    Membro Avatar de andrepmrj
    pci-e 16x ou 8x duvida ??????
    bom gente rolou umam parada em outro forum, e ficou uma duvida.
    placa de som ou placa de rede pci-e 1x funciona em pci-e 4x ou 8x ou 16x ?????????
    sim prq ????????
    nao prq ???????
    ja dei um procurada e vi gente com o mesmo dilema, tambem achei em outro lugar um cara falando que funciona.
    mas queria um prova definitiva.
    o problema seria essa.
    tenho um strike extreme no qual o pci-e 1 x fica colado no primeiro pci-e 16, caso eu use uma placa de video dual slot, o pci-e 1 x fica inutiliado.
    Última edição por andrepmrj : 09-12-2008 às 14:29
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    nao por causa do tamanho
    o pci-e 1x eh pequeno
    nao encaixa em um pci-e de 4x ou 16x ou 8x
    nao sei, as vezes pode até estragar
    ja vi um adaptador de pci-e 16x pra 1x pra caber nesses slots, mas eh muito dificil de achar
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    tamanho ????? e prq p pci-e 1 x nao entraria no 16x ?????
    Pelo menos na teoria é pra aceitar.
    Pq colocando uma placa pci-e x1 num slot x8 ou x16,é pra encaixar e funcionar normalmente,só que só vai usar uma linha(x1,acho que é isso)....
    Lembro que na época do lançamento do nf4,tinha umas mbs com slot pci-e x4 que era "aberto" no final,aí o pessoal fazia mod no chipset e conseguia usar sli()..
    Não sei pq não iria funcionar o contrario(colocar placa x1 num slot "maior")..
    lembro disso, se uma placa de video funciona em um pci-e 4x pra uma placa 1x nao vai funcionar no 16x.
    sem falar que tem mobo que nao tem pci-e 1x , mas tem de 4x, como fica o cara fudido ??????????
    entrar entra, mas olha os conectores pci-e 1x pequenos ali ó, dois....
    sei lá, se fosse a minha placa eu não arriscaria...
    Membro Avatar de LostOne
    Claro que serve...
    Pq? ->
    PCIe allows devices to communicate via lanes, each of which is a pair of unidirectional, point-to-point serial links. Physical PCIe slots may contain from one to thirty-two lanes of data, in powers of two (1, 2, 4, 8, 16 and 32)[1]. Lane counts are written with an "x" prefix (e.g. x16 represents a sixteen-lane card or slot), with x16 being the largest size in common use. Therefore, PCIe slots come in a variety of physically different sizes.
    A PCIe card will fit into a slot of its physical size or bigger, but may not fit into a smaller PCIe slot. Some slots use open-ended sockets to permit physically longer cards and will negotiate the best available electrical connection. The number of lanes actually connected to a slot may also be less than the number supported by the physical slot size. An example is a x8 slot that actually only runs at x1; these slots will allow any x1, x2, x4 or x8 card to be used, though only running at the x1 speed. This type of socket is described as a "x8 (x1 mode)" slot, meaning it physically accepts up to x8 cards but only runs at x1 speed. The advantage gained is that a larger range of PCIe cards can still be used without requiring the motherboard hardware to support the full transfer rate - in so doing keeping design and implementation costs down.
    In PCIe 1.1 , each lane carries 250 MB/s. PCIe 2.0, released in late 2007 and found on newer motherboards, doubles this rate. The proposed PCIe 3.0 is scheduled for release around 2010 and will again double this to 1 GB/s. Compared to other standards, a single-lane PCIe card has nearly twice the data rate of the entire PCI bus (133 MB/s). A PCIe x4 slot has a transfer rate comparable to the fastest version of PCI-X 1.0. An eight-lane slot has a transfer rate comparable to the fastest version of AGP
    (direto da wikipedia)
    cara nao confude, o primeiro slot ali e so para a placa de som da mobo, por isso ele e deferente, nao e dele que estou falando
    Membro Avatar de Axilas
    Nov 2005
    Claro que funciona...
    Funciona sim.
    E na foto, o primeiro slot da direita pra esquerda realmente não é PCI-E, é um formato proprietário pra conectar o módulo de áudio. Já o terceiro slot (da direita pra esquerda), esse pequeno que está entre os dois slots PCI-E de vídeo é um PCI-E 1x... Observe a distância entre a parte de cima da placa mãe (na foto) e o começo dos slots PCI-E (tanto os de vídeo como o x1). Todos possuem o mesmo posicionamento, permitindo a você colocar uma placa pci-e 1x em QUALQUER UM DELES.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    [nerd]tesao essa placa ai, pqp[/nerd]
    e deve servir sim. Essa historia do SLI tambem rola, meio capado mas rola.
    nao so placa 1x funciona em 8x ou 16x, como placas 16x funcionam em 1x e 4x!!!! (se você cortar o plastico e conseguir encaixar, claro).
    Por que: o pciE tem 1 banda de controle (akele espacinho separado, no inicio do slot) e até 16 bandas de dados (16x), entao tendo conexão com banda de controle e pelo menos 1 banda de dados, qq placa funciona. Agora, quando vc conecta, o chip de pciE detecta sozinho quantas bandas de dados ele tem disponivel e usa elas. Se tiver 1, usa 1, se tiver 8, usa 8, e por diante. Você pode pegar uma VGA e encaixar ela com papel cobrindo as ultimas bandas (metade do slot +-), dae ela vai passar a funcionar em 8x, sem problemas. O Tom's Hardware fez este teste e acabou detectando que 16x pra 8x nao faz quase nenhuma diferença pra VGA. ja de 8x pra 4x faz 1 poko mais mas ainda tipo 7-10% so de performance. Do mesmo jeito, se vc coloca uma placa de rede 1x em slot de 4x, ela so vai usar 1 banda de dados das 4 disponiveis, sem problema algum.
