    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Motherboard nova no mercado
    Overclock a baixo custo – Biostar G31-M7 OC
    Vamos avaliar o desempenho da nova Biostar G31-M7 OC, uma placa que promete um bom desempenho e overclock (aumento de desempenho do sistema), por um baixo custo.
    Trata-se de uma placa com Socket 775 (Intel), com suporte para os processadores Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron Dual Core / Celeron 400 Series , suporte a FSB 533/800/1066/1333/1600MHz e aos novos processadores com tecnologia de fabricação de 45 nanômetros.
    A placa conta com um “dispositivo” que promete auxiliar o overclocking de uma forma automática (Magic OC), que pode ser habilitado diretamente em seu BIOS (Basic Input Output System).
    Possui 02 slots de memória (DDR2 533/667/800 Mhz) com seu limite de capacidade para 4GB, e conta também com 02 Slots PCI e 01 Slot PCIEx X 16 para quem desejar utilizar uma placa de vídeo offboard, 04 portas USB 2.0 e 02 USB 2.0 Header, uma placa de rede integrada Realtek RTL8102EL - 10/100 e vídeo onboard Intel Graphics Media Accelerator 3100.
    A placa possui formato mini ATX (23.5 cm X 17.9 cm) e suporta os sistemas operacionais Windows 2000 / XP / XP 64 / Vista / Vista 64.
    O sistema que utilizamos para o teste é relativamente simples, composto por:
    - Placa mãe Biostar G31-M7 OC
    - Processador Intel Core 2 Duo E8400
    - Cooler Hyper TX2 da Coolermaster
    - Memórias Ballistix Tracer DDR2 1066 Mhz (o que comprova a compatibilidade do sistema mesmo com memórias de freqüência de trabalho superior às especificações).
    - Placa de vídeo GeForce 9600GT
    - HD de 500GB Seagate 7200.11 com 32MB de buffer
    - Fonte Corsair de 650W
    - Monitor Samsung 22” T220
    A Motherboard:
    Após instalar o Vista 32 em aproximadamente 21 minutos, inicialmente trabalhamos com o equipamento em stock (configuração original de fábrica), e rodamos o benchmark gráfico 3DMark06 e o teste de poder computacional Superpi em 2 configurações (superpi 1 MB e superpi 8 MB).
    Os resultados foram satisfatórios
    Sistema em Stock
    A motherboard sai com um apelo de fábrica estampado em sua caixa, que promete “igualar” a performance de processadores mais poderosos, prometendo “salvar” até 80 dolares na compra de um modelo inferior (o qual terá disponível um “overclock automático” que o igualará a seu modelo imediatamente superior), a saber:
    E8500 > E8600 - 3.16 Ghz > 3.33 Ghz
    E8400 > E8500 - 3.00 Ghz > 3.16 Ghz
    E8300 > E8400 - 2.80 Ghz > 3.00 Ghz
    E2200 > E5200 - 2.40 Ghz > 2.50 Ghz
    E por aí vai (visto que este pode ser utilizado por todos os processadores compatíveis).
    A BIOS da placa é bastante simples e com poucos ajustes, mas é característico de placas de baixo custo, disponibilizando apenas os ajustes mais essenciais, porém tem a vantagem de ser fácil de ser manipulado por qualquer usuário.
    Resolvemos testar além da configuração automática, pois via de regra, o overclocking automático disponibilizado pelos fabricantes fica sempre muito aquém das possibilidades do equipamento.
    [email protected] Mhz
    O resultado obtido, levou a um aumento médio de performance superior a 21% (processamento), e a motherboard mostrou ser bastante “valente”.
    Limite estável do sistema [email protected] Mhz
    Complementando com um quad
    37,6% de overclocking
    Para uma placa de baixo custo, consideramos um excelente resultado, pois além do aumento de desempenho, esta desperta o usuário comum ao interesse na área de overclocking, e proporciona ao mesmo, a satisfação de ter melhorado consideravelmente seu sistema sem ter despendido tempo ou dinheiro.
    BR-OCTeam
    Rbuass/Fabi/Nuccini/Madeira/Ziebart
    Suporte
    Sbuass/Dinho/Jackson/MonteCristo
    Última edição por rbuass : 31-01-2009 às 0:21
    essa placa combina mais com um e5200 ou e7200...
    parece ser parecida com a g31m s2l... no fim.. mas acho que essa é um pouco melhor ainda.
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Eu acho que essa marca (Biostar) é da MSI, ou eu to enganado?
    Última edição por vcalves : 30-01-2009 às 5:20
    tem pci lock com fsb 400mhz?
    é esse modelo aqui ou estou enganado???
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...al-gar-12x-_JM
    Última edição por titosca : 30-01-2009 às 8:42
    Membro Avatar de alex2000
    Em relação ao custo baixo, dentre as G31's concorrentes, como fica o preço dela?
    off-topic: eu sei que o foco desta placa é over a preço baixo, mas ela também seria uma boa opção para um HTPC mais forte (c/ uma VGA off)? Ou para HTPC em full HD AMD tem melhor custo/benefício c/ suporte a HDMI onboard?
    Nov 2006
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    Citação Citando Titôsca Ver mensagem
    Esta enganado; a Biostar é uma marca independente.
    Citação Citando alex2000 Ver mensagem
    Não é esta placa; esta é o modelo OC, com habilidade para realizar o overclocking
    Isto é uma questão de preferencia pessoal e depende também do gabinete HTPC que vai utilizar
    Membro Avatar de M@deira
    Otimo custo x beneficio, para quem quer começar na area de overclock ela é uma otima pedida, simples e com regulagens basicas para um overclock bom.. eu recomento..
    [email protected]
    BR-OCTeam
    O famigerado 7200.11 da morte.
    Mais especificações, PCI/PCI-E lock? Tem que testar com um proc com multi mais baixo pra achar o FSB wall da placa.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    testa o limite de fsb dela, tenho certeza que ela vai mais longe que 3620mhz...senao é muito decepcionante..
    TDKwss
    Jan 2008
    Realmente semelhante à ga-g31-s2l, e se encontra no BR com preços de embate com a GA-g31? Uma ótima opção para e5200 como camarada falou, se alguém adquirir da um feedback aqui no fórum com as espectativas pessoais sobre a placa.
    Nov 2006
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    Longe disso...
    Trata-se de uma MB de pouco mais de U$40 nos USA...
    Mbs para overclocking requerem uma equalização muito grande entre os seus componentes...
    Mais um pouco...agora com quad
    Realmente surpreendente pra uma MB deste valor
    P.S. todos os limites estão dentro da estabilidade total do sistema
    ao q tudo indica vai pelo limite do chipset mesmo, o over desse quad tá m ais ou menos parecido com o meu aqui
    as mobos G31 sao quase todas iguais, tirando a p5kpl/1600 ô bosta de mb
    Não achei muito impressionante... Bater ~350 de FSB num G31 não é nada irreal.
    aqui bate 390 com meu quad na gigabyte
    Nov 2006
    Não tem como colocar um chipset como o G31 num nível alto...e nem impressionante...
    Se fosse uma Biostar Tpower...onde pegamos no ar 675 de FSB impressionaria...mas uma MB para overclocking requer que a placa toda seja muito equalizada...
    O que impressiona não é o FSB nem o clock....e sim uma placa de pouco mais de 40 dolares colocar por exemplo um Q6600 numa frequencia acima de um QX9770...
    Isto que para mim é surpreendente (mas não impressionante)...
    A placa é nova e ainda com certeza requer ajustes na BIOS para melhorar seu overclocking...
    Última edição por rbuass : 30-01-2009 às 15:59
    Isso existe desde a época das ASRock socket 939... Aliás a ASRock sempre tem umas placas bem interessantes.
    com a g31m s2l (gigabyte) tem gente conseguindo 450+ obvio que o pcie fica nas alturas...
    Nov 2006
    Verdade...
    A GB ta bem mais madura em sua BIOS...etem que colocar o PCI bem mais alto...
    De qq forma isso varia de sistema pra sistemaede processador pra processador...
    Nessa aqui expremi atéo osso...e não passa disso mesmo com mais de 125 no pci
    É um bom resultado...como vc falou...o cara pega um 7200...um 5200...ou mesmo um Q6600 e deixa ele bom uma boa frequencia de trabalho...gasta bem poucoe tem um bom suporte da placa
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    dahora.. onde tem p vender aqui no brasil ??
    quero trocar minha mobo.
    Nov 2006
    Citação Citando daniel_cps Ver mensagem
    Já tem bastante no Brasil...
    Pra quem quer fazer um overzinho e não pretende gastar muitona MB, é a pedida...
    Membro Avatar de Crock®
    Lucky R0x!
    Conselho de quem já comprou DUAS motherboards biostar (comprei no mesmo dia para montar dois PC's para a empresa)... depois de alguns meses... AMBAS MORRERAM... primeiro uma e somente alguns meses depois morreu a outra... não compro mais esta marca nem que seja 30% do preço de uma motherboard boa, pois tive a certeza de que ela usa componentes de baixíssima qualidade.
    De que adianta pagar menos se não é confiável ? Em termos de preço baixo também sou muito mais a ASRock.
    TDKwss
    Jan 2008
    Ja aconteceu isso com outras pessoas? As vezes pode ser lote ruim?
    Quem teve problemas ou não posta ai pro pessoal saber o que esperar dessa mobo ué...
    Nov 2006
    Citação Citando Crock® Ver mensagem
    Isso até pode ter ocorrido com vc...mas entendo que sua amostragem não é suficiente para condenar uma marca...
    Se olhar em reviews de sites confiáveis (Xtremesystems, VRzone, Anandtech, Xbit, etc), verá que alguns modelos são excelentes (eu mesmo utilizo várias e somente tive "acidentes" com sistema extremo de refrigeração....ou seja...Nitrogênio Líquido)...
    Em minha opinião a marca é boa
    Utilizo várias para testes e reviews, sendo que conseguem excelentes marcas em overclocking e tenho certeza que elas não usam componentes de baixíssima qualidade (vc deveria se informar melhor sobre isso...eu entendo o desgosto que passou e em seu lugar talvez tivesse a mesma opinião...mas atualmente concorrem de igualpra igual com grandes marcas como Asus, Gigabyte e MSI).
    Abraxxxxxx
    a biostar evoluiu bastante nos ultimos anos, e pode ter colocado alguns modelos "podres" no mercado, como outros fabricantes fizeram (inclusive asus, msi e etc), mas pelo que vejo, a biostar anda vendendo produtos de boa qualidade.
