    CPU x Amplificador de guitarra !
    Fiz uma mudança de ap recente, o caso é que o CPU veio ao lado do amplificador no trajeto (40 min no maximo), agora para minha surpresa o CPU nao quer mais ligar, puta imbecilidade a minha na hora nem me liguei sobre por o CPU ao lado do Amplificador, ofato é que estou agora desesperado com uma CPU de 5k reais aqui do meu lado sem sinal de vida.
    Um sonho ?
    Será que alguma alma boa pode me dar uma luz pela mor de deuuuuuuuuuuuuuuussssssss ?
    help
    Eu ainda tô tentando entender o que o amplificador tem a ver nessa história
    Não ligar = Não dá boot ou não entrar no Windows?
    Tem algo solto? Mudança é caso clássico de soltar cabo.
    ja desmontei ela inteira, liguei sozinho sem placas, fiz todos procedimentos lógicos. eu tinha usado ela 5 min antes de tirar e transportar pra cá, tava tudo ok, nunca tinha dado problema nenhum, com certeza foi Imã do amplificador.
    Será que tem salvação?
    Está sem sinal de vida mesmo, eu tenho aquela placa Asus Extreme etc... quando plugo o cabo de força na fonte, até acende os leds azuis (as frescuras), que tem na placa mãe... mas a placa mão não liga nem a pau... ja verifiquei pelo menos 10 vezes as conexões todas, cabos, etc... verifiquei tudo, estou tao desesperado que verifiquei até o botão de liga e desliga do cpu, desmontei ele pra ver se tava mesmo ligando o pc.
    Imã ferra HD, não ferra processador ou placa mãe.
    Quando você tenta ligar, ela bipa? (se tiver com o auto-falanto ligado...)
    Fonte?
    Liga o fio verde da alimentacao no terra(15 no 14 eu acho) e veja se a fonte liga.
    Se ele nao estiver ligando pode ser mal contato da chave liga/desliga caso a fonte tenha ligado.
    Última edição por NovoRei : 10-02-2009 às 15:17
    Membro Avatar de cerealk
    a fonte nao ta em 220 e vc tentando ligar em tomada 110v?? heehhe
    olha, desconheço imãs dentro de amplificadores... mas se tiver, no máximo é insignificante para provocar esses danos que descreveu... o mais provável, se for por causa do que diz, é que o imã do alto-falante (este sim é enorme e pode causar danos, especialmente aos discos rígidos) pode ter danificado alguma coisa alí dentro...
    de qualquer maneira, já ví carros com amplificadores enormes e 2 subs de 15 colados em uma cpu (carputer) e nunca lí nenhum relato de magnetismo ter afetado o funcionamento do computador... verifique tudo antes de dizer que foi o amplificador que causou o problema...
    flw
    nem sinal de vida Malboro, os leds da placa mae ficam acesos, mas ela nao liga (como se a fonte tivesse queimada).
    mas se a fonte ta queimada como acende os leds da placa mae ? (Desculpe eu sou meio noob para hardware)
    vou testar outra fonte sim... nao sei pq nao testei ainda, tomara que seja a fonte...
    mas o fato é que nao eh quelauqer ima não, o amplificador tem uns imas poderosos.
    putz pra vcs terem ideia da potencia dos imas, o amplificador pesa mais de 50kg
    ve a encrenca...
    "a fonte nao ta em 220 e vc tentando ligar em tomada 110v?? heehhe"
    man, vc correu risco de vida com esse comentario... acredite, mas td eu mereço, que imbecil transporta um cpu de 5k colado em um amplificador de guitarra gigantesco... eu mereço pode zuar.
    Falaram uma verdade aí....tu não tá tentando ligar a fonte em 110 e tava setado pra 220?
    Já vi acontecer várias vezes disso...
    EDIT: Fiz esse post antes de você...era isso então? hehehe.
    Membro Avatar de nicolasm
    Ímã não estraga CPU não, só HD. Antigamente tinha um pentium 3 que ficava do lado de um subwoofer de 15 e um woofer de 12. Veja bem, ficava. Não era pouco tempo de exposição como foi teu caso. E nesse mesmo PC não deu nem bad block no HD, que era o minimo a se esperar.
    É mais provável ter sido algum problema no transporte. Faz o velho teste peça-a-peça aí e descobre onde deu pau.
    Só por curiosidade, o que você faz com um ampli de 50kg pra guitarra num apartamento?
    Infelizmente não brother a fonte é bivolt... como eu queria que fosse isso... eu to torcendo pra ser a fonte, deus me ajude!!!! vou trocar e ver...
    O fato dos leds ficarem acesos significa que a fonte tá com a linha de 5VSB ok (Stand-By). Isso não é garantia que a fonte esteja, de fato, OK.
    O jeito é ir fazendo o velho diagnóstico peça a peça. Mas se os coolers nem ligam, a fonte parece ser a culpada.
    Citação Citando Malogro Ver mensagem
    Motherboard morta pode dar a mesma coisa.
    Bom, acabei de testar a fonte desligando ela completamente do PC, e ligando o fiozinho verde no preto, ela liga normalmente, também desmontei o Botao de ligar do gabinete do PC esta OK...
    o aplificador me fodeu a MB entao ???
    Última edição por Jurah : 10-02-2009 às 16:26
    Citação Citando Jurah Ver mensagem
    Bom, acabei de testar a fonte desligando ela completamente do PC, e ligando o ver no preto, ela liga normalmente, também desmontei o Botao de ligar do gabinete do PC esta OK...
    Eu acho pouco provavel um ima danificar a MB, mas... por acaso o lado da mobo estava virado pro amplificador?
    Pode ter zuado o eeprom apesar de nao saber se ele e' necessario para dar a partida.
    Pode ser alguma coisa em curto e a fonte se auto-desliga.
    O jeito era testar a mobo com outra fonte pra ter certeza que e' ela.
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    eeprom é gravado dando uma voltagemzinha a mais nele pelo que me lembro.
    não influenciaria em nada um campo magnético a mais em volta...
    @ topic:
    faz como o malogro falou... vai peça-a-peça ..
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    eu tava com um problema "parecido" em casa...
    minha mae disse q do nada o pc parou de funcionar
    fui fuçando tudo, experimentei, processador, memorias, placa de video, fonte...
    depois deixei de mão, achando q a placa mae tinha morrido, mas com a crise, o dolar disparou e a placa q custava 130, passou para 260... fiquei um tempo procurando placa nova =b
    para matar minhas duvidas, desliguei todos os cabos do gabinete, hd, dvd
    só liguei o fiozinho do power, pii, ligou o safado =(
    o botão do reset do gabinete tava bichado =/
    Membro Avatar de TM99
    ja falaram, verifica a CHAVE da fonte atras do Gabinete pra ver se a voltagem está correta....
    Tenta ligar o PC soh com a mobo e a VGA espetada nele, sem mais nada, se não der, tenta forçar um start na fonte ligando o fio verde em algum preto ....
    outra coisa que ja aconteceu comigo foi de alguma coisa em alguma memoria voltatil impedir o PC de ligar, tive que deixar a MOBO 1 dia desligada pros capacitores descarregarem pra depois ligar denovo.....
    o melhor que vc faz eh testar peça por peça mesmo...
    UmK
    UmK está offline
    clear cmos ja tentou?
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Não creio que o amplificador ia causar algum problema, ainda mais desligado. Só se ele caiu em cima do CPU!! Aqui no Hospital que trabalho há computadores próximos a janela/porta da sala de ressonância magnética (um bilhão de vezes mais forte que o imã do seu amplificador), apesar da blindagem, algum campo magnético escapa e nunca danificou os computadores (apesar de entortar bonito a imagem de alguns antigos monitores CRT. Os LCD nem são afetados).
    O que pode ter acontecido é que no transporte algum solavanco soltou alguma placa, cabo ou algum componente das placas. O correto depois de transportar o PC é checar todas as conexões ANTES de ligar, vc fez isso?
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    já perdi hd de notebook por causa de ampli...
    já sabia que podia dar merda e deixei (por descuido) o note do lado de um ampli no porta malas (ampli grande, falante de 15') e foi o suficiente pra bixar o hd... mas só o hd também..o resto nem deu problema...
    Mar 2008
    Já sugeriram isto e eu vou sugerir de novo: verifica se no transporte o botão de reset não ficou "travado". Tenho um gabinete em casa cujo botão de reset está com problemas. Olhando para ele, parece que o botão não está apertado mas, de vez em quando, o PC não liga... aí, empurrando o botão de reset de trás para frente ele acaba ligando.
