Página 6 de 7 Primeira ... 4 5 6 7 Última
  1. #126
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Só mudar pra idioma inglês no topo da página.
    http://seagate.custkb.com/seagate/cr...951&NewLang=en
    Discussão no fórum oficial sobre o update:
    http://forums.seagate.com/stx/board/...ending&page=45
    Só gravar a ISO e bootar por esse CD e escolher o modelo? O CD com o fix serve tanto pra seagate quanto maxtor enton?
    Membro Avatar de Lorden Darkblade
    Jul 2006
    Uma coisa que me veio a cabeça agora, quem tem o HD mas não tem certeza se ele está com defeito. Corre algum risco fazer essa atualização de firmware em um HD que poderia estar normal?
  4. #128
    Corre algum risco só se fazer a atualização em um hd não afetado.
    Os ST3500320AS com firmware sd15 estão na lista dos modelos afetados,e a seagate recomenda o update pro sd1a.
    Citação Citando Guns Ver mensagem
    Isso é só pros seagates.
    Maxtor é esse link:http://seagate.custkb.com/seagate/cr...p?DocId=207931
    "Firmware Recommendations for Barracuda 7200.11, ES.2 SATA, and DiamondMax 22 Drives [207931]"
    Última edição por DVSV : 23-01-2009 às 15:16
  5. #129
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Certo então, porém estou com um Maxtor com firmware MX15 funcionando, atualizo ou não? Imagino que o MX15 deve ser o equivalente dos SD15 mas somente com o nome da Maxtor cravado de diferença (MaXtor).
  6. #130
    Membro Avatar de jtedaldi
    Instalei o SD1A no meu de 500gb tmb, estav com o SD15.
    Tuo ocorreu bem, olha que nem despluguei nada
  7. #131
    Jul 2006
    O meu é o da assinatura, ST3500320AS com a firmware SD15.
    Então pode estar afetado e eu deveria atualizar. Certo?
  8. #132
    Sim,tá afetado,a Seagate recomenda atualizar (não sou eu que recomendo)
    O meu eu atualizei por causa disso,é uma segurança extra..
    Vc pode nunca ter problema com esse HD e o firmware SD15,pode rodar perfeito por anos,mas CASO tenha problemas,o HD morre e firmware não resolve mais,aí tem que manda pro RMA..
    A atualização pro SD1A,segundo a Seagate,é pra corrigir(prevenir) esse bug..
    Mas como no próprio site da Seagate menciona,se tem algum dado importante no seu HD,faça backup antes de atualizar o firmware..
    Seila,vai se acaba a energia bem quando vc atualiza,daí o HD já era
  9. #133
    Aug 2006
    Alguem aqui perdeu os dados depois da atualização??? Vou fazer aqui mas não to afim de fazer backup de 400gb???
  10. #134
    Citação Citando Juba_VR Ver mensagem
    A maioria que "perdeu"(brickou) o HD,foi quando atualizou pro SD1A versão bixada,que já foi retirada do site da Seagate..
    Mesmo assim,só de atualizar os hds "brickados" pro novo SD1A,tudo voltou funcionar perfeitamente,e não houve perdas de dados..
    Melhor vc ver nesse tópico :http://forums.seagate.com/stx/board/...ending&page=32
    Aí tem mto mais gente que atualizou o firmware..
  11. #135
    MHz
    MHz está offline
    Uma coisa q nao ficou clara pra mim.
    Eu preciso desplugar os outros HDs da minha máquina para fazer essa atualização? tenho um SAMSUNG como principal e tenho um e 1tb desses como arquivo. Preciso abrir o pc e desplugar o samsung?
  12. #136
    Eu recomendaria,deixa só plugado o HD que precisa do firmware e a unidade óptica..
    Não sei se precisa,mas acho mais seguro...
  13. #137
    Membro Avatar de Elrond
    ST3500320AS, merda.
    Lá vou eu atualizar o HD de backup...
    E pior que semana passada eu vi um 7200.11 dar exatamente o problema descrito!
    Mas por milagre o dono conseguiu fazer a bios reconhecer novamente.
  14. #138
    Jul 2006
    Bom, como não tenho onde fazer backup vou na cara e na coragem...
    Uma ultima coisa, depois que ele dá boot é tudo automático? Ele faz tudo sozinho e dai desliga?
    Quando sei que posso desligar o PC e religar os cabos dos outros HDs?
  15. #139
    Vc escolhe o modelo do seu HD,o programa atualiza automático o firmware e no final fala que vc pode desligar(aperta qualquer tecla e desliga)..
    Aí eu recomendo vc ligar,ver se ta tudo certo com o HD que vc atualizou,aí desliga novamente e reconecta o cabo dos outros HDs
  16. #140
    Jul 2006
    Dai vo ver na BIOS então, porque nele não tem Windows, só os meus documentos mesmo.
    Rezar pra estar tudo certo e conectar os cabos dos outros pra ver no Windows.
  17. #141
    nmd
    nmd está offline
    Membro Avatar de nmd
    Bom galera.. por "Sorte" todos os meus hds estavam na blacklist!
    Duas unidades de discos de 500GB - ST3500320AS - Atualizados com sucesso!
    Uma unidade de discos de 750GB - ST3750330AS - Atualizado com sucesso!
    Duas unidades de discos de 1.5TB - ST31500341AS - Sucesso Parcial!
    Motivo:
    O Firmware disponivel é apenas para uma faixa de Pin Number e FW nesse modelo de 1.5TB
    No meu caso, apenas um dos meus discos correspondia ao FW disponibilizado pela Seagate.
    Este foi atualizado com sucesso e esta funcionando corretamente.
    Informações Relevantes:
    Os 2 de 1.5TB são novos e estavam lacrados. Eu estava aguardando o fw para atualizar os discos.
    Os outros 3 discos estão lotado de dados até a tampa! fiz o update sem backup.Deu tudo certo
    Não perdi nenhum dado até o momento. (ainda bem. rsrs)
    Quando conseguir atualizar o outro de 1.5TB ST31500341AS (FW: SD31) Posto aqui
    abraço a todos..!
    Última edição por nmd : 23-01-2009 às 19:42 Motivo: error de pt.
  18. #142
    Membro Avatar de andrepmrj
    bom eu to fazando backup mesmo assim., mais de 300 gigas de filmes ahhhhaeheahh
  19. #143
    Aug 2006
    Acabei de atualizar a minha hd de 500gb ST3500320AS para o FW SD1A, ocorreu tudo bem, nem fiz backup e tb não perdi nenhum dado.
  20. #144
    BOM!
    Meu disco is back from hell.
    Montei toda a parafernalha do RS232 para TTL, consegui entrar no disco usando o HyperTerminal do Windows e vi o BSY Bug no meu disco!
    LED: 000000CC FAddr: 00xxxxxx
    Exatamente o bug!
    Tentei acessar o disco para reparar tudo, limpar a SMART list, o translator e etc mas sem sucesso. Não conseguia de maneira alguma passar as informações para o disco.
    Então resolvi alucinar... liguei o disco sem o HD so na placa e tentei dar o update para o SD1A. Sem sucesso.
    Alucinei mais ainda, peguei meu outro ST31000340AS funcional e troquei de placas. Liguei e deixei a cabeça do disco bater que nem uma condenada pois não era a placa do disco de origem.
    Detectou: ST31000340AS AD14 0Mb e fomos.
    Bootei o disco de update e começou a parada, mesmo dando muito erro no inicio! Terminou o update.
    Destroquei as placas e liguei o disco velho... O.O
    Para minha surpresa e felicidade: disco detectado: ST31000340AS SD1A 1000Mb!
    Começou a bootar meu Windows 2008 Server e voila... meu disco revivido!
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Mas nem a pau que vou atualizar isso em cima do matrix Raid que uso aqui nos PC.
    Vai que da merda depois com relação a controladora...
    Uma vez eu tirei os discos pra limpar e essas "merdas" de raid não reconhecia mais eles como R0...
    Os discos tavam perfeitos, cabos checados, tudo normal mas nao reconhecia o array nem a pau.
    Como era Raid 0 nenhum programa que tentei na época conseguiu recuperar...
    Tive que criar e formatar tudo denovo.
    Acho que vo comprar 1 de 1tb pra backup
    Foda que nao to podendo nem querendo gastar 450 paus agora...
  22. #146
    Membro Avatar de #PILANTRA#
    BOM!
    Exatamente o bug!
    haueha caraio depois de tudo isso merecia mesmo ter o disco de volta
    atualizei aqui sem backup nda, deu tudo certo
  23. #147
    MHz
    MHz está offline
    gratz pikachu. Vou atualizar o firmware do meu jaja.
  24. #148
    Citação Citando MHz Ver mensagem
    Veja bem, meu disco estava morto, e eu precisei de dois discos para o feito pois eu não conseguia entrar no console para recuperar meu disco.
    MHz
    MHz está offline
    sim eu entendi. por isso as congratulações. Nao conheço ninguem q tenha um disco desse de 1TB nas proximidades... eu teria me fudido legal. ou entao nesse momento estaria empacotando o HD para te mandar. hahahaha
  26. #150
    MHz
    MHz está offline
    HD atualizado para o SD1A sem maiores problemas... tudo funcional. rapido e direto sem perda de dados!
