    Dec 2008
    Satellite - Solytech SL-X 1000EPS
    Bom dia a todos.
    Até ontem usava uma DR HANK 500W, que até então nunca me deu problema. O fato é que na grande maioria dos foruns sempre ouvi criticarem essa fonte pela baixa eficiência, segurança, por não ter PFC ativo, chamando a até de generica melhorada e tals... Então não quis arriscar mais, apesar de não ter uma configuração top, tive a "oportunidade" de trocar minha DR HANK 500 com apenas 3 meses de uso por uma SATELLITE - SOLITYTECH SL-X 1000EPS, pagando apenas a diferença. Quando comprei a Dr Hank paguei por ela R$ 190,00, o cara aceitou ela de volta por R$ 150,00 e dei masi R$ 150,00 pela nova fonte.
    Não sei se essa fonte entrega mesmo o que promete e se tem mesmo 87% de eficiência, nunca vi um review dela, mas uma coisa pude observar, que as voltagens pararam de ocilar, conferi isso com o Speedfan e um multimetro. Olhando por este ângulo acho que fiz um ótimo negócio, apesar de saber que minha configuração passa bem loge de consumir esses 1000W.
    No entanto, gostaria que alguém se manifestasse sobre essa fonte, alguém que a conhece, usa, ou já testou ou se souberem de algum review dele
    http://www.satellite-computer.com/pr...id=SL-X1000EPS
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    ela é uma das fabricadas pela solytech... irmã "mais velha" (no caso, mais forte) da tão falada SL-8600EPS.
    bom, pelo negocio que tu fez, foi uma boa troca, creio eu. saiu de algo zoado e foi pra algo melhor.
    eu preferiria pegar uma Corsair 450vx antes de ter pego essa dr. hank, e pronto :P mas como não dá pra mudar o passado : ]
    Dec 2008
    É verdade NEON, quando fui montar meu PC a última coisa que pensei foi na fonte, ai já não havia mais tanta $$$ disponível. Mas de qualquer forma obrigado por responder esse tópico.
    Abraços.
    Membro Avatar de andrepmrj
    essa fonte e boa sim..... pode pegar se mendo
    Dec 2008
    Estou bem satisfeito com a fonte. Fiz um overzinho básico (C2D E7200 2,[email protected],6GHZ - XFX Geforce 8600GT [email protected]) para ver se segurava e a única coisa que percebi foi um pouco e ocilação do Vcore, mas creio que isso seja devido ao Vdrop da placa (P5N-E SLI), já fiz o pencilmood e diminuiu bastante, as linhas de +12v, +5v, +3v, estão muito boas.
    Não sei se é impressão minha mas me parece que até a temperatura interna baixou. Rodei o Orthos por 8 horas e nada de erro.
    Obrigado pessoal.
    Qual o nivel de oscilaçao na sua p5n-e? Aqui com p5n-e sem mod vdrop, 2xhd, ati 4870, [email protected] o vcore fica entre 1.31 e 1.33 em uma corsair 650w.
    Dec 2008
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    Como vai Orthanc?
    A Bios está setada com as seguintes configurações:
    VCORE - 1.20000v
    MEMORY VOLTAGE – 1.92v
    NB CORE VOLTAGE – 1.208V
    FSB – 1333MHZ
    MEM – 800MHZ
    A Ocilação é esta, segundo os programas:
    SPEEDFAN versão 4.37 = 1.22v à 1.23v
    CPUZ versão 1.49 = 1.296v à 1.312v
    EVEREST 4.60 = 1.22v
    SANDRA XII = 1.22v
    PC PROBE II = 1.22v
    Mas tenho pendurado na fonte:
    C2D E7200 2,[email protected],155
    P5N-E SLI
    XFX GEFORCE 8600GT [email protected] 256MB DDR3
    4GB DDR2 800 KINGSTON (DUAL CHANNEL)
    2HD'S SANSUNG 200+200GB (RAID 0)
    1HD' SANSUNG 80GB
    COOLER VGA EVERCOOL TURBO 2
    COOLER CPU EVERCOOL BUFFALO
    FONTE SATELLITE SL-X 1000W EPS
    Última edição por ccostagomes : 27-12-2008 às 16:31 Motivo: complementar
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando ccostagomes Ver mensagem
    P5N-E SLI
    1HD' SANSUNG 80GB
    Essa sua config, no pico do pico de demanda não chega a pedir 250 Watts, mesmo OC'ed. Repare ai abaixo o gráfico da curva de eficiência dessa sua fonte, retirado diretamente do site do programa 80 Plus, que pode ser visto ai: http://www.80plus.org/manu/psu/psu_r...00W-Report.pdf
    Veja bem que se você está operando abaixo dos 25% da capacidade da oferta da fonte e desse modo está colocado em uma região da curva aonde a eficiência dessa fonte, no pico da exigência de sua config, mal passa dos 81% e, como imagino sempre a demanda a vazio ter uma ordem de grandeza de 60% da demanda de pico, a vazio essa sua config estaria demandando cerca de 150 Watts, absolutamente marginal ao gráfico e com eficiência abaixo dos 80%. Ou seja, essa sua config é um belíssimo exemplo de como não se dimensionar uma fonte.
    Você poderia bem estar trabalhando com uma fonte de 350 a 450 Watts, centrando desse modo a demanda de sua config numa região aonde bem poderia estar com eficiências da ordem de 85%, não.... Preferiu trabalhar abaixo dos 80%..
    Bem dimensionar fontes não é somente colocar a de maior potência. De modo que seu histórico de aquisição de fonte não melhorou muito não. Primeiro a Dr Hank, um primor de ineficiência, e depois uma boa fonte, mas muito mal dimensionada para a sua config... A não ser que você tenha pensado em não dar um "susto" nos componentes de seu PC, acostumados às eficiências em torno dos 65% da Dr Hank, e desse modo, mesmo tendo uma fonte com boa eficiência fez de tudo para cair numa região marginal dessa curva de eficiência... Uma ZM360B-APS teria causado um efeito melhor ai na sua config.. Não fique chateado comigo, mas é desse modo que se aprende... Com o feedback de outros..
    Abraço...
    Última edição por faller : 27-12-2008 às 18:04
    Dec 2008
    Ola Faller,
    Tranquilo, de modo algum ficaria chateado com essa aula. Reconheço que não sabia de nada disso que acabara de explicar, mas vivendo e aprendendo... até procurei ler muita coisa sobre fontes de alimentação mas não achei nada tão claro e ojetivo como você explicou agora. Obrigado pela dica.
    Realmente o que eu desejava era escapar da Dr Hank, naõ colocar meu simples equipamento em risco, então, quando vi a oportunidade de pegar essa não pensei duas vezes... Se tiver oportunidade de vendê-la o farei e pegarei uma fonte adequada ao nivel de demanda do meu PC.
    Mas tenho uma pergunta: Você me aconcelha a mudar de fonte por que continuo correndo risco ou "apenas" por que a demanda do meu PC é muito baixa para a fonte?
