    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    7600GT com capacitores estourados, help!
    Galerinha do mal, minha 7600GT estourou os capacitores, aliás só percebi isso quando fui limpar o PC. No entanto ta tudo funcionando 100%, rodo qualquer jogo com ela sem problemas e o desempenho não mudou nem um pouco....
    .. então queria saber, tem algum problema nisso? Será que os capacitores realmente estouraram? Pq pelo que eu sei sobre circuitos digitais, se tiver um fiozinho errado ferra tudo, certo? Não era pra placa NÃO estar funcionando?
    Pics dos capacitores:
    Sep 2005
    Sua placa é idêntica a q eu tinha...foi estourando...estourando...ate q parou de funcionar Um dia fui liga a tela tava toda embaralhada...ai ela esquentou q acho q queimou...nunca troquei os capacitores dela pra testar ve se funciona novamente...
    Citação Citando Badotti Ver mensagem
    Hmm que droga =/
    E da pra trocar os capacitores? Será que fica caro?
    Abraço!
    Não é difícil trocar. Mas eu não deixaria na mão de técnico. Se você tiver algum colega que saiba de soldagem, é melhor.
    E eu não deixaria com esse capacitor estourado...não tem muito perigo, mas ela pode te deixar na mão a hora que vc precisar. Melhor consertar agora que ainda tá funcionando mas o problema foi detectado =)
    Membro Avatar de alex2000
    o maior problema é que não é qualquer um que consegue trocar, pois precisa de um bom ferro de solda. essas placas utilizam solda "lead-free" e a temperatura tem que ser muito alta para conseguir remover. se conhece um bom técnico de uma eletrônica de confiança, pode levar para trocar sem medo. esses capacitores eletrolíticos são baratos e fáceis de encontrar. recentemente troquei vários aqui de uma placa-mãe ecs utilizando o ferro de solda da empresa - o meu nem arranhou a placa... se quiser, você mesmo pode realizar a operação, basta verificar a especificação dos capacitores e a polaridade na hora de soldar. não é uma tarefa fácil, pois qualquer erro pode danificar a placa.
    Membro Avatar de ABADDON
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Vê se o Barrel Rider não faz isso pra você.
    A maior propaganda que os fabricantes fazem sobre os capacitores sólidos é que não vazam,duram mto mais,não dão problemas..(e todo mundo fala mal de mbs/vga com capacitores normais).
    Enfim,é foda....
    Bem, vou ver se troco mesmo, ja coloquei uma VGAzinha quebra-galho no PC. Ouvi dizer que na mobofix eles trocam e fica na faixa de 20 - 30 reais. Vou tentar entrar em contato com eles essa semana pra checar isso
    Nem rola mandar pro Barrel, ele é do RJ não é? Só o frete já sai o preço da 7600GT kkkkk
    Obrigado a todos pela ajuda! Na hora fiquei desesperado, pensei que ia ter que jogar minha VGA no lixo
