    Membro Avatar de COPHARD
    Análise: Radeon HD4870 512MB - Single x CrossFire
    Neste tópico vamos analisar a placa de vídeo Radeon HD4870 de 512MB, em uma configuração Single Card e também operando no modo CrossFire.
    Também vamos estudar, todo o procedimento de BiosMod (edição e gravação) deste modelo que possui algumas particularidades importantes que devem ser observadas para o sucesso da operação.
    Apresentação: Vamos começar conhecendo um pouco mais a própria HD4870. Atualmente a HD4870, é a placa de vídeo mais rápida da AMD/ATI com um único GPU, esta informação é interessante, porque já está no mercado a HD4870X2, que possui dois chips integrados em único PCB, este sim o modelo de maior desempenho. (Novembro 2008).
    Características:
    GPU: Radeon HD 4870 (RV770);
    Clock: 750MHz (Default);
    Memória: 512 MB GDDR5;
    Interface: de 256 bits;
    Clock: 900 MHz (Default);
    Barramento: PCI Express x16 2.0;
    Conectores de Energia: 2 x 6 Pinos.
    BiosMod: O procedimento de BiosMod, envolve o método de aquisição da bios, a edição de vários parâmetros, como: Clock da GPU, Clock da Memória, Regime de Rotação do Cooler, Voltagens, ID e etc e a gravação da bios modificada.
    Advertência: Mais uma vez lembro à todos os usuários do Fórum o seguinte:
    "Não nos responsabilizamos por danos de qualquer espécie causados pelo uso das informações aqui divulgadas."
    Vantagens:
    1 - Elimina a necessidade de usar programas de terceiros carregar as modificações;
    2 - Independe do Sistema Operacional;
    3 - Opção de edição de voltagens;
    4 - A função PowerPlay continua funcionando mesmo depois do Overclock;
    Desvantagens:
    1 - A gravação de uma bios diferente ou editada na placa de vídeo, elimina a garantia;
    2 - A edição da bios tem efeito direto sobre o Hardware, podendo causar danos permanentes à placa de vídeo;
    3 - É um procedimento arriscado e deve ser realizado somente por pessoas que tenham conhecimento técnico suficiente e que estejam dispostas a assumir os riscos envolvidos.
    Outros Modelos:
    Programas:
    1 - TechPowerUp GPU-Z v0.3.0
    2 - TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.18
    3 - ATIFlash 3.60
    Realizando o Backup da Bios VGA:
    Antes de iniciar qualquer modificação em sua placa de vídeo é necessário realizar o backup da bios original para posterior modificação ou mesmo para restauração em caso de emergência.
    Vocês podem realizar o backup por outros métodos não descritos neste tutorial, pois estarei informando somente o modo mais seguro de realizar este procedimento.
    O programa TechPowerUp GPU-Z v0.3.0, deve ser usado para realizar o backup, o procedimento simples, basta que se acesse o botão indicado na figura abaixo e se escolha o local e nome para armazenamento para o mesmo:
    No caso da HD4870, o nome sugerido é RV770.bin, e deve ter 128 KB. Essa informação é muito importante pois outros métodos salvam apenas 64KB, o que resulta em um arquivo incompatível com a HD4870.
    Editando os Clocks 3D:
    Para edição da Bios de Vídeo, usaremos o programa TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.18, que está constantemente sendo atualizado e permite o uso com a HD4870.
    Tela Principal:
    Na aba "Clock Setings", encontramos os valores que devem ser alterados para modificar o desempenho 3D. Os campos são: 03-04-05-06-09, conforme a figura abaixo.
    Esses clocks devem ser testados anteriormente, podendo ser feito através da função ATI Overdrive, conforme a figura abaixo:
    Realizando o Flash na Placa de Vídeo:
    Código:
    atiflash -i "Exibe informações básicas sobre as placas ATI instaladas no sistema"
    Código:
    atiflash -ai "Exibe informações avançadas sobre as placas ATI instaladas no sitema"
    Código:
    atiflash -f -p arquivo.rom "O parâmetro "-f" força a gravação de uma bios diferente da original instalada na placa.  O parâmetro "-p" realiza a gravação de uma bios igual a original ou apenas editada"
    Testes Práticos:
    Configuração de Hardware:
    CPU: QX9650 @ 4200 MHz;
    Placa Mãe: Asus Rampage Extreme;
    Memória: 2 X 1GB Corsair DDR3 TWIN3X2048-1600C7DHX;
    Temporização: 7-7-7-20-1t;
    Relação: 1:2;
    Placa de Vídeo: Sapphire HD4870 512MB;
    Fonte Principal: Corsair HX620W;
    Fonte Auxiliar: Thermaltake Power Express 450W.
    Sistema Operacional: Windows XP PRO BR SP3;
    Driver de Vídeo: Catalyst 9.1;
    Benchmark:
    1 - 3DMark 2006;
    2 - FarCry 2;
    3 - Crysis Warhead.
    Clock Utilizados:
    Clock Original: 750 MHz / 900 MHz
    Overclock: 780 MHz / 1080 MHz
    3DMark 2006:
    FarCry 2:
    Crysis Warhead:
    Fotos:
    Cuidados:
    1 - Como todo processo de gravação de bios ou firmware, é altamente RECOMENDADO o uso de um no-break que suporte o computador em caso de falha na energia de entrada;
    2 - Tenha sempre uma placa de vídeo extra (PCI ou PCI-E) para uma eventualidade de falha na gravação da bios VGA.
    3 - Ao fazer o backup da bios original use nomes curtos para evitar problemas de reconhecimento de caracteres no ambiente DOS;
    4 - Use o ATIFlash em uma mídia de CD, DVD ou PenDrive bootável, pois este tipo de mídia minimiza as falhas de leitura que ocorrem comumente nos disquetes magnéticos;
    5 - Só realize o procedimento se você estiver seguro que entendeu todos os passos descritos;
    6 - Nós não nos responsabilizamos por qualquer dano causado ao seu hardware, por uso indevido das informações aqui descritas; FAÇA POR SUA CONTA E RISCO.
    [color=red]Tópico em Construção.[/color]
    Mto bom o tópico
    Achei soh curioso o fato dos fabricantes não se entenderem em relação aos clocks...
    A minha por exemplo não coincide com nenhum dos mostrados:
    muito boa a divulgação da informação, mas achei o resultado muito pouco satisfatório em virtude do risco que se corre durante a operação... mesmo assim, acho que vão ser bem vindas a qualquer entusiasta ou pessoas que querem espremer o máximo de performance de suas máquinas...
    Citação Citando Gnidaol Ver mensagem
    Mto bom o tópico
    Gnidaol, qual o Fabricante e o Modelo da sua 4870??? Existem alguns modelos que não foram listados aqui.
    Citação Citando Slaugh Ver mensagem
    Slaugh, obrigado pela participação.
    O objetivo é justamente divulgar os experimentos que fiz por um caminho mais seguro, pois existem formas que podem causar erros mais facilmente, como a gravação da bios via Windows e outros programas usados para extração da bios de vídeo, por programa diferente ao que indiquei: GPU-Z.
    A minha eh da MSI, 4870oc, exatamente: MSI R4870-T2D512 OC
    igualzinha a essa mostrada nesse review aqui:
    http://www.tomshardware.com/reviews/...on,2007-5.html
    edit: o q eu estranhei foram os clocks disponíveis no seu overdrive, aqui a barra acaba bem antes
    Última edição por Gnidaol : 07-02-2009 às 15:05
    Muito interessante, esse foi o último modelo que encontrei. Obrigado pela informação.
    Membro Avatar de DKNY
    Nerds, please...
    Ae galera, uma dúvida, essa 4870 seria melhor que a 9800GTX e GTX + ou se equivalem ? To pra pegar uma dessas ai...
    Valeu
    Membro Avatar de Moheekan
    Qual foi a resolução e configuração de filtros utilizada no bench dos jogos?
    Legal que dá pra fazer o mod e tal mas se um quad core a 4.2ghz ganhar só 3 fps é soda...
    Membro Avatar de kuchyosenojutsu
    a barrinha acaba antes pq sua biosta travada temum comando que destrava para escrita esqueci como era
    Citação Citando kuchyosenojutsu Ver mensagem
    vc sabe o q eu googleio pra achar esse comando??? vlw
    Membro Avatar de EricTigre
    Dec 2007
    configuração 24/7 da minha monstrinha xD
    o cpu ta dando um gargalo a 3.2
    mas acho q ja bato 4870 stock
    xD
    Última edição por EricTigre : 18-02-2009 às 0:19
    Com o objetivo de melhorar a performance da plataforma de vídeo formada por duas HD4870 Sapphire funcionando em Modo Crossfire, resolvi realizar 03 modificações na placa:
    1 - CoolerMod - Para suportar o novo regime de funcionamento, foi necessário alterar o resfriamento de 03 partes específicas da placa:
    A - GPU: Foi realizada a instalação do GPU Cooler Zalman GV1000 , juntamente com a interface térmica Artic Silver 5;
    B - Memórias: Foram instalados dissipadores Enzotech Pure Forged Copper Ramsinks - Low Profile (BGA);
    C - VRM: O Módulo Regulador de Voltagem, também recebeu atenção especial pela necessidade de fornecer uma Amperagem maior pelo Overclock e Overvolt, desta forma foi usado o Zalman ZM-RHS70;
    2 - VoltMod - Foi realizado via Riva Tuner 2.23 em conjunto com o software VoltageFactory 1.1, que oferece como principais vantagens, o uso de uma interface gráfica, a possibilidade de salvar vários perfis e aplicação de uma determina voltagem programada logo na inicialização do Sistema Operacional;
    3 - Overclock - Para determinar o melhor nível de overclock estável, foi realizada uma pesquisa em diversos sites que publicaram review's com testes de overclock para o modelo: Sapphire HD 4870 Toxic, que é um modelo overclockado de fábrica com garantia do fabricante.
    Detalhes e Curiosidades:
    1 - A determinação do GPU Cooler, não foi tão simples como parece, pois alguns detalhes importantes deveriam ser observados:
    a - Verificar qual o PCB da placa HD 4870 à ser modificada, uma vez que são conhecidos pelo menos 04 modelos diferentes;
    b - Após essa verificação, encontrar um cooler compatível e capaz de dissipar o calor gerado pelo Overclock e Overvolt;
    2 - O Overvolt via Software só poderia ser realizado se um determinado tipo de chip controlador estivesse presente no PCB, que neste caso é o Volterra VT1165;
    3 - Um atenção especial foi dada à refrigeração dos circuitos, uma vez que na implementação original da Sapphire e de outros fabricantes, as Memórias e o VRM são aquecidos indiretamente pela GPU, isto acorre porque o dissipador original é uma peça única, resfriada por uma ventoinha axial localizada no final da placa.
    Após as alterações, a GPU, Memórias e VRM ficaram isolados e cada um recebeu um tratamento exclusivo com dissipadores independentes, e no caso das Memórias (BGA) não foram usados os dissipadores que acompanham o Zalman GV1000, e sim 08 Enzotech Pure Forged Copper Ramsinks - Low Profile quem tem maior capacidade de dissipação;
    Assistam o vídeo com o detalhes:
    Overclock + VoltMod + CoolerMod: HD 4870 Single e CrossFire
    Última edição por COPHARD : 05-03-2009 às 9:56
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Cara...vc deve me conhecer dos fóruns...pois sou adepto de overs pesados....
    Vc faz as coisas com dedicação...sempre com intuito de informar...
    Parabéns pelas iniciativas...Até teria algumas sugestões como usar o ATI Tools e o Riva no lugar do overdrive...mas isso é questão de preferência pessoal...
    Abraxxxxxx
    UmK
    UmK está offline
    Citação Citando DKNY Ver mensagem
    Valeu
    4870 da uma banho nessas duas. elas são concorrentes é da 4850
    bom os resultados....
    mas estou feliz com a 4850 hehe
