    9800 GX2 Vs Monitor lcd........to quase quebrando os 2
    Opa galera blz???
    Entao,acabei de comprar uma geforce 9800gx2......
    Fui ligar ela todo feliz e blz,aparece imagem tal......mais no que instala o driver a tela fica preta....nao da sinal no monitor....
    dai vi em alguns foruns que isso eh causado pois o driver da nvidia joga a imagem para analogico,e como uso entrada digital nao uncionava.......
    Blz,comprei um cabo vga vga,coloquei na placa e no monitor e pronto,funcionou......só que agora tem outro problema.....a tela ta VERDE!!! desde a bios ate o windows....e o monitor ta normal,pq assistindo tv ele ta na cor normal......
    Alguem tem uma luz ae?? tanto pra usar dvi,hdmi,ou vga???
    Aki de cada jeito da um problema diferente!!!
    Abracos
    que monitor que eh ?, nao tem como entra na config do monitor e coloca la DVI ?
    vc nao entortou nenhum pino da entrada VGA nao?? hehe e acabou forçando na ansiedade/raiva
    teste um outro cabo VGA...
    Membro Avatar de andrepmrj
    tua vga ta bichada, nao tem nada disso que te falaram nao.
    a minha sempre liga com qualquer cabo que estiver nela....
    seja dvi, hdmi ou vga.
    1o. lugar fotografia hM
    Iimagem esverdeada??
    Deve ser o cabo que está zuado.
    Lembro que nos CRT qd dava mal contato no cabo a tela ficava esverdeada ou rosada...
    testa outro cabo.
    Entao galera,ja testei o cabo e ele ta funcionando direitinhu......
    A vga tb nao ta bichada pq em outro monitor ela funfa.....
    O problema acho que eh alguma incompatibilidade do monitor,driver da nvidia e a placa.....
    Update:Galera,se ponho akela opcao de iniciar em 640x480 ele entra no windows normal......
    dai no menu da nvidia mudo pra QUALQUER resolucao e pifa denovo.......
    Porem se no menu de HDTV da nvidia,eu botar 720p,ele funciona o.O....
    Ruim q meu monitor eh 1440x900 nativo......e agr? alguma ideia? aeuhauehuaeh
    Citação Citando Larikets Ver mensagem
    Ta em DVI?
    Deixa sempre em 60Hz,coloca [email protected] e vê se funciona.
    Se não,repete o procedimento mas liga o cabo do monitor na outra saída DVI da placa de vídeo.
    Última edição por DVSV : 18-02-2009 às 2:28
    Ta em DVI?
    Opa blz?
    Entao,fiz isso jah e nao funcionou.... =(....
    O engracado eh q por mais q a resolucao do monitor nativa seja 1440x900,
    essa opcao nao consigo colocar....a tela fica em stand by,enquanto resolucoes que nao tem nda a ver....
    tipo 1280x720,1280x960,1600x900......essas aparece imagem,embora fique embassada......
    No outro monitor que você testou a VGA, que resolução que estava? Tá dando alguns indícios que pode ser a placa de video sim....
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    Isso de o monitor ter ficado verde deve estar relacionado ao cabo, que deve estar ruim ou com algum pino amassado num dos conectores.
    Testa com outro cabo.
    UmK
    UmK está offline
    pode ser sim a vga. instalando o drive ela vai ativar componentes que não usa sem driver e um deles pode tar com defeito
    testou a vga em outro pc?
    Placa de video com defeito.....ela TEM q ligar, nao importa se eh vga-DVi-hdmi....
    Eita,agora fikei preocupado.........
    vou ver com o kra q eu comprei se tem como fzr uns testes talz.......
    tomara q nao seja nda =(
    EDIT:galera,acho que nao eh a vga.......acho neh....
    Pq assim,ela nao tem saida vga,soh tem saida hdmi ou dvi......e quando ligo no dvi + adaptador vga-dvi e ligo no monitor,a imagem aparece verde mais da pra usar em ql resolucao......ou seja,a saida da placa eh a mesma......soh q quando uso o cabo dvi-hdmi e ligo no hdmi do monitor,dai sim,fica com cor normal,no entanto nao da pra usar na resolucao q qro.....
    No gerenciador de dispositivo aparece meu monitor como generic pnp monitor,eh isso mesmo???
    Última edição por Kotty : 18-02-2009 às 11:38
    Então vc ta usando a conexão hdmi do monitor ou placa de vídeo?
    Não sei o modelo do seu monitor,mas usa só DVI-DVI(sem nenhum adaptador) ou VGA-VGA.
    Cabo VGa analógico nem faz tanta diferença num monitor 19",bom,pelo menos é melhor que ficar fora da res.nativa.
    Já vi varios casos de TVs/monitores usando conexão HDMI que aceita só resolução padronizada de 720p ou 1080i/p,aí não pega 1440x900,1680x1050,etc.
    Pode ser isso,vê aí
    Ainda acho que não é a placa de vídeo hein..
    Entao cara,uso a entrada hdmi da tv/monitor.....
    ele nao tem entrada dvi.....soh tem hdmi ou vga.......
    Entao,o problema eh q com outra vga funcionava de boa......eu usava o cabo dvi-hdmi e rodava em 1440x900......
    Foi trocar de vga q minha resolucao dancou...........
    Pode ser incompatibilidade,seila.
    Tenta usar o cabo analógico VGA-VGA sem adaptador nenhum e vê se funciona.(apesar que se sua placa de vídeo não tiver saida VGa nativa,vai ter que usar adaptador DVI-VGA)
    Se vc já fez isso e a imagem fica verde,considera que o adaptador DVI>VGa ou o cabo VGa tá com problema.
    Última edição por DVSV : 18-02-2009 às 16:36
    de boa....acho que vc ta perdendo tempo..
    placa de video nova nao tem incompatibilidade assim com monitores Lcd...poderia ter se fosse 1 placa antigasssaaaa.
    Ela TEM q ligar com qualquer cabo, nao existe de mal configurado...pode-se trocar o cabo com qualquer configuracao q ela tem q ligar sim e chegar ate o windows....
    Usa a garantia rapido cara....isso eh defeito de placa de video.
    Bom,peguei um notebook aki e liguei na entrada vga do monitor......e pronto,imagem verde......a entrada vga dele que deve estar zuada.......q droga viu......
    e a entrada hdmi da incompatibilidade com a vga.......
    Vou vender essa 9800gx2 e pegar outra fzr oq
    EDIT:BIll,ela chega ate o windows normalmente.....mais na tela de login q fica tela preta......
    estranhu
    estranhu
    teu monitor ta com defeito, e voce vai troca de vga ???????????????
    lol
    ja te passou pela cabeça que o defeito do vga pode esta influindo no dvi/hdmi tambem....
    estranhu
    Cara, o problema tá no seu monitor então,a conexão VGA ta bixada,eu usaria a garantia.
    A placa de vídeo pelo jeito ta perfeita.
    Po,q droga auehuahehuae......eu desinstalei o driver e no gerenciador fica como:
    Standard vga adapter.....
    dai consigo por em 1440x900......
    negocio eh arranjar um driver q funcione entao
    cara, tenta criar uma resolução personalizada, sempre tenho que fazer isso no driver da nvidia p/ colocar meu f700 a 1280x960 @ 85 hz
    Eu tentei usar........e nda ateh agora =(.....
    O estranhu eh isso......sem driver funciona q eh uma blz........eh soh colocar o driver q pronto.....soh funciona em algumas resolucoes.......Pior q ja testei zilhoes de drivers......
    acho que a 9800gx2 nao gostou do meu monitor.......
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Ué, é só quando se instala os drivers que o computador começa a fazer uso total da vga, pelo menos pra mm é quase certo que o problema é com ela e não com o monitor.
