    Problemas com Sapphire 3870
    Dae pessoa, beleza?
    Como o proprio nome do tópico diz, estou tendo problema com minha placa de vídeo. Quando começo a jogar as vezes ele cai fora como se fosse um erro do proprio jogo, trava o pc ou entao me aparece uma mensagem do VPU Recover dizendo q minha placa de video teve que ser resetada.
    Andei lendo e tive algumas suspeitas sobre a temperatura e fonte.
    Em releção a temperatura, no momento atual (so estou digitando a mensagem e escutando musica) ela se encontra em 47ºC~48ºC, porém no GTA IV quando eu sai do jogo e olhei a temperatura ela estava 70(+)~80ºC(não me lembro bem certinho a temperatura). A tampa lateral do gabinete encontra-se aberta.
    Configuração do PC:
    Processador: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300
    Placa Mãe: Gigabyte GA-EX38-DS4
    Memo:2x G Skill 2 GB DDR2-1066 SDRAM
    Placa de Vídeo: ATI Radeon HD 3870 512MB GDDR4
    Disco rígido: SAMSUNG SP0812C (SATA) e SAMSUNG SP1203N SCSI Disk Device (7200 RPM - Ultra-ATA133)
    Drive óptico: ASUS DRW-2014L1T
    Placa de Captura: PixelView PlayTv Pro
    Fonte: Huntkey 450W (Greenstar que é real só em 360W)
    Já deu este problema em jogos como GTA IV, CoD: World at War e Marvel: Ultimate Allience (decadente ela trava nesse aqui). Espero que alguem possa me ajudar a resolver este problema.
    Já andei dando uma olhada na fonte Seventeam 750w ST-750ZAF (R$ +-410 reais com frete).
    Abraços e muito obrigado.
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Pra placa de vídeo uma temp de 70-80 está aceitável.
    As placas ATI HD38xx tem um bug no driver n aparte de controle do FAN. Para melohrar isso vc pode instalar o ATI Tray tools
    http://www.softpedia.com/get/Tweak/V...ay-Tools.shtml
    E, na instalação, marcar a opção "ATI 38xx FAN Fix".
    Outra possibilidade pode ser a fonte como vc mesmo observou, visto que 450 parece pouco pro seu Quad Core.
    Valeu a dica. Instalei aqui com a opção marcada e "parece" que resolveu. Estive jogando por cerca de 1h e não saiu (geralmente ele saia antes disso). A temperatura máxima que a placa alcançou foi de 88ºC, não é muito?
    Acho que vou comprar a Seventeam 750w ST-750ZAF e Zalman Fatal1ty FC-ZV9. Algum comentário sobre as peças? Será que isso deve resolver o problema (sei que não apareceu mais, mas nao custa remediar)?
    Valeu
    Bom, esta jogando agora o GTA IV e o jogo travou por duas vezes, porém não chegou a sair. Em alguma dessas travadas apareceu o Vpu Recover. A temperatura máxima atingiu 92ºC, acho que ja achei o problema.
    Se trocar o cooler e guardar o originar eu mesmo assim perco a garantia?
    Valeu.
    Jul 2008
    Qual o modelo de 3870 que você tem? Posta umas SS ai... Meu amigo tem uma da Gigabyte e o cooler é muito bom, vc coloca em 55% o fan e não passa dos 67°C em full.
    Seu gabinete tem pelo menos algum cooler na parte de trás do gabinete para retirar ar quente?
    Come get some!
    A dele é Sapphire. Eu tenho uma, e a temperatura no talo chega em 70 por aí, é completamente normal pra placa. Em idle é 53-55 tbm. 92 graus ta alto mesmo, com ctz tem algo errado. Pode ser que o cooler ta bixado mas pode ser outro problema na placa né, entao voce pode acabar trocando o cooler e nao vai adiantar nada. Veja bem isso.
    Última edição por HyppeR2002 : 27-12-2008 às 13:55
    Cara a minha é uma SAPPHIRE 100225L Radeon HD 3870 512MB 256-bit GDDR4. Pelo o que diz o everst o cooler trabalha "normalmente" a 81% e a temperatura fica em torno no 48º~49º. Eu meio que deduzi que so pode ser esse cooler bagaceiro que nao ta dando conta, infelizmente eu devo ter tido muito azar com a placa.
    O gabinete além de estar com a tampa lateral aberta tem um cooler para colocar ar frio, acho que vou inverte-lo.
    Acho que vou arriscar trocar o cooler, pois para acionar a garantia tem q enviar para a Sapphire e vou ficar maior tempao sem a placa.
    Obrigado.
    Última edição por VeXx_ : 27-12-2008 às 15:33
    Membro Avatar de macedo
    May 2008
    70º ~ 80º pra min é uma temperatura muito alta , atualiza o catalyst (8.12) e coloca a ventuinha em 80% para aplicações 3D.
    macedo, eu ja estou com o 8.12. Como faço para setar ela para 80% em aplicações 3d? Aqui no Catalyst não tem opção para setar a velocidade do fan.
    Come get some!
    Cara pra mexer na velocidade do fan acho que eh com o Rivatuner.
    Eu ja vi ali... mas ele ja se encontra em 80%, ele nao esta dando conta mesmo.
    Já que tu instalou o ATi Tray Tools, muda o controle da fan para manual e deixa sempre em 100%.
    jr.
    junecaz, quando eu jogo ele chega a 100%, pois eu escuto que ele está rodando mais rápido. Sendo assim, acho que a única solução para esses 92º seja um novo cooler. Estou preparando também mais fans em meu gabinete para ver se melhora um pouco a circulação de ar.
