    Jun 2001
    [FoneDeOuvido] Ajuda com os fios de dentro do fone de ouvido (COM DESENHO!)...
    galerinha...
    eu tava aqui com uns problemas no fone de ouvido e tive que despentelhar ele todo pra consertar.
    aproveitei e comprei uma extensão pra ele, de uns 3 metros... só que eu tô meio confuso pra entender o funcionamento do estéreo.
    alguém podia me ajudar !? o que fazer com o fio terra... onde ligar pra funcionar beleza ?
    - no lado esquerdo, a afiação partindo do plug P2.
    - no meio, a extensão, como podem ver, tem fio terra dos dois lados.
    - do lado direito embaixo, a parte de trás dos falantes.
    abração.
    Última edição por :.·.: : 23-12-2008 às 18:35
    Seguinte,do conector P2 sai apenas 3 fios
    -R
    -GND(terra)
    -L
    Se não me engano,o terra se divide em dois(é tudo mesma coisa) e vai pros teminais (-)(negativo) dos altos falantes..
    O "R" e o "L" vão pros terminais positivos(+) dos seus respectivos alto falantes..
    Vc deve encontrar alguma marcação dos terminais (+) e (-) nos falantes..
    Antes de fechar,recomendo usar um player,toca uma música e muda o balanço do som pra totalmente a esquerda(left) e totalmente a direita(right),aí vc vê se está certo..
    Última edição por DVSV : 23-12-2008 às 19:28
    Jun 2001
    DVSD... "e vai pros teminais (-)(negativo) dos altos falantes.."
    isso que vc disse não procede, por que veja bem, no alto falante esquerdo eu não mexi e nunca teve nenhum fio terra soldado lá...
    ou seja, o fio terra só vai no lado direito... só que não sei ao certo deve ser...
    Membro Avatar de [OrBiTaL]
    Jul 2006
    Da proxima vez, tente usar o PowerPoint em vez do Paint.
    Jun 2001
    Citação Citando [OrBiTaL] Ver mensagem
    powerpoint?
    Oo
    bem, se vc não entendeu, pergunte... achei que tinha deixado bem explicado... mas, se não pode ajudar, não atrapalhe.
    []s
    Citação Citando :.·.: Ver mensagem
    WTF?Como não procede?
    Todo falante tem um terminal negativo e outro positivo..
    Se vc ligar R e L num falante só,vai dar caca...
    O fio GND tem que ir pro termina negativo de ambos os falantes..
    Esse é o único modo correto,se vc trocar alguma coisa até pode funcionar,mas o som estéreo vai pro saco(testa num WMP da vida com alguma música tocando,aí vai nos aprimoramentos e muda o balanço L-R,se não estive perfeito,a ligação está errada)..
    Perdi as contas de quantos fones e cx de som já fiz esses tipos de ligação,e sempre qndo trocava a ordem dava merda,do tipo o fone ficava com um "éco" e perdia o som estéreo
    Seila,ou vai que o fio GND aí é diferente(é ligado em outro fio depois) ou é outro tipo de ligação diferente dos P2 c/ 3 fios..
    Última edição por DVSV : 23-12-2008 às 22:56
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Cada lado do fone usa dois fios. O de sinal (canal esquerdo ou direito) e o terra (GND).
    O terra vc pode usar o mesmo fio pro canal esquerdo e direito. Já o sinal, obviamente, nao pode.
    Pelo que parece vc comprou dois pedaços de fio com duas vias. Vc devia ter comprado fio estereo, tipo "walk-man". Este fio tem 3 vias. Uma pra cada canal e uma pro GND, que eh comum aos dois canais.
    Mas da pra usar o que eu acho que vc comprou, soh q fica mais volumoso.
    (não fui eu que fiz o desenho abaixo )
    Edit
    Taí, se é que dá pra entender heheh:
    E na verdade nem precisa usar os dois fios GND da extensão, só um já dá.
    Última edição por Rubonov : 23-12-2008 às 23:23
    Jun 2001
    obrigadão aí Rubonov e DVSV !!! me ajudaram muito, consegui consertar. abração !
