Tópico Fechado
    Membro Avatar de alex2000
    Lapidação??? Serious???
    Vejo aqui pelo fórum (e outros também) de vez quando um processador ou um cooler "lapidado".
    Em uma descrição, um usuário afirma que "lapidou" o processador com uma lixa...
    Eu sinto muito, mas isto não é lapidação. Um processo real de lapidação consiste em reduzir a um nível muito baixo a rugosidade superficial, geralmente de diamantes mas que também pode ser executado em metais.
    Para que isto ocorra realmente, uma lixa d'água, por mais fina que seja, não vai atingir o grau de lapidação.
    Então, são utilizados materiais especiais juntamente com líqüidos especiais.
    Alumina (solução com pó de alumínio e óleo de corte) em disco giratório de feltro gera uma superfície espelhada em metais previamente preparados com vários níveis de lixas d'água. Isto é uma lapidação de superfície mais simples.
    A lixa d'água serve apenas, no máximo, para preparar a superfície a ser lapidada ou polida. Tudo isso é realtivamente simples de se executar em um dissipador, seja ele de alumínio ou cobre, mas em um processador acho até arriscado, já que o contato com um líqüido não dielétrico é quase certo.
    Bem, e por que tudo isso? Simplesmente porque está errado chamar algo lixado (ou no máximo polido) de lapidado. Lapidado somente é conseguido com processos especiais, então, por favor, não diga que você tem um cooler ou processador lapidado se você apenas lixou a superfície do mesmo.
    Faça o seguinte: lixe até espelhar a superfície do seu cooler e depois envie a um laboratório para medir a rugosidade superficial dele... verá que está muito aquém de uma lapidação...
    Sim, mas a palavra "lapidado" é muito mais bonita que "lixado".
    Deixa eu começar a argumentar:
    1 - Isso é apenas um nome que se dá ao processo. Eu poderia chamar isso de "Xistrobofumo Atômico", mas ia ser difícil de entender. "Lixar", enquanto é o nome mais correto, não pegou. Chamamos de "Lapidar" e pronto. Ou quando (antes da injeção eletrônica) você ligava o Afogador do seu carro seu carro Afogava? Aqui é senso comum: Na "nossa comunidade" (leia-se nerd), quando alguém fala de dissipador lapidado, eu entendo que ele usou uma lixa. Tudo depende de contexto.
    2 - Qual o problema de contato do processador com líquido não-dielétrico?
    3 - Sim, concordo que uma lapidação verdadeira está muito acima do processo obtido com uma lixa. Porém, também não vai fazer muita diferença. A diferença se obtém já nas primeiras lixas (400) e não sobe muito indo pras melhores (1200) por causa dos avanços das pastas térmicas. Logo, pra que usar um processo caro quando a lixa resolve?
    Eu concordo com o que você falou de níveis de rugosidade baixos só serem obtidos com processos mais avançados....mas não entendo o problema de usarmos um nome (que tudo bem, não é técnicamente correto) pra um processo comum? Desde que todo mundo entenda o que significa (e eu acho que 90% daqui entende), acho que não há problema.
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    ..................... e os caras nem p/ usar a palavra entre aspas...
    Bem, cabe a nós, Engenheiros, mostrar a diferença...
    Ah tá, entendi. Só confirmando:
    O propósito do tópico é esclarescer que você é mais inteligente/sabe mais que todo mundo, que todo mundo é ignorante e que você é engenheiro?
    Ok, anotado.
    Mar 2008
    não só lixar, mas tmb polir depois..
    sao vários processos, eu fiz no meu everecool buffalo que tenho aqui..
    tem um tuto com foto e tudo do ***************.com.br
    Citação Citando sleAv Ver mensagem
    Desculpa, não consegui aguentar:
    "[Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] naaaaaao"
    iaehaeiuhaeiuhaeiuehaae...ok, de volta a programação normal
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    1. Ok. entendi então que todos sabem que não se trata de lapidação (embora não seja isso que eu li pelos sites afora - a maioria acredita que está lapidando mesmo). Eu, inclusive, estava procurando um processo de lapidação real p/ se utilizar... e "NERD" é a PQP (rsrsrsrsrs)
    2. contato c/ líqüido não dielétrico pode danificar o processador, se este não for devidamente seco após o processo.
    3. ou seja, pasta térmica de qualidade já resolve e não precisa lixar nada...
    Ok, anotado.
    Seguindo a brincadeira do amigo engenheiro que disse que lapidado soa mais bonito que lixado, apenas brinquei ao mencionar "mostrar a diferença'... afinal estou aqui p/ entender também...
    O intuito do tópico (embora eu já esperava) não é entrar em flames, apenas esclarecer... tanto da minha parte como dos outros...
    Viu? Tem cara que acredita que está lapidando mesmo...
    E nem é tão caro um processo de lapidação não: você pode utilizar um disco de feltro e alumina... Dá até p/ montar naquela vitrola antiga parada 45 rotações...
    O que eu quero dizer é que o propósito do nome é dar algo a entender. Se é comum e aceito que lapidar processadores / dissipadores é "lapping" ou "lapidar", fica sendo o termo. Claro, esclarecer ajuda, mas o seu post deu um pouco a entender que você está "indignado" que chamem isto de lapidação.
    E bom...se o rapaz esquecer de secar devidamente o processador depois de lapidar, ele merece que o bicho queime (o que é até meio difícil de acontecer, mas enfim).
    Por último....eu acho que você não leu com atenção o item 3, mas pra enfatizar: Eu disse que avançar muito além de um certo ponto o processo não vai gerar mais resultados (pelo menos não resultados com propósito prático).
    Mar 2008
    e o que que tem ?
    qual motivo da graça ?
    Última edição por sleAv : 03-02-2009 às 16:58
    Mas eu discordo mesmo em se utilizar uma denominação errada a um processo e ainda dizer que está correto no mundo NERD... Não estou dizendo que o processador/cooler precisa ser realmente lapidado (aliás, nem lixado deveria ser se utilizarmos componentes adequados). Estou dizendo que a denominação é errada e mesmo a palavra inventada lapping não tem nada a ver com lapidação.
    Mas infelizmente o brasileiro gosta até mesmo de falar/escrever errado... isto não se restringe apenas ao nome de um processo...
    Membro Avatar de Elrond
    Citação Citando alex2000 Ver mensagem
    Vc tem oq? 40 anos?
    Uma coisa é ser engenheiro, outra é ser mala.
    No mais, pra vir falar o que você falou, um torneiro mecânico basta.
    Membro Avatar de senomaR
    Nossa, que tópico besta.
    O que tem a ver brasileiro com essa história? O termo nem nasceu no Brasil. O termo já é de uso comum e acabou, fim de papo. É como o Malogro falou sobre o afogador dos antigos veículos a álcool carburados. É um termo, então chama-se como quiser e pronto.
    Amigo, para que serve o tópico mesmo???? Que tal usar seus "dotes" aprendidos na sua faculdade de engenharia para produzir um processo SENSACIONAL de transferência de calor entre cooler e processador e batizar da forma que você achar mais correta? Aliás, o que tem a ver você ser engenheiro ou não???
    </indignado a toa>
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Não entendi o propósito do tópico, mas... qualquer coisa com lixa d'água 1200 (previamente com lixas 600) + líquido para polir metais (silvo ou brasso) + pasta térmica de boa qualidade (Arctic Silver 5 ou outras mais recentes de alta performance) já faz uma diferença enorme nas temps e é isso que importa.
    Agora discutir se isso é "lapidar" ou "lixar" ou seja lá o que for já é meio que filosofar a respeito.
    Membro Avatar de nicolasm
    Citação Citando Elrond Ver mensagem
    Vc tem oq? 40 anos?
    Owned sensacional
    Aqui tem uns 3 ou 4 moderadores e ninguém moveu pro Boteco ou pro Educação e Profissões?
    Resumo da ópera: quem não sabia o que é lapidar "de verdade" agora sabe.
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Owned sensacional
    Vc tem oq? 40 anos?
    Citação Citando senomaR Ver mensagem
    </indignado a toa>
    bem... já vi que a ignorância reina aqui - já afirmei em alguns posts atrás que mencionei "engenharia" como brincadeira, mas começo a crer no Malogro que vcs são NERDS e não pensam, apenas copiam o que alguém escreve e acredita estar correto mesmo sabendo que não está.
    O pessoal lá fora foi mais inteligente e realmente inventou uma palavra para o processo (lapping não quer dizer lapidação) e aqui algum idiota traduziu como lapidação (lapidate).
    Me desculpem se acho idiota alguém afirmar que algo é o que não é.
    Caso a MODERAÇÃO acredite que seja filosofia, então feche o tópico ou mova p/ o Boteco...
    Meu caro, olha o tópico que você criou. Você não só trouxe um assunto completamente sem sentido pra cá como o fez com uma abordagem arrogante, agressiva e desrespeitosa. Lendo o seu tópico eu só consigo imaginar que você veio aqui pra tirar onda com o seu super conhecimento do que pra ajudar alguém.
    No mais:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Lapping
    Lapping lá é lapidação sim.
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    olha eu tambem faco engenharia e acho essa discussao tempestade em copo d'agua, o processo e praticamente o mesmo, o q muda sao os metodos empregados
    eh a mesma discussao q eu tenho com meu pai quando eu falo a palavra massivo, pois na epoca dele so existia maciço q significava tanto denso ou grande massa, sao duas coisas diferentes mas a ideia de ambos sao parecidas
    tome cuidado q por aki eh facil passar por arrogante
    Última edição por DeatH : 03-02-2009 às 19:24
    Membro Avatar de LostOne
    Eu tbm gosto de chamar meu Water Cooler de Water Chiller, é bem mais legal.
    (Não, não faço isso, mas é o ponto do OP, de que se existe um nome apropriado, deviamos usa-lo)
    Como eu disse, conotação. O lapping como termo inglês significa o ato de usar materiais abrasivos ou lixamento (manual ou em maquinário) - exatamente da mesma forma que o termo brasileiro, que toma uma forma ligeiramente diferente porque só inclui a diminuição de rugosidade feito em maquinário. (Na verdade, é possível que o termo brasileiro também inclua o procedimento manual, mas não vou chegar a esse ponto)
    PS: Acho engraçado como você usou o termo "nerd", porque eu particularmente não acho ofensivo e penso exatamente o contrário do que você fez uso. (Sou nerd sim e me orgulho disso).
    PS2: "acredita estar correto mesmo sabendo que não está" <- ?
    Eu só acho que a indignação por causa de um nome é exagerada, nada mais. Uma "ferramenta linguística" pra que a comunicação possa ser executada com mais clareza e estilo. Se eu fosse ficar indignado toda vez que um termo fosse usado fora de contexto, eu ia protestar contra o pessoal falar Gilete, Isopor, Tuning, entre zilhares de outros.
    E você fala da "ignorância reinar" e blá blá blá. Você chegou a notar que você mesmo parte pra ofensas diretamente? Se você está preocupado com o conhecimento, que tal abaixar as armas e começar a argumentar, pra elevar o nível do tópico como deveria ser desde o início?
    Última edição por Malogro : 03-02-2009 às 20:22
    Post duplo, mas por boa causa:
    A Norma DIN 8589 define a lapidação como um processo de usinagem envolvendo grãos abrasivos dispersos num fluido, capaz de transferir para a peça a forma do disco de lapidação através da remoção promovida pelos grãos que descrevem movimentos aleatórios sobre a superfície da peça.
    Lapping is a machining operation, in which two surfaces are rubbed together with an abrasive between them, by hand movement or by way of a machine.
    Huh. Lapping não foi inventado (nos US) para esse processo do cooler, ele é exatamente o processo que você descreve e INCLUI o procedimento de lixamento que usamos no lapping. Tá até na NORMA.
    Engraçado que eu até achei que você tava certo, e que lapidação realmente não incluía lixamento. Mas taí. Inclui sim. O termo tá correto.
    Ouch.
    Ouch.
    Fonte, só pra fechar com chave de ouro. Também pensei até ter relevância o que ele tinha dito.
    http://www.ifm.org.br/fase1/congress...d_trabalho=349
