    Membro Avatar de Jimmy de Grasso
    Configuraçao de Refrigeracao
    Falae! To com um C2D E7200 clock stock, com o cooler box tava em torno de 62° o CPU 1 e 45° o CPU 2 em idle.
    Taquei um Buffalo evercool pra ver se melhorava a stiucao, agora ta 50° o CPU 1 e 41° o CPU 2 nas mesmas condicoes.
    To mandando uma imagem de como ficou, o cooler traseiro do gabinete joga ar pra dentro, o cooler lateral tb, instalei o buffalo da seguinte maneira:
    O ideal nao seria o cooler traseiro mandar ar pra fora do gabinete? o posicionamento do buffalo ta bom assim ou eh melhor invertido (ventoinha dele mais proxima da ventoinha traseira do gabinete?
    O gabinete eh esse aqui:
    Falow!
    pra mim a montagem tá toda certa.
    Tenta organizar melhor os cabos.
    Também o desempenho da refrigeraçao depende muito do lugar que o gabinete está. Se ele tiver dentro daqueles hacks ou mesinhas que tampam o gabinete em cima e dos lados nao tenha duvidas que o desempenho será pior que um gabinente instalado em locais sem obstruçao.
    Sim, o ideal é o cooler traseiro jogar ar para fora do gabinete. Os frontais e laterais jogam pra dentro, e o traseiro e superior(se existir) jogam ar para fora do gabinete.
    Ao que parece da montagem, o cooler traseiro ja está jogando ar para fora do gabinente, parece.
    Membro Avatar de [OrBiTaL]
    Jul 2006
    O teu gabinete tem entrada de ar ou foi outro projeto Luzitano igual ao meu ?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Ta tudo certo cara, só coloca essa fan traseira jogando ar pra fora.
    Mas vale levantar alguns pontos aí:
    1 - Tem muita fan jogando ar pra fora, bota uma fan frontal puxando ar. Vc pode colocar ela de frente para os HDs, ja resfria e ja gera um fluxo de ar interno. Pelo que vejo na foto não tem nenhuma e tem espaço suficiente pra vc colocar uma.
    2 - Pode tentar adaptar uma fan na lateral do gabinete, soprando pra dentro.
    3 - E como foi dito, lugares abafados ou pouco ventilados vão naturalmente deixar o pc mais quente =]
    O fan lateral do gabinete ta jogando ar pra dentro jah.
    Ta td certo agora, o PC ficava embaixo da mesa enclausurado, coloquei ele em cima pra tacar um OC e ta de boa agora.
    Agora o E7200 ta com 3.5Ghz com as temps q ficava em stock com o cooler box.
    Falow!
