    Membro Avatar de MrBrain
    Calor chegou... o que vcs estão fazendo? :D
    Iae galera!
    Anda fazendo um calor anormal pelo menos em SP...
    Compensa comprar aqueles coolerzinhos de HD, alguma coisa extra pra memória e talz?
    Aqui tou mantendo o bixo ligado mas a temperatura dele sobe consideravelmente mesmo assim, até pq o apartamento pega sol o dia todinho e ele fica ligado muito tempo direto (praticamente todo dia, 24hrs) e eu ando com um pouco de receio.
    Será que tbm seria bom tirar o cooler e meter uma artic silver no processador, arrumar um desses coolerzinhos de HD e se for o caso ate providenciar algumas atitudes extras?
    Esses coolers pra HD são perigosos, podem detonar o HD
    Apenas deixe o PC bem ventilado, aki normalmente as temperaturas chegam aos 40º e num tem problema nenhum com o PC... é claro que sem OC, isso non é possível aki
    Nov 2006
    Acho que não tem muito problema não.. so monitore as temperaturas corretamente que fica tudo legal..
    Acho que o maximo você pode fazer é deixa a tampa no gabinete aberto, já vai ajudar.
    [modo "não-consegui-resistir" on]
    CALOR? ONDE? Global warming minha bunda, tá frio pacas aqui
    [modo "não-consegui-resistir off]
    Cara, atitude extra só porque tá mais calor que o normal e besteira. Mas um cooler de HD, eu até recomendaria
    Quanto ao resto...só se vc tiver pensando em coisa mais séria tipo over.
    Eu to só passando mal mesmo.
    Dane-se as máquinas.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    acho que humanos sao mais sensiveis ao calor do que os pcs...
    aqui subiu 3ºC overall
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    To com o processador @2.8 chegando a picos de 62 graus enquanto jogo e acho ótimo pro calor, e olha que ta até sem pasta térmica, problemas zero...
    Processador não passando dos 70, HD não passando dos 45 e VGA não passando dos 75 pra mim ta ótimo.
    Cooler de HD além de não ajudar quase nada só prejudica o HD e faz um barulho danado, se for gastar em algo gasta em gabinete novo, isso sim faz toda diferença.
    Idem... Tô mais preocupado com as pizzas que eu ganho indo pro trabalho.
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Aproveitando o tópico...
    Existe algum tipo de sistema de resfriamento para as memórias, tipo um cooler ou algo parecido? Não muito caro, algo barato.
    Membro Avatar de andrepmrj
    ligo o ar.....
    Citação Citando vcalves Ver mensagem
    q eu conheça só os dissipadores mesmo
    Membro Avatar de Jetboy
    Brother eu recomendo gaveta Sata.
    http://www.spon.com.br/index.asp?sec...oria=0&id=2280
    È feita de aluminium, e tem cooler.
    Outros sites que vendem:
    www.noli.com.br
    www.waz.com.br
    Última edição por Jetboy : 08-02-2009 às 13:06
    Brother nos sites que eu recomendei tem dissipadores, e tem um cooler pra memória, mas é muito feio e grande, procura dissipadores de cobre da Akasa, tem no mercado livre também.
    Feb 2009
    abre o gabinete e coloca 1 ventilador la perto dele
    ja era =D
    HD aqui do note ta de boa.
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Recomendo o iCage, vou compra um.
    Procura por ele lá na Waz.
    HD nao precisa de cooler mas precisa de fluxo de ar. Qualquer fan jogando ar na baia dos HD serve.
    Meu receio maior era só pq a maquina fica sozinha durante o dia, e num calor desses que ja fez aqui (literalmente bate muito sol aqui) já explodi 2 fontes (coincidencia ou não, deram merda na mesma epoca... uma generica do outro pc e uma seventeam)
    As memos tao de boa pq ja tem dissipador... cooler do hd eu ja tive mas realmente é mo trambolhinho e faz um barulho fdp..
    Gabinete o meu é grande e fica aberto...
    Aproveitei e dei uma limpadinha extra pq tem cachorro aqui e vai colando pelo na parte interna! hehe
    Pra quem comentou do ar condicionado e "dane-se as máquinas" eu infelizmente não posso pensar assim nem tenho ar condicionado heoauiea
    Dec 2007
    eu tirei meu over. se naum eu naum aguento o bafo que sai do pc
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    em dias muitos quentes eu ligo o ventilador...apontado para mim, claro
    meu pc não é uma supermáquina geradora de calor, mas tem dois fans de 80mm jogando ar pra dentro assoprando diretamente nos hds e um fan de 80mm como exaustor bem embaixo da fonte.
    Membro Avatar de Santista21
    Dec 2008
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    PQ coolers para HD são perigosos ? Fiquei com medo ehehehe
    Meu PC tem cooler em tudo q é lugar, não sei se é minha placa mãe indo pro saco, mais o discipador do chipset está esquentando muito e por isso acho q travando, coloquei dois collers no chipset e agora só trava de vez em quando.
    Nov 2008
    calor verdade,mas minha striker da conta do recado nem muda muito a temperatura e com over de 93%,ta de boa mesmo.....
    dicarganiza os fios
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Vo buscar hoje um pack com 4 coolers de 12cm que achei no forum. 30 pila.
    Vo mete um atras (o de 8 nao tá dando conta), outro virado no HD e um nas memorias/CPU. Vamo ve se essa merda vai trava agora
    obs.: coolers de HD podem ser perigosos porque fazer o HD vibrar muito, mas se colocar o cooler separado do HD nao tem galho...
    VIP
    cooler p/ HD é a pior furada q inventaram...
    os dois HDs samsung estao bem tranquilos aqui, trabalham sempre frio, pouca coisa cima da temp ambiente, a cpu tambem nada preocupante, mesmo com coolerbox, o que esta sofrendo um pouco mais é a vga... so que eu uso o gabinete com a lateral aberta e um fan de 120mm jogando ar no chipset e vga, entao até que ta tranquilo, nao vou fazer nada de especial, talvez ligar o ar condicionado com mais frequencia
