    Duvida quanto a gabinetes!
    Boa noite galera.
    Estou querendo comprar um gabinete novo pra "acomodar" devidamente meu pc, pois no gabinete que ele se encontra além de estar sem espaço, tem de ficar aberto por que se não a coisa fica preta literalmente falando....
    Pois bem, estava pesquisando uns modelos na internet e deparei-me com estes:
    http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...oducts_id=2899
    http://www.e-armazem.com.br/loja/pro...oducts_id=2404
    São gabinetes grandes, com fácil instalação de HD's e afins, única coisa que "mata" é o "precinho" camarada deles....
    Eu tenho uma máquina com 3Hds (1Raptor 36gb, 2xSataII Seagate 320Gb) mais a gravadora sata.
    Alguma sugestão de outro gabinete?
    Opiniões sobre esses modelos?
    Desde já agradeço!
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    CoolerMaster Centurion 532: http://www.coolermaster.com.br/detalhes.asp?id=2385
    É bem grandinho, todo thumbless, frente vazada com filtro de poeira e fan, muito bem estruturado e ventilado. USBs, Firewire, som, power e reset na parte de cima, facilitando o acesso. O unico contra fica na parte dos HDs, só acomoda 3. Mas o bacana é que a fan frontal fika imediatamente na frente dos HDs, ou seja, eles ficam sempre fresquinhos
    Sai uns R$ 200 - 250,00, não mais que isso.
    Montei um Core 2 Quad + 3HDs + Radeon HD 4870 nele, coube td sem problemas e deu pra ajustar tudo de um jeito bem bacana:
    Detalhe da posição dos HDs e da fan soprando neles:
    Acho que atualmente é uma das melhores opções, desde a extinção do Casemall X-Jazz O².
    Última edição por -|SLayerR|- : 13-12-2008 às 23:17
    Vlw pela dica cara!
    Será que esse modelo da Cooler Master que eu mostrei é o mesmo istema de HDs do seu? Que ficam de "lado" dentro do gabinete? Que era isso que eu queria, mas pelas fotos fico meio na duvida, e queria tbm esses trilhos de encaixe, facilita pacas.
    Vlw msm
    O CM 690 é sim disposto lateralmente os HDs, cabem 5 HDs. É basicamente um Centurion 532 aumentado um pouco, só muda essa parte do HD que cabem 2 a mais, a parte vazada que se extende até o teto e o material, que parece ser de alguma liga doida.
    Esse e-armazem é meio inflacionado, eu acho que vc encontra esse CM 690 aí por uns 400 - 420,00 até.
    O chieftech que vc mostrou é beeem alto, cabem uns 8 HDs, mas é só isso, eu acho que não vale a pena o preço.
    Já os gabinetes variantes do Centurion 532 (Centurion 5, Centurion 590) não possuem esse esquema lateral das HDs. O Centurion 534 tem, mas ele na verdade é uma versão um pouco inferior do 532, são praticamente iguais.
    Um gabinete mais barato que tem esse esquema é o Casemall R120, cabem umas 4 HDs na lateral. De resto ele é um gabinete bem comum, sem atrativos, ta na faixa de uns 170,00.
    Bem, eu acho que o mais justo mesmo é o Centurion 532. Se estiver com dinheiro sobrando e precisar mesmo de espaço para mais HDs, tem o CM 690. Mas continue pesquisando, gabinete é um item com varias marcas e cada uma com diversos modelos. Vai caçando na internet pra vc ver qual é o melhor que se adapta as suas necessidades
    Interessante q com a diferença de preço do CM 690 para o Centurion 532 da pra pegar uma HD 320Gb hehehehe
