Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Jun 2007
    Citação Citando Gomide Ver mensagem
    Pessoal, tenho uma hd4850 da power com o cooler padrão, aquele ruinzinho.
    Só q no inicio ele tava dando conta. Ficava a 35% em idle a uns 50 graus. E quando ia jogar mandava uns 75% o cooler e sussa. Agora ta cada vez mais alto. Tanto que tenho q manter uns 65% pra em idle ficar uns 55 graus. Eu acho que lotou de poeira o bixo. Então to bolando dois filtrinhos pras entradas de ar q eu possa trocar eles externamente.
    Paralelo a isso eu tenho duas fans de 12cm jogando ar pra dentro pela frente e pela lateral (em direção a vga) e elas são meia boca mas tdo bem. Só q não tem nenhuma TIRANDO o ar... e acho q isso contribui e muito pra aquele ar quente ficar bufando la dentro. To pensando em por um ou dois coolers de 80mm na traseira (pq tem espaço pra isso) pra tirar o ar... QUAL COOLER dentro desse nessa loja vcs me indicam?
    http://www.fgtec.com.br/coolers.htm
    http://www.wittech.com.br/catalogo.a...s)&sgrupo=CAPA
    Coloquei dois links de lojas de poa pq ficamais facil de eu ir buscar e já resolver, mas se tiverem alguma dica de outra loja de poa ou pela internet q esteja valendo mais a pena pode mandar. Não é nada profi, so algo sem muito barulho que resolva o problema sem precisar gastar muito.
    Vlw pessoal.
    vc deve procurar por fans e não cooler..
    Jan 2008
    Meu pc q anda meio ruidoso ultimamente. Os fans do gabinete sao coolermaster de 12cm, sao silenciosos... mas acho que a fonte e o processador q tao pegando no quesito ruido.
    Alguem usa a satellite de 600w com 2 coolers de 80mm e notou um aumento de ruido com o tempo? Trocou os coolers originais?
    Li num site que faz review de fans e coolers que o stock do c2d é um dos mais silenciosos. Como to usando num E2160 com over leve (de [email protected] pra 2.6Ghz @ 1.400V), e as temps no orthos nao passam de 55 graus, acho que sussa. Alguem usa um cooler pra C2D, que custe na faixa dos 80 reais e que seja silencioso, nada pra OC extremo? Achei um CM Hyper TX2, é silencioso?
    Th1ag0w
    Pode ir de TX2 tranquilo, ruido parecido com o box.
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Citação Citando Th1ag0w Ver mensagem
    vc tem ele???...e em termos de performance..q acha?
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Citação Citando eduardoll Ver mensagem
    http://www.silentpcreview.com/article832-page1.html
    O que achei melhor compra e comprei, foi esse:
    120mm Scythe SY1225SL12M "Slip Stream" Case Fan (68.54 CFM, 24 dBA)
    The Medium speed Slip Stream is probably the most sensible choice among the five. It spins reasonably fast at full speed and undervolts well, becoming effectively inaudible at 5V. It also has a very low starting voltage of only 2.4V. What impressed us most was how smooth and consistent the fan sounded, no matter what speed it was running at. At high speeds, a typical sleeve bearing fan drones and whines, and at low speeds it ticks or chatters. We listened very carefully for increasing and decreasing bearing/motor noise as the speed was adjusted, and the difference was minimal.
    As for performance, well, it was simply the best. Of all the fans we've tested at approximately 18-19 dBA, none could match the 24 CFM the Slip Stream M pushed, not even our reference Nexus fan. Interestingly, according to various reports, the Scythe Ninja Rev. B now ships with this exact fan model. Some heatsinks do not even come with fans, so for Scythe to include their best fan with the current Ninja gives us all sorts of warm and fuzzy feelings.
    To com 2 desses também, gostei do resultado.
    Comprei junto com 5 Amber de 92mm, achei pouca coisa mais barulhento, valeu a pena.
    Pessoal, alguem sabe onde encontro ess: Cooler VGA Coolink GFXChilla? To atrás mas sumiu nas lojas, saquinho...
    Obrigado.
    Eu tenho 2 de 12cm da Mtek..... Não tenho oque reclamar...
    Ele faz um som agradável, não é aquele som de motor, e sim de fluxo de ar....
    Oct 2005
    Procura na Spon, chegou os Cooler Master 93cfm (É menos que isso na verdade), mas são muito bons e o preço é bem legal.
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    eu recomendo pra todo mundo o thermaltake big typhoon. excelente cxb.
    Jan 2008
    Esse big typhoon custa 260 reais. Nao acho q seja um CxB bom, independente da qualidade do msm.
