    Apr 2007
    Dúvida sobre os estabilizadores
    Quais são os malefícios causados por deixar outros periféricos e até mesmo a CPU perto do estabilizador? (se é que existe algum)
    E em caso positivo, quais os periféricos que são afetados? Ou todos são?
    Bônus
    Nov 2008
    bom o pouco que conheço naum sei se ela faz isso mas poderia gerar um campo eletro magnético e este campo poderia gerar uma corrente elétrica em algum condutor dento deste campo (no seu caso a sua plca mãe seria o condutor) ,com isso as tensões e correntes da sua placa mãe iriam variar o que reduziria o tempo de vida util dela
    se eu estiver errado em algum ponto por favor me corrijam
    Membro Avatar de D.R.S.
    Nov 2006
    eu até ia postar alguma coisa de útil aqui, mas após ver o bônus "a la boteco" o sangue saiu do cérebro prejudicando minha memória.
    Bem...sempre ouço falar que não é bom por, mas nunca vi nada provando o porque, a maioria é sempre "achismo".
    Também a maioria do povo que usa estabilizador "acha" que ta se protegendo, então...
    Apr 2007
    pois é...sempre ouvi "achismos" mais nunca alguém que viesse pra dizer é assim por isso isso e aquilo, por isso minha dúvida ;/
    Membro Avatar de [OrBiTaL]
    Jul 2006
    Basta ter cuidados com os raios gamma. Fora isso tá tranquilo.
    Membro Avatar de faller
    É simples, muito simples.
    1) O conceito de que ficar desligando e religando um equipamento na rede elétrica é prejudicial, esse todo mundo conhece, suspeito.Isso encurta a vida útil do que quer que seja..
    2) Um segundo conceito, esse é bem menos conhecido, de que ao desligar algum equipamento com características indutivas (motor, transformador indutor, e coisas do gênero) acaba gerando uma FCEM, força contra eletromotriz (matéria de física do colégio) que se apresenta na rede elétrica sob a forma de espúrios de tensão, de transientes, de surtos que bem podem afetar algum outro equipamento.
    Pois esses dos dai são a maior defesa de não se adotar estabilizador. Uma porque ele fica desligando e religando seu PC em uma tensão cerca de 6 volts a mais ou a menos.Isso dai o tempo todo. Esses são os Tlec´s que você escuta, ao variar levemente a tensão da rede de sua casa. Se isso tivesse alguma utilidade até se entenderia, mas é totalmente inútil pois a fonte de seu PC consegue trabalhar numa faixa igual ou maior até de tensão de rede na qual seu estabilizador deverá trabalhar.
    Sob o problema levantado no item 2, seu estabilizador será um potencial bagunçador da rede elétrica, gerando esses transientes e os atirando sobre a sua fonte do PC..
    3) Terceiro e para mim realmente danoso. Quem conhece uma fonte de PC por dentro e quem entende minimamente de fonte saberá que toda fonte que se preze tem na entrada da mesma um dispositivo chamado termistor, cuja função é a de limitar o que se chama de inrush current, ou corrente de partida. Veja que os capacitores da fonte, ao ligá-la, estarão vazios e será necessário uma corrente muito grande, de cerca de 10 a 20 Vezes a corrente normal da fonte para essa proeza. Os componentes da fonte são tremendamente estressados nessa hora, na hora do ligamento da mesma. Para isso nasceu o tal de termistor, um elemento que quando frio apresenta uma resistência elétrica elevada, e, como está em série com a entrada da fonte, sua função é a de limitar o pico de corrente de surto a valores baixos a ponto de não estressar os componentes de entrada da fonte (fusível, diodos ou ponte, indutores, etc..). Logo, ao passar corrente, o termistor se aquece e diminui drasticamente o valor de sua resistência e desse modo não limita mais nada e você poderá demandar o que seu PC necessitar da fonte pois o termistor fará de conta que não mais estará lá, a atrapalhar..
    Onde quero chegar..O "bestabilizador" desliga seu PC e ainda de preferência no mesmo ciclo, ou mesmo semiciclo de rede, os mais lentos, religam seu PC numa nova saída do transformador interno que ele tem. Nesse meio tempo os capacitores da fonte estão se descarregando e quase chega as vias de fato, mas o "bestabilizador" a tempo religa seu PC na rede... Só que ele não deixa o termistor esfriar, e desse modo ele, o termistor, não vai fazer o que deve ser feito, limitar a corrente. Desse modo em cada Tlec uma porrada em sua fonte, em seus componenetes, encurtando a vida da mesma, com certeza... Ela foi feita para aguentar, pois não fosse assim não poderia faltar energia e em 10 segundos voltar de novo, correto????
    Não. Errado. O faltar energia e voltar em 10 segundos não é uma atitude normal e repetida à exaustão ao longo do dia... O Tlec do estabilizador sim é...
    Desse modo, me perdoem a historia longa, mas não poderia deixar em branco uma provocação dessa de ninguém jamais dizer porque faz mal. Está dito, e me contestem , mas com conhecimento, e com embasamento. É para isso que serve um fórum de discussão...
    Use quem quiser o estabilizador, mas é sempre bom que se saiba que ele não é usado assim desse modo como se usa no Brasil em lugar nenhum do mundo... O estabilizador, tem uma máxima que sempre digo:
    "Estabilizador é como remédio de tarja preta. Só deveria ser recomendado e aplicado em casos especiais por quem entendesse do assunto e mediante projeto assinado."
    Raras exceções até mesmo eu poderia indicar um desses. Raríssimas exceções.
    Para quem jamais viu um Tlec, visite esse tópico daqui: Você já viu um Tlec?? - Estabilizadores -
    Abraço...
    Última edição por faller : 11-12-2008 às 21:36
    Apr 2007
    E o que eu faço para deixar de usar estabilizador sendo que aqui em casa são 110v? Oo
    Citação Citando kvalo Ver mensagem
    Geralmente um estabilizador trás ao seu proprietário algumas características, a saber:
    1) A facilidade de poder ligar todos os equipamentos (ter tomada para tal);
    2) Trás também a ilusão de que seus equipamentos estão eletricamente protegidos, pois se o estabilizador "estabiliza" não vai deixar passar para meu PC um pico de tensão da rede por exemplo;
    3) Trás também a condição de rebaixar para 110 Volts quando a tensão da rede é de 220, na ilusão de que isso dai é melhor, quando não é..
    Desse modo, atendendo uma-a-uma das facilidades anteriormente citadas:
    1) Uma boa régua de proteção/filtro de linha, vai te fornecer tantas tomadas quantas necessitar. Até oito a doze já vi por ai nessas proteções;
    2) Com uma régua de proteções e, de preferência com aterramento na tomada da rede, (se não tiver, não deixe de usar a proteção por isso) você passará a ter com certeza, muito melhor proteção contra espúrios elétricos, contra picos de tensão, contra surtos que porventura se apresentem, do que algum dia teve com o estabilizador. Proteção se consegue com uma boa régua de proteção. Para 110 Volts eu indicaria qualquer régua de proteção fabricada pela APC. Tem desde as mais econômicas, por volta de R$ 30 até as mais encorpadas, com proteção até para coaxial (cable) e linha telefônica (ADSL), por volta do R$ 100,00
    3) Essa dai, rebaixar de 220 para 110, sei que nem é a sua necessidade. Se for a necessidade de alguém, saiba que uma régua de proteção não faz isso, ainda bem. Defendo e escrevi um tópico sobre isso, que quem tem alimentação em 220 Volts deve fazer como faz mais da metade do mundo, alimentar seus equipamentos com 220 Volts. Veja o tópico ai quem quiser: Devo alimentar o PC com 110 ou 220 Volts??
    Ou seja, é muito mais fácil do que se pensa se livrar do estabilizador..
    Abraço...
    É só parar de usar ué, não entendi .
    Membro Avatar de ruk1
    Mar 2000
    Se você tiver uma fonte razoavelmente boa, se estiver usando estabilizador vai fazê-la trabalhar quase em dobro.
    Qualquer pico de tensão que ocorre, a fonte faz a correção mais rápido que o estabilizador. Então ao ocorrer um pico, a fonte corrige, depois de frações de segundo o estabilizador corrige, dae a fonte tem q corrigir de novo por causa do estabilizador!
    descarta ele logo!
    Citação Citando D.R.S. Ver mensagem
    Bem, pessoal. Dada algumas horas para que se leia o postado, gostaria de saber se de vossa parte restou alguma dúvida, se ainda pensam que esse assunto relativo ao mal que um estabilizador faz sempre está colocado sob a forma de achismo??
    Abraço..
    Membro Avatar de nicolasm
    acho que ficou bem explicado pelo sr. faller
    eu continuo usando meu estabilizador - ligado numa régua - e só pra ter umas tomadas a mais pra ligar modem, fax, impressora bla bla bla... fonte do micro vai direto na régua junto com outras coisas
    Apr 2007
    Postei errado, aqui em casa é 220v e não 110v, sry ;/
