mar 2007
    kra isso pode ser memoria...tenta passar uma borracha na memoria ou tenta memo de algum amigo ai
    Aí ó! Tá pintando!!! Memória!!
    abcs!
    Nov 2008
    É memória então amigo...
    abração!
    se deu bip sem memoria sua placa mae ta viva!
    muito provavelmente sao as memorias mesmo
    Membro Avatar de Cardone
    Está cheirando a memória mesmo porém, dá uma olhada se os parafusos de fixação da mobo não estão escostando nela.
    Nov 2007
    Bom pessoal...
    Troquei por um pente da Kingston, já que verifiquei na tal lista o modelo D2N5 1GB DDR2 800 era suportado pela placa mãe... porém só encontrei D2N6... será que há algum problema? Bom... depois disso tudo ainda continuou com o problema: o PC liga por 2 segundos aproximadamente (inclusive o cooler do processador começar a rodar) e morre. Parece que falta energia...
    Será placa mãe mesmo? tem chance de ser ainda a memória ou até mesmo processador?
    Nov 2008
    É o que resta né amigo...
    abraço!
    Nov 2007
    Iae galera! O problema foi resolvido, depois de tanto quebrar a cabeça o que impedia do computador continuar ligado não era devido a incompatibilidade de memória, muito menos placa mãe... o problema era simples: cabo power sw do gabinete com defeito, troquei o gabinete e deu tudo certo. Fica aí a dica... pra quem passar pela mesma! Até mais.
    Legal, que bom que você resolveu. Em uma mobo com botão de força próprio daria para diagnosticar isso.
    abcs
    Email inválido
    Apr 2007
    abcs
    Ou então, se ele tivesse testado em uma bancada, e ligando a mobo simplesmente fazendo o contato (com uma chave de fenda, por exemplo), teria descoberto o problema.
    Nov 2007
    Citação Citando lucas82 Ver mensagem
    Foi assim mesmo que descobri. Dei um curto na placa com a chave de fenda
    Detalhe: O gabinete era da Coolermaster.
    Citação Citando krlozbx Ver mensagem
    Quando montei meu P4 HT ele ficava resetando, fui descobrir que era a bosta do botao de reset que tava zuado depois que quebrar muito a cabeça euhehueu
