    Membro Avatar de Muslim
    RAID [redundância] [velocidade] [redundância + Velocidade]
    Olá!
    Tenho um q6600 2xkingston 1033 1gb x1950 pro 256 ddr3 e acabei por notar que o maior gargalo, de longe, são meus dois hd SATA II seagate 16mb.
    sempre rola aquele lag de HD com esmerilhamento...
    Acabei por procurar hd da seagate, que comprou a WD por achar que são os mais confiaveis.
    Agora estava pensando em comprar dois HD baratao tipo Maxtor e colocar em RAID para tentar aumentar a velocidade. Mas em contrapartida, posso perder os meus dados se não colocar como redundancia...
    Alguem tem alguma dica de como resolver essa situacao? ou mesmo de como funciona o raid? se vale a pena, ou quanto a mais de performance e seguranca se tem?
    Obrigado
    UmK
    UmK está offline
    lag de HD é culpa de falta de memoria ram
    mas sei la, eu pessoalmente não curto raid. só faria num PC que não tem nada de importante.
    Bota mais RAM.
    Aqui uso 2GB no WinVista e nunca notei lag de hd,mesmo em jogos(mas uso settings be modestas e não jogo nada que usa mta RAM)..
    Bota mais RAM.
    eu uso 2gb no winxp e eh memoria ram rapida pra kct como eu descrevi ali
    e prr# nunca cheguei a usar nem 1gb de memoria ram, de acordo com o monitor de recursos
    queria saber se nao tinha como mandar usar mais memoria ram
    quando ligo o pc tah usando soh cerca de 180mb de ram
    quando carrego jogos eles usam 300-400mb de ram, e fica aquele lag horroroso de HD quando carrega um novo nivel ou algo assim, puta saco do caralho
    Zed
    Zed está online agora
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    uso RAID 0 ja a uns 5 anos... usando uma unidade de backup nao tem pq ter medo...
    alias so tive problema com o RAID 0 , 1 vez e mesmo assim foi por problema na placa logica do HD
    troquei e tudo voltou como estava.
    tendo uma boa controladora,ele fica solid rock e o ganho e significativo, vale a pena...
    Jan 2007
    Raid 0 (2x 320) a mais ou menos 8 meses. WinRar, busca, miniaturas de imagens, load dos jogos e transferência de arquivos entre outras coisas ficam ótimas, engasgo é coisa de pouca RAM usando o maldito Swap ou mais de um processo disputando CPU. Pior que tem coisa que não dá para entender mesmo aqui tenho um Q6600 4g de RAM e ainda assim de vez enquando da umas engasgadas, aabro o geenciador de recursos e o burro do Vista coloca 2 processos relativamente pesados na mesma CPU.
    Citação Citando z3D Ver mensagem
    pow pq ninnguem nunca usa raid 1?
    um sistema raid 0 com 2 discos tem mais performance que um sistema com raid 1 com 4 discos?
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    desempenho com mais segurança é Raid 10. Mas vc precisa de 4 hds e vai perder 50% do espaço, mas é o bicho.
    mas gente eu to pensando em comprar um hd de 1tb baratoso tipo maxtor ou samsumga, mas tipo se daqui a 2 anos quebrar, vou ter q comprar exatamente mesma marca modelo, lote o caralho a 4?
    ou basta o mesmo tamanho?
    tenho uma p5k premioum e jmicron de driver....
    Membro Avatar de Felipeao
    pessoal,
    ja usei Raid 0 com uma controlador promise, isso numa maquina DUAL q eu tive (na epoca q nao existia nem projeto de Dual Core), e era um pouco estressante a questao de compatibilidade e instalacao de sistemas operacionais era meio complicada tambem. Pode valer a pena para quem tem 1 HD normal para carregar windows, e 2 HD para o RAID 0, deixando eles pra rodar swap e jogos.
    eu usava pra edicao de videos, com frameserver do virtualdub pro tmpeg enc, e era mto melhor q so usar 1 hd sem raid.
    Citação Citando Felipeao Ver mensagem
    pessoal,
    Essa epoca era bem mais legal
    Ja usei uma Promise também, vagabundinha. RAID0 e com um pente de 256Mb PC133 para o buffer. Maneira a controladora.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    RAID 0
    2 HDs funcionando como um unico, perdeu um perde os 2, ai lascou.
    BEm rapido e eficiente, 2 discos buscando informações.
    RAID 1
    Espelhado, mesmo informação em 2 discos, tempo de leitura cai pela metade (teoricamente) pq vc tem 2 hd p buscar o mesmo dado, resultado mais rapido.
    RAID 5
    Perde um disco apenas para paridade, perde um deles, pode repor com outro...
    Última edição por daniel_cps : 28-01-2009 às 0:46
    obrigado pelas explicacoes valeu mesmo pessoal, mas gostaria de saber sobre qual tipo de hd tem q ser, se soh sendo o mesmo tamanho tah ok ja ou tem q ser mesma marca, modelo etc
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Citação Citando Muslim Ver mensagem
    Checa se o DMA não ta desativado, as vezes o OS faz isso randomicamente e o PC fica lento em algumas tarefas.
    eu nem fiz o sistema ainda, to soh matutando aqui
    eh que o meu maior medo eh comprar agora os 4 hd de boua, ai um deles quebra daqui a sei la 3 anos, e tipo nem fabricam mais o tipo exato de hd q eu tenho, ou seja, os outros 3 vao ficar diferente do 1 que eu vou comprar entende? talvez tenha que comprar de outra marca, ou tenha outros specs de RPM, memoria cache, etc
    como fica isso tudo dai?
    Raid é legal, sempre tentei ter um, mas no final das contas aprendi que não se deve fazer cocô na janela, digo, raid não da certo se vc nao usa uma controladora decente, daquelas plaquinhas soltas. Ou seja, raid ON-BOARD nao presta, nao fica mto mais rapido mas se a mobo queimar por exempo, nao tem como vc recuperar, so commobo idêntica e olhe la.
    OPÇÃO IDEAL: compre drive SSD, solid state, é um HD de memória flash, tipo isso. Traga 1 do newegg, veja exemplos:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...849&name=128GB
    Esses sim sao MUITO rapidos, muito mais q raid de 2 drives por exemplo e tempo de acesso 0ms (e nao 15ms q nem os HDs de disco)
    Citação Citando CrazyRØM Ver mensagem
    puta merda nao tinha pensado nisso da placa queimar
    mas tipo
    prr#
    eu vou fazer de redundancia, 1 e 0 com 4 discos
    isso nao quer dizer que eu posso pegar qualquer disco e tacar em outra maquina que seus dados serao legiveis?
    acho que isso ai q vc falou ocorre quando usa o raid 0 que vai colocando dados ao longo dos discos
    e prr# tah mto caro esses ssd sem condicoes
    pretendo gastar mil reais e ter 2 TB e nao 128 gb
    2Tb? Socorro....
    Eu achei q vc tava pensando em comprar um maxtorzão 60gb.
    Eu tava pensando um dia desses em comprar 4 raptors (tá barato aqui) e jogar tudo RAID 0....
    Mas são plaos ainda. SSD é bom, mas tá semi-caro ainda (claro, era muito pior antes, mas ainda ta carinho)
    RAID onboard não é ruim não - tudo depende de qual controladora a mobo usa.
    Jan 2007
    Raid de controladora omboard de placa mãe, conhecido como software raid ou fake raid são "por software" e são (em alguns casos) recuperáveis apenas instalando os hds em outra placa com a mesma controladora. O Driver de raid nada mais é do que um "programa" que trata de separar os dados entre os discos. Algumas empresas tem o "programa" para reagrupar os dados novamente.
    Dando um exemplo: Uma P5B Deluxe o carinha faz Raid 0, compra um Q6600 e soca Over por meses a fio até que um dia a placa pifa... ai é só espetar os hds em outra controladora igual (ICH8R) ou superior/semelhante como a ICH9R/ICH10R.
    Li ai em cima sobre controladora Promisse... Já fiz Raid 0 com 2 HDs IDE 120 GB uma A8V Deluxe só de brincadeira pois comprei dois discos um para mim e outro para um amigo meu e antes que o cara fosse pegar o HD dele eu pedi para fazer o teste. Tive que instalar os driver corretos no SO para que ele reconhecesse o Raid e depois de tudo OK transferi um 50 Gb de filmes do meu HD para os HDs em Raid, não deu nem 7 minutos heheh. Depois de babar um pouco com o Raid desliguei tudo retirei os HDs e entreguei o HD para o dono que o levou para casa instalou e surpreso me ligou dizendo que tinha vários videos que eu tinha transferido para o Raid mas faltavam outros e que também tinha umas pastas no HD com umas numerações e tal (mais ou menos uma "arvore" de pastas). Peguei o meu hd e fui olhar tinha exatamente os arquivos que faltavam no outro disco. Conclusão o "driver" simplesmente mandou metade dos arquivos para um disco e metade para o outro. LOL!!
    esses HD solid state, tem tempo de acesso tao baixo assim entao?
    sinto q o gargalo nos pcs q uso normalmente tao na banda do HD. Normalmente CPU e RAM ficam bem ociosos, mas a leitura do HD é a maior tristeza do sistema. So nao sei ainda se vale a pena investir num SSD flash..
    Nov 2005
    Uso Raid 0 há mais ou menos 4 anos e nunca tive problema algum. Já desmontei o pc varias vezes, depois é só ligar na mesma ordem. Não pretendo abandonar o Raid tão cedo. Movimentar arquivos grandes de vídeo sem compressão é uma maravilha.
    O que incomoda é ter que usar disquete para instalar os drivers na hora de reinstalar o windows.
    Uso 2 HDs Sata2 de 80Gb e para inicializar o windows é extremamente rápido, mais que os dual core com 2gb de ram aqui do trabalho.
    Eu tava pesquisando disco ssd esses tempos, os bixos são o cão!
    gente instalando o xp em menos de 4 minutos do zero. O bixo é mto rápido, mas tem umas manhas pra ganhar desempenho reduzindo o uso do disco... tipo, instalando ramdrive e botando todo o swap no readyboost utilizando a própria ram adicional como swap, desativando indexação (afinal de contas o tempo de busca é infinitamente menor mesmo), desativando superfetch entre outras optimizações que não se tem necessidade com leitura quase instantânea. povo liga o pc e em menos de 5~10 segundos o vista tá 100% carregado
    Digo até mais, um raid 0 de ssds dizem ser a coisa mais nervosa q já se viu... gravações em disco mais velozes q 400mb/s (com controladora externa claro).
    Membro Avatar de EuZaO
    Citação Citando Gnidaol Ver mensagem
    fake
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820227345
    pode ser rapido, mas ainda eh uma merda.
    Última edição por EuZaO : 30-01-2009 às 5:44
    Nov 2005
    pelo visto tem bastante gente reclamando, principalmente da velocidade de escrita.
    Eu não acompanhei os tópicos da newegg eu tava seguindo os tópicos dos fórums de ssd no site da ocz, vi pics dos testes dos users e talz...
    Não sei mas dei mais credibilidade ao povo q tá usando e implementando as coisas como devem ser feitas do q um mero consumidor americano q pode parecer q manja....
    bom, cada um acredita e usa o q quer.
