    Adaptador de Molex
    Seguinte, tenho 2 coolers que vieram no computador, e ele usa aqueles MOLEX grande q liga direto no cabo de força da fonte..
    eu comprei um controlador de fan, ate pq odeio estes leds, entoa mesmo que o controlador nao desligue o fans, ele vai diminuir a voltagem para diminuir os rpm, com isso vai diminuir tambem a intensidade da luz do fan (se tudo der certo pela minha teoria), o problema é que o controlador de fan soh aceita aquela entrada pequena (tipo que liga o fan na placa mae), e no caso dos que ja vieram no gabinete (que tem tamanho q nao da para substituir pois é gigante) são grandes, como devo fazer? existe algum adaptador, ou corto o cabo e faço uma ligação direta no controlador de fãn?
    Att.
    Membro Avatar de Du Goth
    Nov 2005
    amigão, até onde eu saiba existe mta diferença nessas conexões, o MOLEX passa somente energia!
    O pino de 3 pontas passa não só energia, mas informação do cooler (rotação) e através do mesmo o controlador comanda.
    Não sei se daria pra controlar direto na voltagem, seria uma gambi ein
    Nov 2008
    Citação Citando Du Goth Ver mensagem
    Sim o o Molex só passa energia amarelo +12 vermelho +5 se não me engano.....
    isso o terceiro pino é só pra controlar mesmo a rotação e se vc ligar somente os dois pinos de acionamento da fan não tem problema....
    agora adaptador acho que não tem, mas fazer o conector eh easy nada que um pouco de solda e um multímeto de conta....
    Citação Citando bss_bile Ver mensagem
    nao tem nenhum tutorial com fotos q ensine um noobizinho nao?
    Nov 2008
    Citação Citando SlyX Ver mensagem
    tenta no http://www.casemodbr.com/ da uma olhada e ve se tem um algum tutorial que te ajude....
    Cooler com leds?? Nem esquente a cabeca tentando diminuir o brilho mexendo na voltagem, nao vai diminuir nada. LED é ou aceso ou apagado e pra deixar ele com pouco brilho voce teria que trabalhar entre 4 e 2 volts oque significa que seu cooler nao vai puxar ar.
    Melhor se tirar/destruir/queimar os LEDS.
    O molex permite voce trabalhar com 12,7,5 volts. Sugiro voce tentar 7 ou 5 volts reposicionando os pinos.
    Última edição por NovoRei : 16-12-2008 às 8:13
    Nov 2008
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    abrindo o circuito dos fans com leds facilmente indentidica-se o o circuito dos leds assim podendo colocar um potenciometro ou resistor para diminuir o brilho...
    entao estesc oolers com leds sao mt chatos, eu gosto deo dormir no blackout, tudo escuro mesmo, ai eh um saco diexar fazendo download com os leds na minha cara, tipo, o fan grande, eu posso desligar na hora de dormir, como ligo o arcondicionado a temperatura ambiente vai la pra baixo, e consequentemente a do pc tambem... entao ele nem precisa puxar tanto ar, uma vez que o frontal continua funcionando
    Os 3 pinos dos coolers não são de tensão e controle de rotação, são de tensão e reporting de rotação. O controle de rotação é feito diretamente na tensão mesmo.
    Nov 2008
    vlw pela correção
    então meu primo tinha um gabinete com varias fans com leds e ele me pediu para que eu fizesse um esquema para poder desligar os leds,ficou bem legal funcionava perfeitamente e ainda coloquei leds indicadores na frente do gabinete que acendiam quando se ligavam os leds das fans.....e a rotação controlava via software mesmo.....
    outro projetinho foi um display LCD 16x2 ficou legal tambem mas acabei nem usando depois....
    vlw pela correção
    mas minha ideia é usar um resistor que controle a voltagem que passa para o cooler, ai com isso creio eu, que ele gira mais lento e com menos brilho, só falta adaptar o plug, porque como falei, o fan é destes molex que vai direto na fonte
    Membro Avatar de migNAz
    com menos brilho
    eu tb odeio os leds... nunca te passou pela cabeça... desligar eles? nem q seja c uma caneta furar os fdp? ou trocar de fans?
    Citação Citando migNAz Ver mensagem
    trocar os fans ja pensei, mas com ofalei, tem 1 grandao q nao da par trocar, nao vende ele..
    e sei la, isso de arrancar os leds, ja me passou pela cabeça.. mas nao sou a favor de "matar", eu quero ter o controle
    Nov 2008
    pq tanta raiva com os leds são bunitinhus.....
    curto muito dormir na escuridao total, os leds sao fortes e ofuscam minha visão enquanto durmor
    Membro Avatar de orangeoyster
    Sep 2008
    eu tenho 2 coolermaster 120mm, e simplesmente tirei os leds.... abri os suporte puxei e cortei o fio
    alem de não ter a edsnesxcessaria iluminação do meu pc ainda econmomizo energia eletrica....
    ahhaha true, cabei fazendo isso tb, unica coisa q fiz foi pegar um led de um gabinete podre pra poder ter luz do hd funfando, coloquei por baixo do monitor c durex msm, mas os leds todos do gabinete s mto fortes =/ só uma fita isolante preta por cima tb já faz o serviço hehe
    e desabilitando, inda seguindo o q o Slyx falou, poupa energia
    Nov 2008
    deve ter umas gambi nervosa aí hein quero nem ver
