    Dec 2008
    Ajuda com hd do intel E7200
    entaum galeraa , esse meu pc (era perfeito): http://www.shoptime.com.br/ShopProd/...ceOrigin=17273
    Processador: Intel Core 2 Duo E7200 Core 2 Duo 2.4GHz / 2MB / 800MHz
    Memória RAM: 4GB DDR-II
    Disco Rígido: 500GB SATA
    num seei se isso é importante , mas formateei ele de linux pra xp
    6 partções, 1 de 5ogb pro xp, 1 de 100 pra programas, 1 de 100 pra midia, 1 de 100 pra downloads, 1 de 100 pra temp, e outra de 50 pra vista
    e esse pc todaa vez que resetava ele tanto pelo xp quanto manualmente pelo botão , quando ele voltava ele naum dava boot, como see naum localizasse o hd, entaun eu desligava ele da energia e percebii que quando eu desligava ele da energia e ligava de novoo ele dava boot normal, mas hj naum , até agoora naum consegui dar boot nele , mesmo desligandoo da energia, jaa apelei pro cd de instalação do xp/vista e nada de encontrar o hd, acredito que o drive que emula sata no xp foi perdidoo e o vista tein a opção de emular drives enquantoo formata , tentei coun os cds que vieraun coum o pc e nadaa, talvez o cd naum tenha o drive que eu precisso, alguen pode me ajudar a encontrar esse drive ou acha que essa idéia do driver ta eraada e que eu deva tentar outra coisa
    thanks
    Aparece o HD na BIOS?
    Qual a marca/modelo do HD?
    Se nem aparece na BIOS,o HD já era então..
    E ptz,pq 6 partições?Eu normalmente crio só duas(SO + dados) ou três com 2 SOs..
    Dec 2008
    as 6 partções eraa praa fikaar organizadoo mesmoo huahuahah, nossa sera que foii pro sakoo o hd mesmo?
    se bein que aindaa ta na garantiaa , mas eu num keria perde oke eu tenho nele, (arquivoo do trampo, programas que demorei diaz pra baixaar, fotos que a minha ex, nunka vai me manda de novoo hauhauhah)
    mas num vamoo encerra o casoo , eu too dispostoo a tentaar mais um pokoo antes de levar pros tecnico, por que viaa software eu tenho bastante experiençia, ja hard tein que seer com tecnico mesmo
    valeu
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    por favor pare de escrever orkutiano...
    o hd aparece na tela de post da bios? se aparece, dá pra recuperar, se não, fudeu
    simples assim
    Dec 2008
    hj vo levar ele em um tecnico, porque eu num sei mas oque tenta mesmo, mas valeu pela ajuda , pode fechar o topico
    Nov 2008
    Citação Citando Thaylows Ver mensagem
    vlw por ter deixado a gente vuando no assunto........
    Dec 2008
    nossa num consegui nenhum tecnicoo ainda, puxa gente se alguem tive alguma sugestão de algum programa por favor me ajuda ai. valeu
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Bem, na verdade vc nem respondeu as perguntas que fizeram pra vc, aí fica difícil te ajudar mesmo...
    O PC liga? Começa a inicializar? Aparece aquele monte de letrinhas na tela quando vc liga? Ou aparece tudo e só da pau quando vai entrar no windows? Pede pra vc apertar F1?
    Se o PC estiver ligando, primeiro pegue seu HD, coloque em outro PC e copie seus dados, depois ponha seu HD de volta no seu PC, o ideal agora é tentar formatá-lo. Entre na BIOS (ative o SMART se não tiver ativado, ele aponta erros do HD) e selecione pra inicializar pelo CD.
    Bote um CD do windows e mande ver na instalação, veja se aparece lá seu HD. Se aparecer delete as partições, formate e instale o windows.
    Agora se o seu PC nçao estiver nem ligando, ou quando vc liga ele nao dá sinal de video nada, pode ser muuuitas coisas. Eu recomendaria começar com um clear CMOS, se não funcionar vc pode tentar remover os pentes de memória, recolocar apenas um deles e tentar ligar o PC.
    Se ainda não funcionar teste outra fonte. Se ainda não funcionar teste outro processador... e sua motherboard for Abit, segure Insert com o PC desligado e ligue ele.
    Abraço!
    Dec 2008
    valeu slayer voo tentando as suas dicas slayer daki 1 hora vejo oque funcionou mais entaum , 2 coisas que eu seei, é que naum consigo formatar ele pelo fato do windows não estar reconhecendo, e 2º é que os outros dois pc que eu tenho não tem entrada pro hd sata (entrada diferent), oke eu tava pensando era instaar o xp no hd externo , tentar da boot´por ele , e ver se o partition magic reconhece ele.
    mas seei laah ta soda, porque se o pc não reconhece ele agora o que formatar vai adiantar? a não ser que o hd esteja corrompido
    jaa voltoo respoder mais
    Dec 2008
    mais uma coisa ele fica na primera tela mesmo , a preta com os dados do pc, depois de uns 3 minuros ele da tenta dar boot e só localiza o drive de leitor de cd , e pede pra inserir midia de boot
    Hmmm... então, tenta ativar o SMART na BIOS pra ver se ele acusa erro do HD, se não encontrar olha no manual da placa mãe. Se ele acusar é certeza de falha no HD. Aí só garantia mesmo.
    De qualquer forma, tenta colocar no PC de alguem q tenha entrada SATA e copiar seus dados para o seu HD externo antes que vc perca tudo
    E se vc conseguir ligar o seu HD em outro pc, vai em executar > digita command (vai abrir a telinha do DOS) > digita la a letra da partição primaria da sua HD nesse outro PC (sei la, f: por exemplo), aí digita "CHKDSK /F" sem as aspas
    Ele vai pedir pra reiniciar o PC e vai fazer uma checagem e corrigir os arquivos de indexação do HD, pode ser que ajude
    Dec 2008
    taa bom, to tentando primero dar o clear cmos (pela bateria tambein daa né? eu num tenho nenhum cabo no jumper da entrada amarela), pior que se for garantia to ferrado porque mandei abri pra colocar antena pra receber wi-fi
    Dec 2008
    bom até agora só tive fail mesmo..., mas mesmo assim voo tentar dar boot via hd externo, só mais uma coisa pessoal que eu acho que talvez pudesse ajudar, é que dissem que o windows preciza de um driver pra ler hds sata, e eu num tenho muita experiençia na hora de achar o hd certo, entaun se alguem consguir ajudar , a emcontrar por favoor ajuda ai
    Acho que o Windows XP precisa é de uma atualização pra utilizar mais de 120GB de HD e/ou suportar aqueles modos avançados do SATA(não lembro o nome)..
    Pelo que sei,qualquer WinXP já reconhece HD SATA..
    Lá no meu HTPC eu instalei um WinXP(sem SP1) e reconheceu numa boa,só tive que atualizar depois pro SP1 pra reconhecer os 250GB..
