    Jun 2007
    Tela azul ao desligar/reiniciar o computador
    Várias vezes quando vou reiniciar ou desligar o computador ele praticamente faz todo o procedimento e, no final de tudo, fica um tempo parado até aparecer uma tela azul.
    Alguém já teve esse problema? Estou desconfiando que seja um problema de hardware pois acontecia antes e depois de formatar o computador.
    Outra coisa que acontece é que quando mando o Vista reiniciar o computador, geralmente o monitor não dá sinal de imagem (o led fica na cor laranja) até entrar aquele ícone (a bolinha) e o som de inicialização do windows vista. O monitor geralmente só da aquelas imagens iniciais (logo da placa mãe, testes da bios e etc) quando é ligado através do botão power.
    Computador: X2 6000 + M2N-Sli Deluxe + XFX 8600gt + 2x1gb OCZ Platinum + 2x160gb Raid + Satellite SL8600gt. Windows Vista Business. Monitor AOC 22".
    o memtest não acuso erro nas memórias.
    Membro Avatar de japaxx
    Mar 2008
    pode ser o HD, é sério, ultimamente tenho visto mtos HD's queimando, "zuando" cluster que acontece essas coisas, desfaz o raid e tenta colocar um HD sozinho e troca o slot da porta sata.
    Membro Avatar de limas
    Jan 2006
    Primeiro deixa sem o Raid, deixa com 1gb de memoria, se possivel troque as memorias (apenas para testar), depois tente usar outra vga...
    alias, tela azul pode ser um monte de coisa, mesmo apontando pra VGa ou Hd pode ser memorias, ja aconteceu cmg...
    abs
    Membro Avatar de migNAz
    a tela azul geralmente diz qual o modulo/dll etc q deu pau, se ela aparece e reinicia, vai nas propriedades do computador e deve encontrar uma opção q é "System Failure : Automatically restart" .
    se estiver ativada, desativa, pq ai vai ficar na tela azul até q vc use o botão pra desligar/reiniciar, mas pelo menos dá tempo de ler e identificar, se é acpi, irq_not_, nv..........etc
    vendo qual o nome já dá uma dica se for driver ou hardware, etc
    pode ser um serviço q o windows faz chamada no driver ao ligar/desligar o hardware e da opau por ex
