    Nov 2007
    Muito lag em jogos com E2200 + 9600GT
    Iae galera!
    Acabei de montar o PC e instalei o XP. Começei com alguns jogos demos só pra ver a perfomace mesmo. E a surpresa foi que tanto no Crysis qnt no COD 4 deu mt lag, principalmente em cenas de tiro. Em ambos tudo no MEDIUM.
    Pesquisei e encontrei um cara com um problema parecido ele aconselhou rodar o 3dmark06. Rodei e no teste de Gráfico deu tudo certo, agora no CPU Test fica travando que nem nos jogos e fica fps em 0 / 1...
    Achei muito estranho, pois o processador é box. Então tudo indica que é o processador, minha dúvida é se é a temperatura ou defeito mesmo...
    Outra coisa, 1200mhz no CPU-Z é normal mesmo? é 1200 para cada núcleo?
    [img=http://img231.imageshack.us/img231/1950/sc1procn5.th.jpg]
    Agradeço!
    Oct 2007
    Qual é o resto do seu sistema? Sistema Operacional... VGA... Ram... HD? Fonte...?
    Oct 2007
    Em relaçao ao procesador, esperimenta executa algum aplicativo que exiga CPU, abre um jogo, e confere no CPU-Z se a velocidade dele nao aumenta, Senao aumentar, é esse seu Easy Tune que está limitando ele em 1200MHz, ou até mesmo alguma configuração na Bios de multiplicador.
    Nov 2007
    Citação Citando imba_killer_bot Ver mensagem
    O resto é: G31M-S2L + 2GB DDR2 800 KINGSTON + 160GB SEAGATE + FONTE COOLERMASTER 460W
    Oct 2007
    Experimentou fazer o que falei? De executar um jogo e ver se sobe de 1200MHz no CPU-Z?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    desabilite as proteções tipo enhanced speedstep, e mais umas outras duas la que fazer o clock baixar quando esta em idle, sete manualmente o multiplicador do cpu para o valor mais alto que a placa mae permitir, assim ele volta para o seu clock normal, nao precisa mexer no fsb
    Oct 2007
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    Aqui eu tinha no meu pC velho essa confing, ai ele estava em OC para 2.8 GHz, e quando ficava em IDLE, caia para 1400MHz e reduzia a voltagem... XD ; Era config de bios
    Nov 2007
    cara, não encontrei essas opçoes no setup... coloquei em 2200 lá só mechendo no multiplicador 11x200... mas no cpu-z continua os mesmos 1200mhz.
    Nov 2007
    sobe e desce... sobe e desce... fica assim... o lag nos jogos é o processador então?
    Nov 2007
    a temp do processador chegou a 79 graus jogando call of duty 4...
    é normal?
    isso, sete essas configs no multiplicador, agora antre em advanced bios features e desabilite
    CPU EIST FUNCTION
    cpu thermal monitor 2(TM2)
    CPU ENHANCED HALT (C1E)
    isso q faz seu clock baixar
    deixe tudo disabled e seu clock nao vai variar mais
    se quiser brincar de overclock sete seu fsb pra 266 ^^ , acho que não machuca não
    Última edição por Cesar Romero : 03-12-2008 às 21:10
    Citação Citando krlozbx Ver mensagem
    é normal?
    79 graus é MUITO alto
    vc colocou muita pasta térmica? é só um fio de pasta que se coloca, pra fazer o contato do diddipador com o processador, e verifica como tá a ventilação interna do seu gabinete, no dedômetro mesmo, se nao tem nenhuma bolha de calor se formando aí dentro
    Oct 2007
    Nossa... mt quente mesmo!... Põe um cooler aftermarket aí, se pode por um de 50 à 90 reais ou um melhor 110 à 130 reais, ajuda, em vista que você faz um overclock ai, poe seu processador @3GHz aí acho dificil lagar por processador, se usas WinVista, vai laga por falta de memoria antes. Abraz
    Já aconteceu comigo depois de trocar a pasta térmica
    O cooler do seu CPU tá mal encaixado,não está fazendo bom contato com o proc..
    Aí o CPU sobreaquece e diminui absurdamente o clock,e dá esses lags..
    È um saco mesmo instalar esse cooler box no socket LGA775(minha opinião),vc acha que tá tudo perfeito e do nada o cooler "solta" um pino lateral,que já o suficiente pra não fazer mais contato com o proc..
    Nov 2007
    Valeu galera. O lag era devido a alta temp do processador, troquei de cooler e já resolveu.
