    Membro Avatar de Skitter
    PC há 1 mês sem ligar, quando eu cheguei, ñ dá tela :(
    Seguinte, viajei por 1 mês, cheguei hoje, liguei o PC, normal... ligou tudo blz, até q a tela piscou, voltou ao normal, parecia q eu tava instalando driver de vídeo... blz... dae travou tudo.... só o mouse mexia... dei reset
    voltou pro windows, funcionou mais uns 15 minutos, travou de vez agora... resetei, e NADA... já tirei a VGA, limpei ela inteira, limpei os contatos tanto dela quanto os do slot da placa mãe... q q pode ter sido? o cooler dela ta girando normalmente, tudo liga, mas ñ dá tela..... será q a VGA foi pro saco assim, do NADA?
    PS: já dei clear CMOS e ñ adianta :|
    Última edição por Skitter : 07-01-2009 às 15:32
    tira tudo..
    Flash na Bios
    liga somente com proc + memo + vga
    Se vc tiver vga onboard usa ela
    Citação Citando matheus.pre Ver mensagem
    tira tudo..
    Flash na Bios
    mas como eu vou dar flash na bios se o pc ñ dá um sinal de vida, só liga e gira os coolers? e eu so to ligando com o basico mesmo.. proc+memo+vga, e a mobo ñ tem vga onboard =\
    tenta ligar sem VGA, veja se dá uns apitos ae... dps tente outra vga no teu pc ou ela em outro comp...
    se não der, começa o troca-troca (ui!) de peças d um pc para outro (memória, processador, placa-mãe, fonte) até chegar no hardware defeituoso...
    mas do jeito que descreveu, me parece pl d vídeo... e pelo jeito ela é o mais antigo do teu comp...
    Membro Avatar de nicolasm
    os beeps (ou ausencia deles) ajudam a dar o diagnóstico >D
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    no caso, a ausência eahuhaeu
    Citação Citando Slaugh Ver mensagem
    vou testar com algum pc de amigo... pq se depender de peças avulsas aqui pra eu testar eu to fudi**
    mas putz, segunda VGA minha q vai pro saco assim do nada, impressionante a sorte q eu tenho, caso for ela mesma o defeito
    desmonta tudo..faz uma limpa monta e veja..se continuar se tiber beeps veja no manual da mobo o que quer dizer..se nao tiver vai tirando peca por peca para ver.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Tem certeza que ninguem mexeu nele?
    sim... só ficou meu pai aqui, q ñ usa pc..
    o curioso foi q quando eu liguei, ele entrou de boa, tudo normal... foi depois q começou a dar pau :\
    Tira tudo do pc, até o processador (há quem discorde ligar a mobo sem nada, eu não vejo problemas, e nunca tive). Deve dar algum beep. Então a mobo tá ok. Coloca o processador. Beep. Depois pentes de memória separados, se for só um, fudeu. Brincadeira, pega esse um e passa uma borracha nos contatos, tenta outro slot, etc.
    Mas tá com cara de ser VGA. Como vc disse q não é a primeira q perde em pouco tempo, eu trocaria a fonte, pode estar aí a sua bomba.
