Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Configuracao para HTPC. Filmes fullhd 1080p
    Ei ae pessoal..
    Procurei um pouco no forum algumas opinioes sobre configuracoes de HTPC, porem os tópicos estao um pouco velhos e acredito que algumas coisas tenham mudado.
    Bom, vamos la...
    Recentemente adquiri uma TV LCD Philips 47pol full hd e gostaria de assistir filmes em formato mkv nela, obviamente em full hd.
    Tenho um notebook Acer 5672 com Core duo 1.66 e 1gb de ram com placa de video ATI 1600pro porem em videos full ele não deu conta de roda-los sem travamentos, mesmo depois de pesquisar codecs de videos (coreavc).
    Bom me dei conta que precisaria de uma nova configuracao e as minhas necessidades são:
    *Rodar filmes em full HD (1080p) em arquivos mkv (e outros)sem nenhum travamento.
    *Ser compativel para rodar Blue ray futuramente, atraves de um leitor/gravador
    *Vou utilizar este HTPC para baixar arquivos grandes da internet, então ele ficara ligado quase que 24 horas por dia.
    *Baixo consumo eletrico, silencioso e que não esquente muito.
    *Ter um bom custo x beneficio.
    Peco a ajuda e opinioes de voces para configurar minha maquina.
    Muito Obrigado
    Acho que qualquer [email protected](Se vc for adepto à OC) ou um C2D à +-2.8Ghz já de conta...
    Quanto a MB,não tenho a mínima noção do que é bom pra HTPC na plataforma Intel..
    O mais forte do universo!
    Phenom nele.....
    mobo + barata, e mesmo em stock ja fica 100% bom.
    intel eu acho muito caro pra HTPC
    pega essa ASUS
    http://www.asus.com/products.aspx?l1...57&modelmenu=1
    - AM3 Supported
    - FullHD/saída HDMI nativo onboard
    e pega um Phenom 9750 2.4ghz q ja ta beleza.
    Última edição por kakaroto(dbz) : 19-01-2009 às 12:42
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    Phenom nele.....
    pega essa ASUS
    - AM3 Supported
    Valeu kakaroto.
    Vc acha que com uma plataforma AMD eu consigo um desempenho igual ou melhor do que com uma plataforma Intel de mesmo valor?
    E na questao consumo eletrico, barulho e aquecimento?
    Intel e AMD sao parecidos?
    Outra coisa, com essa configuracao que vc me passou, nao preciso de placa de video? Usando a onboard com o HDMI ja funcionara?
    Valeu
    Pessoal existe a possibilidade de eu rodar full HD sem travamentos no meu note atual?
    Fazendo upgrade na ram, sera que eh possivel?
    um e5200, consome muito pouco (45nm, 2mb de l2, 2.5ghz), e mesmo usando o igp mais vagabundo (GMA 950?) e deixando o trabalho para a cpu deve rodar qualquer coisa.
    para rodar no seu nb, teria que tentar uma cpu melhor.
    Tô aqui desde quando??
    Testa o Mplayer
    http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html
    Foi o único programa que fez 720p rodar liso no meu micro antigasso (Athlon XP 2500+)
    É tipo o VLC, tem codecs próprios.
    Membro Avatar de Xi+Yj+Zk
    Jul 2008
    Citação Citando karaskis Ver mensagem
    da uma pesquisada sobre aceleração de videos H264 DXVA
    Eu acho que a tua placa de video deve ter. agora tem alguns problemas, tem varios animes que os caras encodam e são incompativeis com DXVA.
    Se tu não conseguir ativar o DXVA com o coreAVC ou ffdshow tente baixar o power dvd da cyberlink que vem com condec H264 que acelerou o DXVA até na minha 6150go.
    Valeu kakaroto.
    Valeu
    os produtos AMD sao um pouco inferiores frente aos da Intel, mas tem um OTIMO custo/beneficio... para montar um HTPC que precise de processamento multi core, e com placa de video onboard dedicada HDMI c/ audio 5.1 nativo nao vejo melhor opção.
    o barulho é minimo, tem cooler AMD gigante com fan silencioso, o consumo será mais elevado que um intel dual core com ctz, mas nada que aumente sua conta de luz sensivelmente. Alem do Cool'nQuiet, que vai baixar o clock do seu Phenom quando estiver em IDLE ou quando estiver fazendo downloads, aumentando a economia.
    eu acho um ERRO montar HTCP com dual core. Coloca um Quad e seja feliz, ate pq a cada novo programa/gerenciador HTPC, mais multi core optimized ele será.
    PS: sim, essa mobo ja vem com uma otima placa de som e placa de video onboard suficiente pra FullHD. Custo mínimo.
    Última edição por kakaroto(dbz) : 19-01-2009 às 14:11
    Citação Citando Orgun Ver mensagem
    Orgun me ajude aqui por favor.
    Quero fazer alguns testes com meu note atual antes de partir pra qualquer outra solucao.
    Buscando no site da ATI, achei isso:
    Avivo™ Video and Display Platform
    * High performance programmable video processor
    o Accelerated MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, and H.264 decoding and transcoding
    o DXVA support
    o De-blocking and noise reduction filtering
    o Motion compensation, IDCT, DCT and color space conversion
    o Vector adaptive per-pixel de-interlacing
    o 3:2 pulldown (frame rate conversion)
    Ou seja, minha placa suporta DXVA.
    Agora, pergunta de leigo, como faco pra ativar isso e usar a mais a placa do que o cpu na hora de ver videos?
    Existe algum teste que consiga identificar aonde esta o gargalo do meu pc? Se eh cpu, gpu ou ram?
    Obrigado
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    a uns meses escrevemos em um tópico sobre htpc todas as suas dúvidas:
    - DXVA pra x264/VC1 só em placas ATI série HD 2xxx, 3xxx e 4xxx e nVidia a partir da 8xxx. Isso para filmes BD usando PowerDVD e semelhantes. Para arquivos MKV que sejam DXVA compliant o CoreAVC (pago) e o media player classic Home cinema tem suporte DXVA. As placas ATI se dão melhor com o DXVA nesse último.
    - pra rodar GARANTIDO qualquer filme 1080P SEM DXVA vc precisa de um dual core com 3GHz de clock. Qualquer QUAD roda 1080P, não testei um Phenom 3 núcleos, mas deve dar conta também. Tanto faz intel ou AMD.
    - As últimas soluções de vídeo onboard nVidia 8200/9100/9300/9400 tem suporte a DXVA e LPCM 7.1 via HDMI.
    - As ATI série 4xxx passam áudio 7.1 LPCM também. Infelizmente nenhuma placa de vídeo passa o áudio sem downsampling. Pra áudio TrueHD original só com as placas de som HDMI recentes ($250).
    Dessa forma você pode fazer ótimos setups, economizando na placa de vídeo, comprando uma placa mãe G45 com processador Intel ou placa nVidia pra Intel ou AMD, comprar um processador um pouco mais parrudo e usar o vídeo onboard. 2GB de memória resolvem.
    Apesar dos últimos problemas eu recomendo os HDs de 1.5TB da seagate pra storage. Se vc comprar novo já virá com o novo firmware. Os meus não deram pau (ainda) usando em uma P5K-E.
    Eu gosto bastante dos gabinetes Antec série Fusion, se vc comprar uma placa mãe micro atx é uma boa.
    Outra sugestão é comprar um computador dell slim e espetar uma ATI 4550 slim também. Ele é bacana e barato, com a placa de vídeo serve perfeitamente pra HTPC.
    Última edição por leo_bsb : 21-01-2009 às 15:13
    Vi um PopCorn Hour (http://www.popcornhour.com/onlinestore/) tocando 1080p e estava muito bom. Tem um tópico no HTForum (Clube do PopCorn).
    Como um hardware tão simples, pequeno, barato, pouco consumo de energia e geração de calor consegue dar conta do recado ?
    Depois que eu vi um desses funcionando, é difícil aceitar que as configs de HTPC recomendadas são tão parrudas e caras, com C2D acima de 3Ghz, ou Q2D, ATI 4xxxx ou Nvidia 9xxxx, 4GB de RAM, etc.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    hd, eu ficaria com os WD Caviar Green.
    que baixam a rotação pra 5400rpm quando tá em "idle"....
    Nov 2007
    Citação Citando vlsantos Ver mensagem
    resposta simples: hardware dedicado. é a mesma idéia dos videogames.
    Quando ao hardware, não é parrudo.
    Uma placa ATI 4xxx começa em $40.00. Ela já tem ótimo suporte a DXVA. Com um dual core de 2.5GHz, que pode custar também uns $75.00 vc já tá bem servido. Os 3GHz são só pra GARANTIR que o micro roda tudo sem DXVA. Entretanto a maioria dos MKVs baixados da net não exigem os 3GHz. Lembrando ainda que vc pode pegar um 2.5 e fazer um OC leve pros 3GHz.
    Um setup novo e completo custa menos de $300.00. Quanto custa um popcorn? Uns $200?
    Basicamente você paga $100 a mais pra ter internet, servidor de arquivos, vídeo game (sim, esse micro pode rodar alguns jogos e emuladores), som 7.1 (mesmo capado) e o mais importante: garantia de que sua máquina tocará qualquer formato novo que surgir, enquanto o popcorn não.
    Tem vantagens e desvantagens pra ambos os produtos, não é uma clara vitória pro popcorn.
    muita gente(inclusive eu) utiliza o ps3 para tal fim.
    399 usd, tem hd para colocar os vídeos hd e ainda toca blu disk (além de ser video game)
    Nov 2007
    esqueci de um detalhe: temos ótimas placas mãe que resolvem bem pra HTPC com vídeo on board, como eu falei acima. Portanto uma placa de vídeo é indicada pra quem está montando um htpc com peças antigas ou sobras de upgrade.
    Nov 2007
    foooo, infelizmente o PS3 não toca tudo e você sabe disso.
    Montei um HTPC pra um amigo que tem um PS3, portanto se servisse pra tudo ele não teria montado.
    Mas é questão de necessidade, se o PS3 te atende, ótimo. Tem gente que quer ainda um HTPC.
    Citação Citando leo_bsb Ver mensagem
    Ue como assim nao toca tudo? BD toca regiao 1, que abrange praticamente tudo que temos dispionivel aqui no brasil;
    Games roda todos sem exceção
    Já da pra rodar os MKV pelo PS3, a unica coisa que vc nao vai rodar é dvd comum, mas como vc disse quer algo pra full hd, entao foda-se. Compra um dvd com upscalling da oppo ou sony e seja feliz.
    Acredito ser um melhor investimento.
    Nov 2007
    Citação Citando Trem Ver mensagem
    eu não quero nada! já tenho o que quero.
    Estava passando a dica pro colega e vc muito educadamente solta um elogio desses...
    vc já começou dizendo que não toca DVDs, tente baixar também vários torrents diferentes e coloque direto pra rodar no PS3. Será que vai rodar tudo mesmo?
    Com uma pesquisa bem rápida percebe-se que vc precisa tratar os arquivos em alguns programas antes de tocá-los, portanto não é uma solução para todos.
    Compatible media formats
    The PlayStation 3 is capable of photo, audio, and video playback in a variety of formats. It also includes various photo slideshow options and several music visualizations. The following table lists the photo, audio, and video formats that are supported on the PS3.
    ^ a JPEG files must be DCF 2.0/Exif 2.21 compliant
    ^ b GIF images that display motion do not exhibit motion if viewed from the PS3's hard disk drive. Motion GIF images can be viewed in motion only online on a webpage, via the PS3's web browser.
    ^ c WMA/VC-1 and ATRAC playback must be manually enabled in [System Settings].
    ^ d SACD is not available in 40 GB version
    ^ e DivX, XviD, 3ivx and other MPEG-4 Part 2 codec implementations work with a simple import into MP4 using a program such as MP4Box. Xvid files are recognised as MPEG-4 since system software update 2.20, before this update they were recognised as DivX files.
    ^ f DivX video files that are copy protected are not playable on the PS3.[51] DivX 3.11 files are now supported as of version 2.60.[3] Certain DivX and XviD Files have been known to not play on the PS3, even though they are recognised correctly, however deleting the first few black frames from the file with a program such as Nandub can rectify this problem.
    ^ g MPEG-4 ASP is as yet unsupported
    ^ h Main Profile and High Profile MP4 AVC / H.264 are supported.
    The Matroska container (.mka / .mkv) is not natively playable by the PS3, but programs such as mkv2vob can produce files capable of playback.
    Como eu já falei, temos vantagens e desvantagens e "valer mais a pena" é uma questão pessoal. Mas afirmar que o PS3 substitui um HTPC não é verdade.
    leo_bsb Valeu ae pela dedicação pra responder o tópico!
    Pelas respostas posso ver que entende e já pesquisou bastante sobre o assunto.
    Vi que pelas respostas vc citou varias combinaçoes de configuraçao, mas se estiver disposto, vc poderia me fornecer uma configuraçao que na sua opiniao seria o melhor custo beneficio pra o que eu quero fazer?
    De novo, muito obrigado.
    Nov 2007
    Acho muito boa a sugestão do AVSforum.com
    CPU: Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz Socket 775. (o meu tem um 2180, mas devo trocar pra um E5300). Um 2180 dá conta do recado tb mas esquenta mais.
    CPU Cooler : stock
    Motherboard: Micro atx com chipset nVidia 9400 ou 9300 (tem saída hdmi)
    Memory: 2GB (1GB x 2)
    Graphics Card: GeForce 9400/9300 on board
    HDD: o que vc quiser. Eu gosto dos seagate pela garantia no brasil, mas tem deu problema de firmware então queimou o filme, mas os atuais não tem mais (espero)
    Fonte: depende do gabinete, tenho uma zalman super silenciosa, recomendo
    Gabinete: o mais difícil de comprar no brasil. O ideal é pedir pra alguém trazer de fora ou garimpar em lojas um que vc ache aceitável pra sua montagem.
    Membro Avatar de Vaffancullo
    Placa-mãe: Como disseram acima, m3a78pro, EM etc. Só não comprar a m3a78 pura, que não vem com vídeo onboard. Já tem HDMI, então tá ótima pra vc.
    Processador: X2 4850be. Consumo máximo de 45w, 2.5ghz se não me engano. E mesmo em overclock deve dar pra rodar em undervolt, baixando o consumo, a temperatura e o barulho. Também vale dar uma pesquisada no programa CrystalCPUid, tem vários tutoriais na internet. Essencial pra usuários AMD.
    Memória: 2x1 ou 2x2gb, depende do orçamento.
    Jul 2008
    Só não concordo muito com o processador....
    pentium dual core não suporta 64bits.
    c2d sim.
    claro... de repente não faça diferença... mas sei lá, se for pouca a diferença de preço pega um c2d
    Sep 2008
    Phenom nele.....
    pega essa ASUS
    - AM3 Supported
    Kakaroto,
    a mobo que você recomendou é a M4A78 PRO, correto? O problema é que eu não encontro essa placa em lugar nenhum.
    O que você acha da M3A78-EM? Ela serve pra esse propósito também (1080p) ?
    Obrigado.
    Nov 2004
    eu tenho esse popcorn, roda legal os videos, o unico bug q eu encontrei eh q alguns arquivos 1080p ficam sem som.
