    Sep 2006
    Micro apresenta lag em jogo
    Micro novo, M2N-X Plus, AMD 5.2 X2 e memoria de 2gb com vga 8500gt
    Ja foi testado com XP Sp2 e SP3, 3 drivers de video diferentes, driver de processador instalado ok com otimizador tambem, todas as pecas ja foram trocadas (nao ao mesmo tempo, uma de cada vez)
    Quando voce esta jogando esta tudo ok, sem mais nem menos a imagem congela e os frames caem de 30 para 1 e segue assim por uns 2 segundos e depois volta tudo ao normal
    O jogo no caso e o NFS Undercover mas ja aconteceu com o fifa 2009 tambem
    Alguem ja viu isso...
    valeu
    confere as temperaturas da placa de vídeo, desliga o cool'n'quiet do processador.
    Sep 2006
    testei fora do gabinete e foi tudo normal, quando monto no gabinete da problema
    fiz o que o colega comentou, o coolquiet estava ja desligado e temperatura em torno de 48 graus
    utilizei o rivatuner para monitor a placa de video e o assus probe para o processador
    qual nao fo a minha surpresa ao ver a video a 65 graus em full load e o processador a " 75 " graus !!
    nao que 75 seja muito mas de 48 em iddle para 75 em full load eu acho ser muito, entao fiz o teste do ventilador
    montei a maquina no gabinete e coloquei um ventilador bem grande em frente ao processador e foi tudo beleza, 65 graus e nada de defeito
    so resta a duvida de como baixar a temperatura desse bixo
    ja atualizei bios, trquei de cooler, troquei fonte, placa mae e processador e esta tudo igual
    alguem tem alguma dica...
    cara...seu micro nao está TAO bem montado....
    eu trocaria sua 8500 por uma 9600gt, ai ficaria equalizado.
    voce instalou os drivers da placa mae ????
    acho que pode ser sua placa mae mal configurada ou peidando..
    o HD, qual é ai ???
    abraços.
    Citação Citando Kushito Ver mensagem
    sobre a temp. do riva...eu confiraria na temperatura da sua placa mae, nao do riva (em relaçao ao processsador)...
    abss
    Sep 2006
    agradeco a dica com relacao a troca de placa de video mas o micro nao é meu e quando foi comprado o dono nao pediu a minha opiniao entao o ele que se lasque
    com relacao a medicao de temperatura estou usando o rivatuner para a temperatura da vga e o asus probe 2 pare medir a temperatura do cpu (ate usando o "maozometro" voce percebe que esta bem quente)
    com relacao ao defeito sem duvida é temperatura pois sem o ventilador da pau e com ele vai beleza, a temperatura caiu de 75 graus em full load a 58 full load com o ventilador
    preciso abaixar essa temperatura
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Os coolers estão ok?
    Não tem pasta térmica demais? O cooler não está penso?
    Drivers ok?
    já tentou reinstalar o cooler limpando todo o resto de pasta térmica e afins?
    viu se tem alguma coisa entre o processador e o coooler (adesivo de garantia por exemplo )
    Sep 2006
    trocado 3 coolers box da amd com 3 tipos de presilha diferentes
    todos foram limpos a base com alcool isopropilico e nao existe nenhum tipo de etiqueta nem nada parecido
    notei que o vcore esta 1.39 e me parece que o vcore padrao seria mais baixo
    a bios esta atualizada e com todos os paramentros auto
    que merlin..
    Email inválido
    Aug 2006
    Vga fraca + jogos recentes + 75° = baixo desempenho ( ta normal )
    que merlin..
    tenta baixar o vcore e/opu melhor a ventilação do gabinete (de preferencia, ambos.. ) se for o caso recomende a compra de um cooler novo..
    Sep 2006
    o vcore parece estar acima mesmo, o padrao seria 1.3 e esta 1.39 e as vezes 1.41
    a placa mae é uma m2n-x plus com a ultima bios e nao tem opcao para regulagem de vcore
    Sep 2006
    ja consegui segurar a temperatura do processador em 62 full e 52 idle
    troquei o cooler box por um vcom, adicionei um cooler de slot e um cooler exaustor traseiro
    so que ta dando os mesmos problemas
    aparentemente tem relacao com temperatura pois com um ventiladorzao ao lado do micro fica tudo perfeito
    a vga esta com a temperatura ok
    so pode ser hd, fonte ou placa mae (chipset)
    o que faco agora...
    Membro Avatar de Russel_
    o que faco agora...
    Troca a VGA...simples assim
    Membro Avatar de lex.le
    Sep 2008
    8500gt é o problema ..
    c joga em q resoluçao? .. q nivel de detalhes?
    ja tentou rodar em menos detalhes para ver?
    acontece o que nesses 2 segundos que ''travam'' a tela?
    abraços
    Sep 2006
    ja usei 3 vgas, 8500, 8600 e 9600
    mesmo defeito
    o problema parece ser temperatura, pois com um ventilador grande ecostado na lateral tudo funciona perfeito, se eu desligo o ventilador comeca os problemas
    usando programa fraps para monitor percebo que quando da lag no jogo os frames caem de 30 para 2, 3, 1 e fica tipo em camera lenta e depois de uns 2 segundos volta tudo ao normal
    jogando uns 5 minutos isso aparece umas 3 vezes
    Nov 2007
    Eu tava com esse problema de lag também, o processador tava esquentando muito, troquei o cooler e ficou 100%. Tenta isso aí...
    Sep 2006
    eu agradeco a atencao de todos em querem ajudar mas fica meio complicado porque parece que o pessoal nem le o que eu to escrevendo
    ja disse que troquei 3 vgs diferentes e 3 drivers diferentes, ai me mandam trocar a vga que resolve
    ja disse que a temperatura do processador estava alta e consegui resolver trocando o cooler a adicionando outros 2 coolers, ai me mandam trocar o cooler
    poxa pessoal, vamos dar uma lida no caso antes de postar pois aparentemente é temperatura pois com um ventilador de pedestal colocado em frente a lateral do micro aberta os problemas somem e sem o ventilador o problema aparece
    a temperatura do processador e da vga estao ok, ja troquei duas vezes de hd e fonte real uma de 500w e uma de 750w e nada de resolver tambem
    a ultima opcao é placa mae mas nao tenho uma igual para teste entao testei uma onboard
    to num mato sem cachorro... nao sei o que fazer
    Membro Avatar de LostOne
    Tenta arranjar um fanzinho pequeno (6cm ou 8cm) e vai refrigerando componente a componente que tah sobrando... assim vc identifica o que exatamente tah superaquecendo... (pode ser o chipset, memos, etc...)
    Nov 2007
    ql a marca da sua memória?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    vc tem a triade salvadora?
    um fan de 12 na frente puxando ar
    um fan de 12 na lateral na altura do processador puxando ar
    um fan de 12 na traseira como exaustor
    todos com cfm de pelo menos 60/70?
    isso cria um fluxo de ar continuo dentro do seu gabinete desfazendo TODAS as bolhas de calor que possam se formar ai dentro
    outra coisa: baixa o riva tuner ou o EVGA precision e força o cooler da sua vga em 100% sem medo, pra ela esquentar menos
    assim o seu problema de superaquecimento estara resolvido
    nao sei se vc percebeu mas seu problema ta cabeludo e todo mundo ta querendo te ajudar...vai por mim, segue essa dica q eu te dei que vai resolver, é batata
