    Dec 2004
    Pc travando... Problema muito estranho!
    Fala galera...
    Pessoal preciso da ajuda de vc´s...
    Estou com um pc aqui da minha namorada...
    Ela falou que estava usando o pc e ele parou do nada e não ligava mais...
    Pensei é a fonte, (pc era meu e a fonte tava pra pifar). Comprei a fonte troquei e mesmo problema. o cooler da fonte girava o do processador tbm, mas o pc não fazia o bip e o SO não subia... Daí uns 30 segundos o cooler do processador parava mas o pc continuava ligado... Desliguei na hora...
    Tirei tudo, limpei, passei alcool isopropílico, joguei o secador e aí.... Beeeeeeeep. Opa sinal de vida...
    Tirei as memórias ram´s (3*512) e vi que uma estava queimada. Pensei problema resolvido.
    Mas o pc inicia até o vista carregar, meio lento e quando termina de carregar ou reinicia ou quando vou abrir algum programa ele trava e num funciona nem mouse nem teclado só reset. Aí quando o SO começa a carregar o teclado não funciona, (del, num lock nem nada) Então aparece iniciar em modo de segurança, iniciar normalmente mas o teclado num funfa. Aí ele inicia normalmente e quando termina de carregar e eu vou mexer ele trava. (Será q o teclado num funfa pois é usb e só funciona depois de carregado os driver´s no vista?). No meu pc funciona antes do SO sem problema...
    Tirei o HD, coloquei no meu, passei anti virus, desfragmentei... Num deu erro nenhum, não reiniciou nem nada....
    Então pergunto: Qual deve ser o problema?
    Será que o Vista está muito pesado e está travando?
    Sempron 950 1gh. Antes tava com UP. Era Semprom 2,3 e 1,5 de ram. Como tirei 512 da ram e resetei a bios está em 950mhz. Será q é isso?
    Será que é a placa mãe? Axo q não né, se não, não ligava...
    Processador? Está nas últimas?
    Placa de vídeo? Será q existe essa possibilidade?
    Placa mãe asus A7n8x-x, proc. Semprom 2,3 cooler do atlon3200 fonte genérica 500W, 2*512ddr kingston.
    Não sei mais o q fazer, não tenho como testar o proc. nem placa mãe.
    já viu se não tá esquentando muito?
    Vê se o proc está configurado certinho com todo parâmetro em default(configuração de fábrica),FSB,clock e latência da memória,voltagens,etc
    Dec 2004
    Primeiramente muito obrigado....
    Então Felipe.. Esquentando não tá não. Quando desmontei, passei pasta termica e ele tá estabilizado em 33 graus.. (baixo né?) Valeu!
    DVSV.. Está sim, eu fiz o load das configurações originais além de resetar as configurações da placa mãe, pela bateria e jumper... Valeu!
    De qualquer forma muito obrigado di novo e espero mais algumas dicas ok?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    muito dificil saber pelo seu relato amigo...
    faz o básico
    coloca a mobo numa bancada e vai testando os componentes um por um, é o melhor jeito de se encontrar problemas
    Dec 2004
    Resolvi...
    Depois de muito quebrar a cabeça, testando todos os componentes....
    O problema era com o sistema operacional!
    O pc não estava mais "suportando o vista", formatei e coloquei o xp e funcionou perfeitamente...
    No outro dia fui arrumar um outro computador com o mesmo problema, reiniciando depois de abrir o SO (Vista). Não pensei duas vezes, coloquei o XP e funcionou...
    Mas creio que o problema com esse era o driver da placa de vídeo, mas ele não tinha ponto de restauração e eu não estava com tempo para testar... Joguei o XP e funcionou perfeitamente!
    De qualquer forma obrigado a todos que tentaram ajudar!
    isso eh pq o vista nao aceita drivers q nao tem aquela tal de "assinatura digital"
    é um porre
