    Aug 2008
    Vale a pena substituir os Heatpipes da Placa-mae?
    Pessoal, estava pensando em substituir os Heatpipes da minha P5E3 Premium, pelos dissipadores da Termalright (para os mosfets, http://www.waz.com.br/cooler/thermal...?codprod=90453 e para o Northbridge, http://www.waz.com.br/cooler/thermal...?codprod=92160 ).
    Gostaria de saber se vale apena substituir, ou é investimento inútil. Meu objetivo é overclocking.
    Última edição por Guerreiro215 : 15-12-2008 às 14:59 Motivo: erros de pontuação
    Aug 2006
    Investimento inutil, vale mais apena investir essa grana num processador melhor.
    Se tu for fazer over na ordem de 700fsb até vale, caso contrário, não...
    Aug 2008
    Obrigado por ter respondido, porém gostaria de saber o porque é tão inútil, já que teoricamente as temperaturas ficariam mais baixas, possibiltando em um maior e estável overclock?
    Aug 2008
    Citação Citando Diablo.dbl Ver mensagem
    Já consegui com um Core 2 E7300 7x515 com 1.32500v (bios) e com o Quad Q6700 8X450 com 1.47500v (bios), estáveis.
    Uso um Termalright Ultra 120 Extreme, já consegui até jogar 1.743v no Quad (10x400), ficando com a temperatura mín em 45° e máx 72°, mais não estáveis e acho que o que está limitando maior FSB é a temperatura da board, pois chega a 47° ( temperatura ambiente por volta dos 29°). Por isso que pensei em investir nesses dissipadores. Pois é sabido que está placa chega a mais de 600fsb.
    Aqui em casa 8*450 pra bench e 7*466 diario... mas nunca olhei a temperatura da mobo... vo começar a pensar nisso... eheheh
    47ºC não é o fim do mundo, gasta R$ pra coloca ele a 40ºC...
    Coloca um fan 40mm que sai 30x mais barato que comprar o Thermalright... se bem que fica lindo
    Aug 2008
    Tem como me recomendar um fan de 40 que caiba nesses heatpipes?
    Sei que não é o fim do mundo ter essa temperatura, porém como o meu intúito é overclock, isso atrapalha para estabilidade.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Citação Citando Guerreiro215 Ver mensagem
    Eu acho que vc primeiro tem que analisar bem o fluxo de ar dentro do seu gabinete antes de pensar em heatpipe. Pq se o seu gabinete for mal ventilado ou mal posicionado em alguma estante, retendo calor, não há heatpipe que ajude
    Agora de buenas, qual seu gabinete? Já pensou em fazer algo muito mais hardcore e eficiente??
    Do tipo instalar uma daquelas fans 92mm ou 120mm da CoolerMaster ou Panaflo de alto CFM (na faixa de 25 - 30 reais) soprando diretamente no "coração" do seu PC?? Acho que ficaria muito melhor
    No meu caso eu tenho um Casemall O² que ja tem uma fan 120mm fazendo isso, temp da mobo (P5N-E SLI) ta em 34°C, idle, proc ta em 390 x 8.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    ela pega mais de 600fsb com core 2 duo, vc está overclocando um QUAD
    não se esqueça disso
    esses parâmetros desaparecem...
    Aug 2008
    Meu gabinete é o CM690, ele tem (por enquanto) um cooler frontal(ventila), outro traseiro(exaustor),um na parte de cima (exaustor) e um ventilando diretamente a VGA (HD 4850 Sapphire). Porém esas temperaturas são com o PC montado na bancada, fora do gabinete, e por isso a minha preocupação, pois eu acho que as temperaturas tende a aumentar dentro do gabinete.
    se tá na bancada é mais facil ainda, arruma um jeito de apoiar alguns fans de 80 mm soprando ar nos heatpipes e vê se melhora o teu over ae
    Membro Avatar de nicolasm
    só nos heatpipes não sei, mas no heatsink ajuda
    Caro, tem um dissipador de chipset da Akasa que custa uma mixaria, tipo R$ 15,00 e vem com um fan de 40mm com leds azuis... usei um desse numa P5WDH que aquecia o ahipset... os parafusos fixam bem entre as aletas... vai sussa que funciona...
    Olha ele aqui: http://www.spon.com.br/index.asp?sec...oria=0&id=1334
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    eu concordo mais ou menos que é inútil no sentido que vc não conseguirá um OC maior por trocar os heatpipes dos pwm.
    Resfriar o NB é legal pra overclock em quad, os PWMs aguentam de boa com um bom fluxo de ar. Eu uso watercooling e mantive os heatsinks originais nos mosfets e SB, resfriando apenas o NB com água. Meu quad está em 3600 (400 * 9)
    Membro Avatar de migNAz
    A P5E3 Premium já tem dos melhores heatpipes para passive cooling das mobos q andam por ai, acho q mais rapidamente vc vai esbarrar no fsb wall ou no cpu wall do que na temp do nb ser o limitador de overclock.
    tb tou com o cm690 e com uma p5q deluxe q os heatpipes nem são tão elaborados mas acho q devem andar bem perto da p5e3, tou usando dia a dia 8.5x500 fsb e ela faz 540 estaveis (e8400 e0), mas mania antiga de depois q descubro o limite abaixo uns 5% do over pelo descanso de consciência tou usando um noctua nh-u12p e tá sussa, em load de prime ou occt nunca pasa dos 62°.
    inda n testei c 4850, mas tou c uma 4870 1gb que esquenta bem, de longe o componente q esquenta mais, msm com a asus dx, inda mais q tou c o core a 840 e a mem a 970, coloquei um accelero s1 nela c uma fan de 120 e tah sussa tb, mais q isso artifacts galore.
    mas o ponto é que... a razão de ter escolhido o cm690 é justamente pelo airflow animal q ele permite... acho demorou pra vc colocar 2 fans de 120 intake na tampa lateral, baixa bem as temps do nb, cpu e tudo mais.
    todas as fans originais deixei na gaveta, coloquei fans de 120 onde dá, 1 na frente, 1 em baixo, 1 atrás, 2 em cima e 2 do lado... mais 1 na vga, 1 no cpu e a da fonte são 10, mto bom sobre qq ponto de vista, inda por cima dá pra colocar fans boas de silencio que mesmo com baixo airflow (consegui pegar as animais kamaflow de 1k rpm da scythe, todas as 9, a da fonte é a original da modu82+), a máquina tá aqui em cima da bancada, tirei os leds do power e hd q são fortes demais, e nem dá pra saber se a máq tá ligada, já tive um animal aqui q me desligou ela pensando q tava desligada pq n ouvia nada.
    mas se o over é mais importante, taca umas de alto cfm msm nolado q acho q vai ajudar, mas substituir os heats originais... acho q faz pouco sentido... quando muito, por certeza msm, tira eles, limpa e taca mx2 ou as5 =]
    Aug 2008
    Citação Citando migNAz Ver mensagem
    Bem, eu já comprei as outras fans para colocar no CM690, são da própria Coolermaster (R4-L2R-20CK-GP)achei ela bem silenciosas e ventila bem. A fan que fica na direção do CPU, não dá para colocar, pois a Termalright Ultra-120 Extreme fica colada na tampa lateral, não tendo espaço para colocar.
    Quanto a tirar os Heatpipes, fiz isso antes de você postar e coloquei a Artic Silver, baixou em 6º a temperatura (agora está em média 36º e 40º).
    Mesmo diminuindo a temperatura, o que consegui estáveis no Q6700 foi 8*474 (1.52500v na Bios). Lembrando que é refrigeração a ar. Porém acho que ela pega mais fsb (pelo menos 500) mesmo com um quad, ou estou errado? Talvez você tenha razão e o que está limitando é que não encontro a medida ideal no fsb voltl ou no cpu volt.
    Feb 2008
    Seu over não pode estar sendo limitado pelas memórias não ?
    Aug 2008
    Citação Citando Acic Ver mensagem
    Eu acho que não, pois sempre seto elas entre 1333 e 1450 Mhz para não precisar aumentar a voltagem. Estou tentando encontrar primeiro o equilíbrio CPU, FSB e Northbridge.
    Caso esteja falando besteira, por favor fique a vontade para me dar uma luz.
    Minhas memórias são 4x1GB da Markvision (chipset A-Data)1333mhz, porém nos testes só uso 2 módulos de memória para dar melhor estabilidade. Ela já chegou a 1740Mhz, com latências 9-9-9-24, com 2.10v, com estabilidade.
    Última edição por Guerreiro215 : 17-12-2008 às 17:56
    quantos mhz vc conseguiu com o seu quad velho?
    aqui ta 3420mhz
    mais que isso a mobo fica instável, ou o processador nao sei, não aceita mais clock
    Aug 2008
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    aqui ta 3420mhz
    Consegui (depois de passar quase a noite inteira testando), fazer o Q6700 ficar em 3.784mhz, com 8*473 (1.52500v na BIOS, 1.51 Real), só não passou no Prime, nos testes restantes (PCMark06, teste de estabilidade do Everest e Super PI) passou sussa.
    Com 3.6GHz (8*455) com 1.47500v na Bios (1.456v Real) consegui estabilidade total em todos os testes.
    Mais como disse, estou no início dessa vida de overclock, não tenho experiência, por isso não sei diversos "macetes" para estabilizar essa até então, "excepcional placa-mãe". Por isso achei que a instabilidade poderia ser por causa da temperatura dos heatpipes. Já vi em várias Reviews que ela dá, mesmo para os Quad, uns 535fsb e para Core 2 Duo uns 585fsb em air coolling.
    Obs: as temperaturas da CPU em idle = 35º / full = 63º durante os testes de estress.
    Última edição por Guerreiro215 : 17-12-2008 às 23:16
    Aug 2008
    aqui ta 3420mhz
    suas temperaturas de idle pra full tão variando muito...olha um cooler melhor, não que estejam altas, mas tem uns coolers por ai q dissipam até 140w
    Aug 2008
    O CPU Cooler é um Termalright Ultra-120 Extreme. Como estava testando, hora o Q6700, ora o E7300, para economizar, não usei o Artic Silver5, Usei um da Akasa, que é 50% prata. De repente por isso que variou muito a temperatura (apesar de não achar essa pasta térmca ruim, pelo preço que comprei. R$ 10,00).
    No E7300, consegui estabilizar ele com 3.570Mhz (7*510) com 1.32500v na Bios (1.31v Real). Rodando todos os testes de estress, na boa. Com temperatura entre 28º e 40º.
    Como já disse aqui. Vários reviws que mostra as pessoas conseguindo mais de 585fsb nos Core 2, e até 535fsb nos Quad Cores.
    sim amigo, não duvido, espero sim que consiga um fsb bem alto com a sua placa
    olha só a gtlref voltage reference, as vezes é isso que ta limitando seu over
    e o cpu PLL tbm
