    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Motherboard arrasadora
    Foxconn BloodRage
    A motherboard é incrível...linda demais e chega a resultados surpreendentes (principalmente no que se refere a memórias...peguei fácil mais de 2000) Mhz com tri channel G.Skill 1600 Mhz e 2000 Mhz cas 8 em single com uma Project X Micron D9GTR)...
    Esta foi a última e mais difícil X58 que quis testar (testei a Rampage 2 Extreme, P6T Deluxe, Gigabyte Extreme, Gigabyte X58, MSI Eclipse, MSI Platinum, Biostar Tpower, DFI X58 e a Foxconn BloodRage)...
    Com certeza a mais bonita e mais "sui generis" de todas....pois tem 2 reguladores de tensão diretamente ligados às memorias e apenas 3 Slots (com o motivo de deixar "desafogada" a controladora de memória...tanto que a mesma atingiu a impressinante marca de 2500 Mhz)...
    Não tem por exemplo o alento para overclocking disponibilizado pela Biostar X58 (sem puxação...rsrsrs); que permite fixar o Ratio de um 920 em 21...mas alcançou excelentes resultados também no overclocking do processador...
    Vai aí uma pequena amostra da MB...
    A melhor marca estável com voltagem "aceitável" (na minha opinião) dia a dia
    No superpi 1MB...o resultado foi caiu devido à falta de estabilidade a partir de 4500 conforme demonstrado (ressalto que ocorrem marcas bem melhores de superpi com clocks mais baixos ajustes especificos de voltagens, latencias, etc)
    Queda de desempenho com um pequeno aumento de clock
    Excepcional marca conquistada no ar por uma Fox (não vi em nenhum lugar acima de 219 de BCLK no ar)
    BR-OCTeam
    Rbuass/Fabi/Madeira/Nuccini/Ziebart
    Suport
    Sbuass/Dinho/Jackson/MonteCristo
    Última edição por rbuass : 09-02-2009 às 18:54
    Membro Avatar de ArchoN
    Ready n' Waiting
    Nov 2004
    Confesso que não sabia que a foxconn tinha linha de mobo high end.
    Os resultados foram ótimos e a placa tem um acabamento muito bonito, diga-se de passagem.
    Ps: Aproveitando o ensejo... quanto ta saindo uma dessas mais ou menos, Ronaldo?
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Citação Citando Leo Slayer Ver mensagem
    Tem mobos tops desde o socket 939 e ainda fabrica várias mobos para outras fabricantes, é ela quem fabrica as mobos da EVGA e da Intel por exemplo.
    Quanto a mobo, excelente além de linda! Acho que a mais bonita que já vi, lembrei de uma Foxconn 939 NF4 que era preto com azul e também dava um show no design.
    Nov 2006
    Citação Citando Guns Ver mensagem
    Só uma correção...a Foxconn é uma empresa muito maior por exemplo que a Asus...e o foco dela são componentes (em relação à motherboards)...
    Ela não fabrica para EVGA e Intel (e Biostar, e Gigabyte, etc, etc)...mas muitos componentes utilizados por essas marcas são da Foxconn
    Abraxxxxxxxx
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Pra mim as mais bonitas sempre vão ser as DFI LP ... E aquela Sapphire branca que lançaram um tempão atrás...
    E rbuass, você manteve algum cpu 45nm (algum core 2 duo mais especificamente) em over por um tempo razoável? Li bastante sobre cpus degradando, ai li sobre isso ser mito, e fiquei meio sem base. Os caras geralmente falam de voltagens menores que 1.45v (vi que você até acha aceitável mais que isso no seu caso ai, mas não sei o quanto diferem os cpus c2d e i7 nessa questão), e outros falam que a voltagem que pega mais é a do FSB e tals... Qual sua opinião, tanto no caso dos i7 quanto dos C2D?
    Vlw
    Nov 2006
    Acredito em degradação dos processadores se estes forem por longo tempo submetidos a voltagens altas (principalmente VTT, PLL)...
    De acordo com as especificações da Intel...o máximo suportável éde 1,55V nos i7....isso eu não considero para dia dia...e sim para testes...
    Para o dia dia...claro que o ideal mesmo seria até 1,39...mas se levar em conta que um processador duraria 15 anos...e com 1,48V ele durar mertade desse tempo...mesmo assim ele terá durado mais tempo do que o tempo em que ele realmente será útil (são apenas suposições)...
    Já tive um QX6700 quando lançado...carísssimo...que degradou mesmo na minha mao...
    De repente o desgraçado precisava de muito mais voltagem pra fazer um overzinho safado....rsrsrs
    Última edição por rbuass : 09-02-2009 às 22:10
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Abraxxxxxxxx
    Eu sei que ela é maior que a ASUS, mas não sabia quanto a isso dela não fabricar as mobos e somente os componentes, btw, legal saber disso agora.
    Última edição por Guns : 09-02-2009 às 22:15
    Jan 2009
    Realmente a placa me surpreendeu pela aparencia e os reultados mostrados.. pa
    rabéns!
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    nossa. no lancezinho do cpuz mesmo tinha um monte de ad da blackops
    Nov 2006
    Que lancezinhos da Blackops?
    Membro Avatar de Lord Magus
    Apesar de ambos serem 45nm o Nehalem é uma arquitetura MUITO mais robusta do que o Penryn e o Yorkfield.
    por exemplo PLL, se vc usar acima de 1.6~1.7 com os processadores mais antigos, vc fode ele, e vcore acima de 1.45v~1.5v causa eletromigração se utilizada por muito tempo (24/7).
    Teve gente que usou 1.8v pra uma seção de bench e fudeu completamente o processador...
    Com o Nehalem vc pode usar seguramente até 1.55v (dito pela Intel, então sabemos que é um pouco mais), o foda é segurar o calor, mesmo com resfriamento top.
    PLL do Nehalem começa nos 1.8v, e até 2.0v é seguro utilizar. Isso é algo inimaginavel com Yorkfield e Penryn...
    Nov 2006
    Boa...
    isso mesmo...mudou completamente a estrutura do over...
    O CPU aguenta mais...enquanto outras voltagens diretamente o afetam mais...
    Um exemplo do que vc ta falando aconteceu comigo na Biostar Tpower I45...
    O PLL a 1,8V não segura de jeito nenhum e ainda ferra o CPU...nos i7 é o ponto de partida...
    Em contrapartida temos os NB que podiamos "apavorar" acrescentando 0,7V e hj se o fizermos nem boot o sistema dá...rsrsrs
    []s
