    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Monitor LCD deu pau, help
    Seguinte galera, tempos atrás criei um tópico falando sobre um problema na VGA (achando que fosse nela) e ele era no monitor! Testei outra vga, entrada vga (usava DVI), em outro computador, com filtro de linha, desmagnetizei e mesmo assim o problema persiste, o pior é que já levei numa assistência técnica e não conseguiram identificar o problema diabólico, e não achei NENHUM caso igual ao meu na internet, no máximo parecido de longe, por isso pergunto, alguém faz idéia do que possa ser ou já viu algo parecido?
    A tela simplesmente começa a ter listras que ficam se movimentando feito loucas na metade da esquerda (imagem acima) até uma hora em que fica listrada e começam a brotar pontos malucos até ficar desse jeito (abaixo) e não muda mais (exatamente 50% da tela), simplesmente fica assim:
    Aí só desligando o monitor e religando por 3s ele fica normal mas já já volta o problema, amanhã vou levar em outra assistencia, o painel LCD imagino e torço que não seja... detalhe, até sem o cabo vga ou dvi o problema persiste, e permanente não é por que as some as vezes (quando religo ele)...
    E não, não são os cabos nem o computador pois testei outro monitor e outros cabos aqui nesse PC.
    Última edição por Guns : 31-01-2009 às 0:36
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Olá.
    Mostrei esse teu tópico para um amigo meu que possui oficina e é autorizado da Samsung. Segundo ele, isto aí costuma ser defeito de uma placa que fica no lcd conhecida como T-con/TFT-controller ou Placa controladora de LCD e é uma peça agregada diretamente no lcd, não se trata da mainboard do monitor. Quando o defeito é na mainboard, mexe com a tela toda.
    Em casos de garantia, a Samsung simplesmente manda um monitor novo para o cliente. Não existe o esquema dessa placa controladora de lcd, as peças para a placa, se existirem, são mosca-branca.
    Tipo, ele comentou ainda que o defeito pode até ser a tela, mas não faz muita diferença pois a placa controladora sempre acompanha o lcd. Ou seja, se detectarem que o defeito for mesmo na controladora do lcd, as chances de tu perder esse monitor aí são grandes. (isso fora da garanta, que é o que parece ser)
    Boa sorte, dude
    Eu desconfiei que era o monitor no outro tópico,mas vc "confirmou" que era a VGA(diminuiu os clocks e melhorou) e nem falei nada
    Acho que o problema é no painel sim,nos "tabs"(acho que assim que fala),a conexão direta da placa controladora com o painel LCD.
    Se for,é literalmente impossível arrumar,se não tiver garantia,melhor comprar outro
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Pqp a garantia se foi a muito tempo, não acredito, to com grana zero, vo ficar sem pc de novo
    Achei que o problema fosse na VGA pq por coicidencia quando baixei os clocks isso sumiu, enfim
    Li na internet sobre problemas muito parecidos como problema no flyback, sincronizador vertical, e ambos sintomas são facilmente consertados e também só afetam metade da tela, to torcendo pra que seja isso, não acredito que vo ficar sem pc.
    Última edição por Guns : 31-01-2009 às 9:52
    Jon
    Jon está offline
    Flyback é um componente existente em monitores CRT XD
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Citação Citando Jon Talbain Ver mensagem
    Imaginei já que o problema nos que vi eram CRT, é, sem PC durante uns meses
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Pessoal só pra avisar, o monitor ta funcionando, motivo? Não sei, simplesmente voltou ao normal, as vezes acontece o tal problema por alguns secs e some, mas ta muito usável, será que não pode ser uma solda fria? O que o seu amigo acha Jon?
    Jon
    Jon está offline
    Bom, não falei com ele hoje. Entretanto, eu sempre fico puto com defeitos intermitentes, são um saco para diagnosticar. São defeitos que fazem você passar vergonha perante um técnico pois é muito comum o defeito não surgir na presença deste. Mas esperamos que seja algo bobo ou, melhor ainda, que isso nunca mais torne a acontecer.
    Embora o tom pareça jocoso vez ou outra, ninguém aqui está para desejar a desgraça alheia, dude . Mais uma vez, boa sorte com o monitor
