    Jan 2004
    [Tutorial] Alterando HZ da porta USB.
    Existem vários tutorias na internet de como alterar o HZ das portas USB.
    O que era dificil de encontrar realmente era como alterar o HZ das portas USB no Vista X64.
    Durante 1 mês pesquisei na internet, todos os fórum gringos... em geral só conseguiam alterar do Vista X86, XP SP2 e XP SP3.
    Depois de tanto procurar e testar, finalmente consegui alterar o HZ da porta USB no Vista X64... o único problema é que você tem que deixar o computador sempre em Modo de Teste ( usando o Driver Signature Enforcement Overrider ) senão o próprio Vista não autoriza que o driver seja utilizado pelo fato dele não ser autenticado.
    O Tutorial está em inglês, porêm é só seguir os passos corretamente que não haverá nenhum problema.
    Microsoft Windows Vista’s default 125Hz USB sample rate is not enough for today’s gamers and end-users. There are many USB sample rate patches out there, but none of them are supporting Windows Vista SP1 - due to the new restricted driver signature enforcement feature. However, it is now possible to use these patches thanks to the latest version of our own Driver Signature Enforcement Overrider (DSEO), but I am not taking any responsibilities for any damages! Use it at your own risk.
    1. Download Driver Signature Enforcement Overrider (attached below as dseo12.exe).
    2. Download HIDUSBF (attached below as hidusbf.zip).
    3. Run Driver Signature Enforcement Overrider and choose Enable Test Mode.
    4. Extract HIDUSBF to some folder, right click on HIDUSBF.inf and choose Install.
    5. Run Setup.exe from HIDUSBF’s folder, check the Filter on Device box and select your desired sample rate.
    6. Run Driver Signature Enforcement Overrider again, choose Sign a System file and insert full path to the installed HIDUSBF.sys file (Usually C:\Windows\System32\Drivers\HIDUSBF.sys).
    7. Restart your computer and enjoy.
    8. Verify by using Mouse Rate or DirectInput Mouse Rate (attached below as mouserate.exe and dimr.exe)
    That should do the trick. Remember! Use it at your own risk! Do not blame me if your motherboard explodes, Vista or USB fails. But... I have already tested it myself with a lot of success, so you don't have any reason to worry. If you would like to uninstall it, just right click on HIDUSBFU.inf, choose Install and disable test mode from Driver Signature Enforcement Overrider.
    link para os arquivos : http://rapidshare.com/files/175496636/USB_HZ.rar.html
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    e pra que especificamente isso serviria?
    Membro Avatar de Pereba
    Seria um "overclock" na USB, o windows trava por default na frequencia de 125hz com esse patch o destrava p/ subir até 1000hz e ter um tempo de resposta melhor.
    Conheço 2 jeitos bem simples p/ destravar 1000hz no XP, só procurar no google pelo "hidusbf", nem precisa reiniciar a maquina
    wat
    de 125hz pra 1000hz?
    pela minha experiencia de over eu nao sei nao viu
    = o capitao nascimento diz
    isso vai da merda!
    Pqp até o que os gamers "profissionais" fazem...
    Efeito placebo total..
    Aposto que mta gente que faz isso deve jogar num LCD 5ms com 40ms de input lag
    Deve causar um monte de incompatibilidade com outros dispositivos tb..
    Duvido muito se isso traz alguma melhoria real,comprovada.
    De qq modo,legal o tutorial,mas eu não faria hein
    Membro Avatar de IceTea Limão
    eu sempre fui muito desconfiado desses "macetes" que os caras tem, especialmente vindo de gamers, que sempre tem as mais variadas supertições.
    como disseram, tem muito de efeito placebo. O cara muda alguma coisa no pc e sente que melhorou muita coisa, quando na verdade ele joga melhor pq tá mais confiante, mais tranquilo ou simplesmente não mudou porra nenhuma no desempenho dele
    Jan 2004
    Citação Citando Pereba Ver mensagem
    Bom que você citou, no Windows XP é facil mesmo .... só alterar alguns arquivinhos... mas no Vista X64 tem que ser dessa forma que passei senão você não consegue nada. =)
    Vai a lista das velocidades
    Polling rate Response time
    125 Hz 8 ms ( default windows xp/vista )
    250 Hz 4 ms
    500 Hz 2 ms
    1000 Hz 1 ms
    Isso significa que você irá diminuir o tempo de resposta de seu MOUSE e outros dispositivos USB ( quem sente lentidão com pendrive que o diga, testem e vejam os resultados ) ! :]
    Membro Avatar de Cardone
    Alguém tem o tutorial pro XP SP3 ?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Cara não da corrompimento de dados não? Falha do USB?
    Membro Avatar de TM99
    isso ai ateh onde eu sei serve pra MOUSE, pra outros perifericos não sei nao heim
    Jan 2004
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    Digita Google.com ai na sua casa e pesquisa melhor então.
    Ele altera o HZ da PORTA USB e não do mouse, ou seja, todo dispositivo USB tem esse delay de 8ms pelo fato de ser padrão de 125hz... as vezes você não percebe, mas ele altera sim a velocidade de resposta do dispositivo.
    Vou colar aqui o Tutorial pro XP SP3 :]
    Windows XP SP3 release candidate updates usbport.sys from SP2, meaning all of the existing patches and replacement files for changing your USB mouse polling to 500Hz (from the default 125Hz) no longer work. Using them will either fail (complaining of the wrong file) or will cause your USB ports to cease to work in XP.
    Luckily, the line of hex code in usbport.sys that relates to the polling rate is only slightly changed from SP2, and can easily be tweaked with a hex editor.
    Default hex string:
    XP SP2: 3C 08 73 09 C6 86 0A 01
    XP SP3 RC: 3C 08 73 09 C6 86 0E 01
    One hex character difference. Luckily, we leave this character alone when patching.
    500Hz hex string:
    XP SP2: B0 02 73 09 52 8C 0A 01
    XP SP3 RC: B0 02 73 09 52 8C 0E 01
    To do this, you need to use a hex editor (xvi32) and edit the file in Safe Mode. Not only do you edit usbport.sys in C:\WINDOWS\system32\drivers, but you must also copy the patched file into C:\WINDOWS\system32\dllcache (hidden by default, edit your folder options to reveal protected OS files).
    Once you've got the patched usbport.sys in both the drivers/ and dllcache/ directories, reboot and you're good to go.
    To check your mouse polling rate, use the dx_mouse_timer_dialog utility.
    No tutorial ele disse que após ter sido lançado o SP3 para Windows XP o arquivo usbport.sys foi alterado, porém para nossa sorte, apenas um caractere hexadecimal.
    Sendo assim, ele cita para que você baixe o programa Xvi32 (http://www.chmaas.handshake.de/delphi/f … /xvi32.htm) e após REINICIAR o computador em MODO DE SEGURANÇA, a partir dele abrir o arquivo usbport.sys localizado dentro de C:\Windows\System32\Drivers e procurar pela sequência hexadecimal "3C 08 73 09 C6 86 0E 01".
    Feito isso e localizada a sequência, você irá modificá-la MANUALMENTE digitando esta outra sequência: "B0 02 73 09 52 8C 0E 01".
    Após alterada a sequência você deve sobrescrever o arquivo usbport.sys localizado dentro de C:\Windows\System32\dllcache (porém esta pasta está oculta, você terá que modificar as Opções de Pasta do seu Windows Explorer para que você consiga vê-la).
    PS: Lembre-se de fazer um BACKUP de seu arquivo usbport.sys ORIGINAL para que se der algum problema você possa recuperá-lo.
    Citação Citando Stryker =P Ver mensagem
    Default hex string:
    500Hz hex string:
    Valeu cara. Fiz e funcionou OK pro XP SP3
