    Dec 2008
    Ajuda em Over em P5Q-E + C2D E7200
    Olá pessoal como estão?
    Estou com um problema aqui. Recentemente troquei de Mobo, passei da antiga, mas muito boa, P5N-E SLI para a atual P5Q-E. A questão é que ela possui tantas opçoes de Overclock que estou perdido.
    Fiz o basico aqui:
    AI OVERCLOCK TUNER ............................ Manual
    CPU RATIO SETTING .............................. 9
    FSB FREQUENCY ................................... 400
    FSB SATRAP to NORTH BRIDGE ................. Auto
    DRAM FREQUENCY ................................ 800MHZ
    CPU VOLTAGE ....................................... 1.25v
    CPU GTL VOLTAGE (0/2) ........................... Auto
    CPU GLT VOLTAGE (1/3) ........................... Auto
    CPU PLL VOLTAGE .................................. Auto
    DRAM VOLTAGE .................................... Auto/ 1.80v
    vFSB ................................................. Auto
    NB VOLTAGE ........................................ Auto
    NB GLT REFERENCE ............................... Auto
    SB VOLTAGE ....................................... Auto
    PCIE VOLTAGE .................................... Auto
    Porém da erro. Não fica 30 segundos no Orthos.
    Me ajudem
    Membro Avatar de Siktir Git
    Oct 2005
    +- isso ae no minimo
    CPU VOLTAGE ....................................... 1.452502v
    DRAM VOLTAGE .................................... 1.9v
    tem outras coisas q precisa mudartb dessa tela do tweak
    essa frequencia ta meio alta tb... q cooler vc tem?
    Alguns pontos críticos aí:
    DRAM Voltage - Pode colocar +0.1 ou +0.2 pra ver se não são suas memórias q estão barrando o over.
    CPU Ratio Setting - O E7200 tem multiplicador 9.5x, portanto vc pode colocar mais 0.5 aí pra ganhar mais frequencia.
    CPU Voltage - Dá uma olhada no Windows pelo CPU-Z, ou outro, se está havendo Vdrop nessa voltagem q vc colocou no processador, pois se tiver realmente uma discrepância, esse valor pode estar baixo. No meu caso por exemplo, tive q setar 1.330v na BIOS pra conseguir 1.280v efetivos.
    PCI-E Frequency - Não vi essa opção aí, mas com certeza tem. Então trave em 100mhz pra manter um over estável. Se o a frequencia do PCI-E estiver em auto e ela estiver subindo gradualmente com o aumento do FSB, ela vai limitar seu over faltalmente.
    Acho q as principais são essas amigo, vc pode pensar em aumentar um pouco o NB e SB voltage tbm, mas tente primeiro essas q citei acima q são mais críticas.
    Citação Citando Putsein Ver mensagem
    Essa voltagem está altíssima, se ele estiver com cooler box, vai torrar o processador. Os processadores de 45nm tem menos tolerancia a altas voltagens,como é o caso do E7200. Meu PC da assinaturas por exemplo, está com 1.280v e esquenta.
    ...e a frequencia não está alta amigo, o E7200 é capaz de aguentar tranquilamente 9.5 x 450Mhz se a refrigeração for bem feita.
    Última edição por brrodo : 21-01-2009 às 11:50
    Dec 2008
    Citação Citando brrodo Ver mensagem
    Uso o Evercool Buffalo.O que estou estranhando é que com a P5N-E SLI fazia 400x9 com Vcore 1,25v, e com essa P5Q-E , chipset P45, não consigo fazer o mesmo over estavel nem com 1,275. Quero tentar 1,30v mas não sei qual é o Vcore máximo suportado pelos E7200.
    wkk
    wkk está offline
    Citação Citando ccostagomes Ver mensagem
    1.365v
    Tem mta gente q passa de 1.400v tranquilo em testes, mas pra usar no dia-a-dia fica meio pesado realmente, vai judiar mto do processador.
    Eu acho q pode estar acontecendo é algum tipo de Vdrop, até pq essa diferença aí não tá tão grande (0,025v) tente ver a voltagem efetiva pelo CPU-Z, talvez vc tenha setar q ela mais alta mesmo pra conseguir 1,275v efetivos.
    Ah, lembre-se de usar o multiplicar do E7200 em 9.5x . Vai ganhar alguns Mhz preciosos aí hehe....
    Última edição por brrodo : 23-01-2009 às 9:06
    Dec 2008
    Mas tenho outra pergunta. O que vale mesmo em se tratando de Vcore é o que foi setado na Bios ou o auq eestá mostrando nos programas?
    Por exemplo, estou usando agora 1.25v, o Speedfan mostra 1,25, o PC Probe mostra 1,25, o Everest mostra 1,25, mas o CPU-Z mostra 1,248
    E mais uma coisa, caso tenha que aumentar a voltagem, e acho que este seja o problema, a temperatura também subirá; eu sei que a temperatura dos núcleos não é bom passar de 70° mas e a do processador, quanto é?
    Ai Brrodo, vc usa diariamente 4GHZ?
    É pq a precisão do CPU-Z é maior, a maioria só dá valor com 2 casas decimais e o arredonda.
    ...e o q vc seta na BIOS nem sempre é o que está realmente efetivo, o chamado Vdrop. A voltagem costuma baixar um pouco qd o processador está sobre grande demanda tbm, como proteção.
    Pra saber a voltagem efetiva, vá pelo CPU-Z mesmo.
    Eu uso o E7200 diarimamente sim, com 1.280v e cooler Buffalo com FAN 92mm Silverstone. Dá pra chegar a bem mais, mas aí tem q aumentar bastante a voltagem e eu não quero isso.
    Membro Avatar de nicolasm
    Ahhh mais um tópico desses... deveriam fixar
    1° Segundo a própria intel, nos processadores 45nm dá pra usar até 1.45vcore com segurança, para uso diário, tendo refrigeração necessária. Isso não é tensão para testes. Em testes 1.45v é brincadeira. Nos 65nm dava pra socar 1.55v para uso diário. 1.35v minha vó usa
    2° Nem sempre é melhor vc usar o mult. máximo da processador. Em mesmo clock, vou dar um exemplo. 4.2Ghz. 425x9.5 ou 450x9... ou ainda 500x8. Quanto mais FSB maior o desempenho. Mesmo sendo todos overclocks para 4.2ghz, 500x8 vai ter performance melhor, 425x9.5 é over leve!
    3° Vai pelo CPU-Z para ter uma leitura atual e mais precisa do vcore. Geralmente não fica igual ao que vc seta na BIOS e ainda existem variações (como vdroop). Caso duvide do cpu-z, compre um multimetro de camelô mesmo, ache o ponto de medição da sua placa mãe, e aí vc não terá dúvidas (do multimetro).
    4° Não se baseie pelo overclock do outro, cada cpu é uma cpu, cada mobo é uma mobo, assim como as memórias. Vai ser sempre diferente. Isso parece meio óbvio.
    5° GTL tem importancia nesses sistemas. Brinque com eles, pesquise sobre.
    Algo sobre sua config, assim por alto... o único que vai achar os melhores parametros pra sua config é vc mesmo.
    Tenta começar com 1.4vcore e baixar ou aumentar, conforme necessidade.
    Esse jogo de FSB x MULT já foi explicado acima, veja o que fica melhor para voce, lembrando que mais fsb, maiores tensões vc vai precisar.
    CPU PLL 1.6v
    CPU GTL x63
    NB Voltage 1.2~3v já deve dar pra fazer alguma coisa
    NB GTL x67
    PCIE frequency 100
    DRAM 2v
    falando em ram, primeiro deixa os timmings em Auto, depois tenta setar um 5-5-5-15 ou 4-4-4-12, apenas tenha certeza que a memoria não está travando seu over, pois muitas vezes a "culpada é ela"
    FSB Strap to NB - 400 costuma deixar estável na maioria das vezes.
    Acredito ser isso meu velho. Poe la isso aí e depois vem postar aqui o quanto conseguiu. não tenha medo de jogar com as frequencias la na bios, no máximo não vai dar boot. Religa o PC e já era.
    abrass
    Dec 2008
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    CPU PLL 1.6v
    CPU GTL x63
    NB GTL x67
    PCIE frequency 100
    DRAM 2v
    abrass
    Valeu pela ajuda nicolasm. Vou fazer o que disse.
    Só uma perguntinha o que são esses valores GTL, como CPU GTL e NB GTL?
    Explicar a teoria do "GTLref" é um pouco complicado, provavelmente mereceria um tópico expressamente para tal, mas na prática afeta diretamente a estabilidade, e não existe um padrão, como no vcore "quanto mais, maior estabilidade", isso é algo que é certo, não o GTL não segue um padrão, pode variar de acordo com as tensões VTT vFSB e com as freqûencias. Ou seja, as vezes menos GTL pode ser melhor, e em outras vezes mais GTL estabilizar. Depende de todo um conjunto de hardware x tensões x frequencia para achar o que melhor vai funcionar em determinado sistema. Os valores que te passei são os que tem certa probabilidade de funcionar, mas podem ser outros.
    Para quem quiser aprender algo teórico sobre recomendo o artigo desse site http://www.edgeofstability.com/artic.../gtl/gtl1.html
    Dá pra ter uma visão geral sobre GTLref.
    Dec 2008
    Ainda estou testando.... rsrsrsr
    Postarei os resultados
