    Temperaturas divergentes (C2D+P35)
    Pessoal, estou com um problema em um C2D E8400 onde fiz um over pra 4.0Ghz usando uma mobo com chipset P35...estou usando Cooler Box em FULL RPM e a voltagem setada na BIOS está em apenas 1.300v.
    O estranho é q quando faço testes de stress usando o Everest ou outro, as temperaturas acusadas por ele, ou pelo RealTemp, ou qualquer outro programa, chegam a ultrapassar 85 graus, o q seria sufiente pra torrar o processador ou pelo menos travar a máquina. Então, eu reinicio o computador rapidamente e em uns 10 segundos estou na BIOS e vejo q a temperatura acusada lá, não passa de 65 graus...Pra comprovar isso, ativei o Temp Alarm direto na BIOS, onde a mobo emitiria alertas caso a temperadura ultrapassasse 70 graus...e quando executo o teste novamente, ele acusa 85 graus, mas nada de alertas da placa mãe.
    Alguém sabe o q pode estar acontecendo?
    Última edição por brrodo : 22-01-2009 às 11:09
    Membro Avatar de cpi.eros
    tiago
    Pq vc nao usa outro programa pra medir a temperatura como o speedfan? Eu tenho uma P35 tambem e existem diferencas nas leituras de um programa pro outro tb, nao sei que pira é essa.
    Citação Citando cpi.eros Ver mensagem
    Então cara, exatamente por isso eu passei a confiar apenas na leitura da BIOS, já q há tanta variação pelos softwares... Parece q tem algum problema realmente, pois se a placa mãe não gritou nenhuma vez, é pq não atingiu os 70 graus na BIOS, enquanto q pela leitura dos programas, já estaria pra lá dos 85 graus.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    quente ein?
    como eh a refrigeração do seu gabinete?
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    quente ein?
    Não é muito boa...Tem um FAN da traseira mandando pra fora e um na frente puxando...só.
    Mas acho q isso nem vem ao caso, pois como eu disse, ele chega a 65 graus em FULL na BIOS, com cooler box. Uma temperatura normal pra esse caso...O problema é essa diferença de leitura no Windows e na BIOS, q não sie pq está acontecendo.
    olha pela leitura do everest, pra mim é a mais fidedigna
    Não pode ser mais fiel do q a da BIOS, pois se a do Everest estivesse certa, o E8400 já estaria torrado com 85 graus...
    abre a tampa lateral do seu gabinete e ve se a temperatura cai, pode ter uma bolha de ar quente em volta do seu processador:
    ou ainda, um dos pinos do seu cooler pode ter se desencaixado
    poe o dedo no dissipador e veja se ele está frio, se estiver, é um péssimo sinal
    wkk
    wkk está offline
    não sei oq dizer sobre oq causa a morte de um cpu intel core, mas com certeza em uso normal não acontece, a temp máxima recomendada para uso prolongado geralmente é entre 70° a 75° no entanto o cpu pode chegar a 95° que é a temp em media q ele desliga automático -- já testei com vários cpus, a maioria dos notebooks que já testei, incluindo nbs top, chega facilmente a 80°
    ou seja, o cpu não torra, mas, o uso prolongado para não degradar é de no máximo 73° na maioria dos intel core.
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Cara, se baseie pela bios. Esses programas são todos meio doidos. Já vi isso acontecer várias vezes em diferentes máquinas. Cada um mostra uma coisa.
    Mas, ainda assim, eu acho que os 65º que tão aparecendo na bios já tá um pouco demais ou não?!
    Membro Avatar de nicolasm
    Desculpa mas como vc vê a temperatura na BIOS *durante* um stress test (full load)?
    Se for reiniciar e entrar no Setup da bios já deu tempo mais do que suficiente pra esfriar.
    Digo mais, NAO se baseie pela BIOS, elas são todas meio doidas hahaha dá pra tirar uma idéia, apenas. Baseie-se em programas que façam a leitura do core.
    Fica de olho no Tj Max que nesse processador é 100°C creio eu. RealTemp e CoreTemp dão a temperatura dos cores, e esse que vc deve cuidar. CPU 45nm pode rodar até 75°C em workload pro dia a dia que não dá galho não. Mas obviamente quanto mais baixo melhor.
    E8400 não torra a 85°C, fora que passando de certa temperatura é acionado o Throttling que diminui o desempenho pra baixar a temperatura, e em ultima instancia, desliga tudo. Então não torra.
    Em testes extremos com cooler a ar não é incomum chegar a 85°C.
    Primeiro tira esse seu cooler, vê como tá a pasta térmica, se tiver uma porcaria coloca uma de boa qualidade, se não tiver de boa qualidade tenta comprar, se não der coloca qualquer umas mas desde que tenha pasta térmica espalhada de maneira uniforme já é alguma coisa. Então coloca esse cooler box de novo, mas toma cuidado pois esse sistema push-pins gosta de "enganar" o malandrão, que acha que o cooler tá bem encaixado mas não tá. Então vê bem se todos os pinos estão bem encaixados. 1.3v é muito pouco pra esquentar tanto, acho que o cooler box deveria aguentar.
    Se não, faz o seguinte. Deixa tudo em stock e roda o Prime95 em Small FFTs (pra testar cpu sempre use esse) e vê quanto fica a temperatura dos cores. DEVE baixar bastante, se não com certeza esse cooler tá mal encaixado ou com pasta de dente invés de pasta térmica.
    Caso fique tranquilo em stock, é o cooler box que é um lixo. Faz um over light pra 3.6ghz, talvez rode até com undervolt, ou pelo menos com a voltagem stock. Ou compra um cooler bom e põe pra fritar esse E8400 pq vc vai curtir fazer over nele!
    abrasss
    ps. posta os resultados ae!
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    o tempo de reiniciar e entrar na bios pra verificar as temperaturas eh suficiente pra dar essa diferenca de 20 graus...
    pode conferir isso pelo proprio software que vc esta monitorando as suas temps (roda um stress ai, tipo prime, orthos, etc, e fica olhando as temps..ai fecha o programa q rapidamente as temps caem bastante)
    falando de softwares pra monitorar, li no xtremesystems q um dos melhorzinhos eh o Real Temp
    o real temp e o everest aki (4.60 alguma coisa) marcam temperaturas muito proximas (o everest fica no maximo 1 grau abaixo do Real Temp em cada core)
    o speed fan le bem proximo tbm..
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    abrasss
    Foi exatamente por essa desconfiança de estar demorando para conseguir chegar até a BIOS para medir a temperatura q ativei o modo de Alarm da MOBO para q ela apitasse caso a temperatura atingisse os 70 graus...o que não aconteceu até agora...
    Baixar 20 graus em 20 segundos é outra coisa que tbm acho mto improvável ,pois qd chego para checar a temperatura na BIOS, ela demora uns 10 segundos para baixar 1 grau (ficando em torno de 65 graus constante após stress de alguns minutos)...
    Refiz os testes q já tinha feito com o RealTemp + Orthos em Stock e com Over citado...A difereça foi mto grande msm, em stock eu não passei de 42 graus no cores, enquanto q em over, cheguei nos incríveis 85 graus (detalhe: sem a placa mãe dar alarme)...
    Alguma coisa está realmente errada, não sei o q é...pelo fato de a placa mãe nunca acusar os 70 graus e os programas daram uma diferença tão grande....
    No mais, eu tenho certeza q o cooler box está sendo inútil mesmo, já vou comprar um Buffalo + Fan 92mm pra adaptar nele em fevereiro, não dá pra continuar com o BOX, claro.
    Mas q tem algo errado com essas leituras de temperatura, tem hehe...
    Cara, não baixa 20°C em 20 segundos mesmo. Demora só uns 3 segundos.
    O RealTemp é próprio para medir temperatura dos cores(núcleo) das CPUs Intel. Já pela BIOS vc tem uma leitura padrão da temperatura da CPU, não é a do core, e a temperatura que vai te interessar em overclock é a do core - que por sinal vai ser sempre mais quente, por isso a temperatura é maior do que vc olhando na BIOS. É um pouco difícil a temperatura passar dos 70°C na leitura da BIOS, e como disse antes, esta não é tão confiável quanto parece. Pra falar a verdade, em overclock a temperatura mostrada na bios pouco importa. Até pq vc nunca vai poder rodar um stress test ou um bench na bios.
    Esquece isso da placa mãe apitar, o sensor dela não é do core. Pouco vale, e pouco vc vai usar. Provavelmente nao esteja chegando a 70°C pelo sensor da BIOS, mas entenda essa não é a temperatura do core.
    Enfim, pelo o que vc falou, parece que o cooler box nao aguenta esse over. Recomendo tentar rodar a 3.6ghz ou tentar um 3.8, enquanto não troca o cooler, talvez dê.
    Sim, baixei o over só pra evitar perda de vida útil, até q eu adquira um cooler decente.
    Vc tem razão sim, só estava achando estranho isso.
    Valeu cara...depois posto as diferenças com o Buffallo customizado.
    Dec 2004
    abrasss
    Cara, mas tu vai deixar de confiar na bios que é "quem" está em "contato" direto com a placa-mãe pra confiar em software criado por uma outra empresa ou alguém?
    Mas eu concordo com que vc que 15-20 segundos é tempo suficiente pra baixar esses 20º de diferença que ele ta vendo lá.
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    Por mero caráter informativo, "a" BIOS (na verdade seria "o" BIOS, ou ainda o Setup do BIOS. Mas "portugueses" a parte, 'a' BIOS fica mais charmosa)...
    Então, A BIOS é apenas um software criado por alguma empresa ou alguém, e em termos, não é algo ou alguém em contato direto com a placa mãe.
    Ou seja, software por software, para ver a temperatura do core, usa-se RealTemp, CoreTemp e afins.
    Dec 2004
    Ok. Desculpe pelos meus erros.
    Última edição por vcalves : 23-01-2009 às 22:52
    Que isso velho, eu que inventei essa história toda.
    hehe Brincadeira.
    Tô aqui pra trocar informações e aprender como todo mundo
    ahh um abraço pra vc e toda sua familia
    Membro Avatar de adr2203
    Nov 2008
    CoreTemp é dos mais confiaveis pra medir a temperatura do Processador.
