    Usar peltier para fazer ar-condicionado de carro
    Bom, em se tratando de eletronica, estou com essa curiosidade, é possível (viável) fazer um ar-condionado pra carro usando peltiers?
    A minha dúvida é por que tenho um carro antigo e apesar de ser possível adaptar um ar-condicionado convencional nele, dá trabalho e custa muito $$$ então minha idéia é usar um peltier potente logo acima dos pedais, varando a carroceria, um cooler do lado de dentro do habitaculo, e outro do lado de fora, embaixo do porta-malas dissipando o ar quente para o ar livre
    ou eu poderia adaptar um sistema de ventilação forçada jogando o ar frio pro para brisa como um desembaçador.
    mas será que é viável? quantos m³ de ar um bichinho desses com um cooler de 12cm pode resfriar?
    Bom ainda é só uma idéia inicial, na realidade mais uma curiosidade msm pois no momento falta cacife pra botar em prática
    Última edição por ZCC : 08-02-2009 às 0:12
    UmK
    UmK está offline
    loffer. esquece essa bobera. não é pratico e vai sair mais caro que por o ar condicionado pra fazer alguma diferença
    Não é viável. O problema não é nem o preço (na verdade chega a sair o mesmo ou menos), mas o trabalho que se tem. Você teria que:
    Achar um lugar pra colocar OS peltiers (bem mais que um)
    Achar um lugar pra coletar o ar quente que sai do Peltier
    Coolers. Muitos coolers.
    Trocar o alternador (ou arranjar um jeito de tirar mais energia da 12V do carro)
    Entre outras coisas que nem me lembro agora. O que EU fiz no carro foi colocar uma mini-geladeira no porta-malas que eu pudesse ligar e desligar arbitráriamente pra quando eu fizesse supermercado (enche o saco voltar com sorvete de palito que de repente vira de massa quando chega em casa).
    PS: Peltier -> 7 dólares cada unidade de 93W
    Última edição por Malogro : 08-02-2009 às 1:25
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    peltiers consomem energia demais...
    usa ar condicionado convencional mesmo, daqueles tipos A+, os eficientes, é mais negócio
    UmK
    UmK está offline
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    uma geladeira termicamente isolada e um carro no sol são coisas um tanto diferentes pra se resfriar
    Membro Avatar de faller
    A eficiência de um sistema Peltier é muito baixa para que você consiga algum resultado minimamente sensível (nem falei satisfatório pois ficaria muito abaixo disso. Falei sensível) em um automóvel, e, mesmo assim, num custo de implementação e de energia muito altos..
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Como já disseram, para fins de pesquisa pode ser divertido... mas para uso diário......
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Se ele usar um sistema que injeta agua no peltier e depois borrifa no ambiente vai aumentar em muito a eficiencia.
    Um ar-condicionado de carro puxa uns 5cv(chutado)x730 da uns 3500w.... Boa sorte com o peltier.
    UmK
    UmK está offline
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    cara acho que é menos que isso em w.
    um ar condicionado de ambiente com 7500 btu chupa +- 1200w (na realidade o meu usa exatamente isso http://www.ricardoeletro.com/alpha/p...goria=20&id=19 . e ar de carro é mais fraco q isso.
    mas mesmo assim com peltier a eficiencia é menor. muito menor.
    Bom, melhorando um pouco a idéia, pensei agora em um watercooler pra resfriar a parte quente, e lugar pra coletar o ar quente tem, embaixo do porta-malas, entre a suspensão dianteira e o defletor de água tem bastante espaço pra idéia
    Idéia interessante
    Meu carro tem um bom alternador e dá pra tirar corrente, só não dá pra tirar potência do motor, que atualmente é 1.3 a ar do gol
    mas indo pro lado prático, quer dizer que seriam necessário 10 unidades pra se equiparar a um ar normal?
    Pra refrigerar com agua voce pode grudar ele na carcaça do veiculo ou ligar no sistema de arrefecimento do motor.
    Citação Citando Zecacu Ver mensagem
    Idéia interessante
    10 é o mínimo. E quanto ao bom alternador....nós tamos falando aqui de 100A só pros peltiers ou mais.
    LoL hIAHa
    Bom é possível adaptar um 2º alternador só pros peltiers, já que meu atual só aguentaria uns 2-3 com segurança... mas a idéia já tá tomando um rumo bizarro. heheh
    Como funciona o seu mini-frigobar, malogro?
    LoL hIAHa
    Meu Mini-Frigobar estava no meu Ford Ka...era relativamente simples: Uma caixa de isopor com a parte quente do peltier (dois peltiers) pro lado de fora e a parte gelada do lado de dentro (era na lateral, não na tampa). Ambos os lados com dissipador e ventilação forçada.
    Eu ia pro supermercado, ligava enquanto estava indo. Quando chegava, fazia as compras e colocava o sorvete / coisas geladas dentro do isopor (que ficava bem gelado, mesmo no sol) e ligava o frigobar de novo pra viagem de volta. Simples e eficiente.
    Faz tempo que não uso mais ele...aliás, MUITO tempo hehehe. Meu novo carro nem porta-malas tem mais =/
    E eu tb não preciso mais de geladeira dentro dele, aeiuheaiuoheaiuohea...o clima dá conta do recado.
    Massa
    qual era a potencia dos peltiers e qual o tamanho do isopor? Demorava quanto tempo pra esfriar?
    Vou fazer um prótótipo numa caixa de sapato, mas como não tenho peltier, vou usar gelo normal numa caixa metálica com dissipadores, apenas pra testar o conceito
    Massa
    Eu não me lembro do tamanho exato do isopor...era grande o suficiente pra 2 potes de sorvete e alguns copos de requeijão (medida super-precisa, eu sei, mas deve te dar uma idéia). O trajeto era 15 min, então demorava menos que isso pra gelar. Eu nunca medi direito....
    Eram 2 peltiers 93W.
    humn... pra refrigerar o carro todo é simplismente inviável então... mas talvez seja possível fazer um soprador de ar frio pro motorista usando 2 peltiers de 90w com um WC
    Vou fazer uns experimentos pra tentar descobrir
    Membro Avatar de Darktag
    Doe sangue.
    Soprar ar frio diretamente para o motorista? Isso significa que ficarão apontados para o rosto. Se ar condicionado já resseca as vias respiratórias, imagine um ar frio direto. Cuidado para não ter sinusite.
