    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Core i7 em overclocking caseiro
    Atendendo à solicitação de colegas...diferentemente dos testes extremos que costumamos postar...postaremos agora o resultado de um overclocking com um Core i7 920 em um sistema caseiro, ou seja, resfriado pelo poderosíssimo cooler box da Intel...
    Ressalto que dentre os i7 920 que temos (tenho alguns já postados), peguei um 3841A (o pior que eu tenho)...para realmente simular um resultado que qualquer um pode obter (com um pouco de conhecimento...não muito...rsrsrs)...
    Vinte minutos depois...indicando a ligação do termômetro que está no centro do CPU...onde foi feito um "sulco" para a colocação do termopar...da mesma forma que quando realizado com Nitrogênio Líquido...
    E na temperatura máxima aos 40 minutos de Prime ... mostrando que apesar da voltagem admissível para dia a dia...o cooler é realmente incrível...
    Esta situação de trabalho, demonstra que mesmo um usuário comum, ou seja, doméstico, pode colocar o seu Core i7 920 mais forte que um Core i7 Extreme sem esforço (não entrando no mérito que podemos fazer isto e ainda mais com um i7 Extreme...)...
    Desta forma, minha opinião é que para quem busca custo benefício, é disparada a melhor compra entre a nova plataforma, deixando aos overclockers extremos, entusiastas e pessoas de poder aquisitivo indiscutíveis...a alternativa do irmão mais poderoso (que também possui o alento do multiplicador destravado e sofre uma desvalorização muito menor)...
    P.S. utilizei uma voltagem segura e relativamente alta...pois de nada adianta simular um overclocking caseir com um monstro que faça 3600 Mhz com 1,2V...eu quis mesmo mostrar a pior situação para um caso normal...
    O Prime estressa o computador muito mais que programas normais ou games...desta forma pode assegurar a estabilidade do sistema sem que haja travamentos, BSOD ou afins (claro que o ideal é deixar muitas horas...mas com a voltagem que estava certamente poderia perdurar o teste por horas e horas)
    Edit
    Desta vez....simulando um over com um conhecimento melhor...só que desta vez utilizando a mínima voltagem permitida pela placa mãe Biostar X58 (diga-se de passagem excelente pra prática do overclocking)...ou seja...a standart de fábrica (ainda informando que ela, diferente das outras, não necessita do speedstep e do turbo habilitados, pois pode-se fixar o ratio em 21 sem maiores problemas...
    Fica demonstrado claramente, que pode-se mesmo com o ineficiente cooler box, atingir uma excelente marca sem colocar em risco o equipamento, e isto com total estabilidade (conforme pode ser atestado com o Prime)
    Resumindo...vale muito a pena fazer o overclocking
    Abraxxxxxx
    BR-OCTeam
    Rbuass/Fabi/Madeira/Nuccini/Ziebart
    Suport
    Sbuass/Dinho/MonteCristo/Jackson
    Última edição por rbuass : 25-02-2009 às 13:12
    bom result, qual a temp ambiente?
    mas a maior parte vai usar em gabinete tambem, talvez seja melhor um pouco menos de clock, uns 3.2ghz?
    de qualquer maneira, o 920 é forte pra caramba mesmo em stock.
    mas se o cara investe caro no i7, caro na mb e na mem tri channel, talvez faça sentido comprar outro cooler melhor.
    Nov 2006
    Perfeitamente...mas se for olhar por outro prisma....é bem provável que faça o mesmo com menos voltagem...desta forma compensando o gabinete...
    P.S. quem ta em sampa hj sabe que ta muitooooooo quente...rsrsrs
    P.S. 2 tem cara que compra o sistema td...e só depois se liga que existe overclocking...pra esse...pega o cooler box mesmo e pode colocar mais forte que um extreme...rsrsrs...o cara se sente o rei...achando que deu um balão na Intel...huahuahuaha
    É 80 graus mesmo?? Acima de 70 nao pode estragar o HSF e perto de 90 queimar o processador?
    ... os sistemas de protecao eu conheco mas sempre fiquei receoso de ir alem de 70C.
    Última edição por NovoRei : 20-02-2009 às 1:52
    Nov 2006
    Nem estraga...o CPU tem 2 sistemas de defesa...thermtrip e prochot...um faz com que a atividade diminua em risco...quando este entre em throtling ...o outro...desliga imediatamente qdo o CPU ta em risco...
    Nenhum sistema trabalha 100% do tempo em 100%...isso é situação de estresse extremo
    P.S. a garantia da Intel é a melhor do mundo...os caras retiram o cpu com defeito em casa pela UPS...e mandam um novo rapidinho...rsrsrs...mas não queima não
    Nov 2006
    Desta vez....simulando um over com um conhecimento melhor...só que desta vez utilizando a mínima voltagem permitida pela placa mãe Biostar...ou seja...a standart de fábrica (ainda informando que ela, diferente das outras, não necessita do speedstep e do turbo habilitados, pois pode-se fixar o ratio em 21 sem maiores problemas...
    por curiosidade, mediu a temp dele em stock rodando o prime?
    Membro Avatar de Moheekan
    Eu gosto de puxar o prime e a janelinha 3D do ATITools ao mesmo tempo. 100% de carga na cpu, na vga e forçando mesmo a fonte. Acho um bom teste de estabilidade e dá pra ter noção exata das temps do sistema sob carga.
    Legal o teste.
    abcs
    Legal o teste.
    abcs
    acho que o mais extremo é furmark + aquele burntest da intel.
    Valeu spectro, vou dar uma olhada.
    Qual seria a diferença nesses 2 testes ae?
    abcs
    Eu gostei muito dos testes. Muito bom.
    Mas algo me chamou a atençao, o gabinete . Que modelo é esse ??
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Caramba mas esse Core i7 é esquentado hein (tô por fora dessas CPUs novas ahuahua)
    Jan 2009
    To usando aqui o Thermalright Ultra-120 Extreme RT 1366 no meu i7 920, estou em 3.7ghz + Intel Turbo Boost ligado, o que dá picos no overclock de 4Ghz. A temperatura com o Intel Turbo Boost é bem melhor, neste momento está 41C IDLE.
    Eu consegui colocar até 3.9Ghz, mas ai tive que aumentar MUITO a voltagem e a temperatura acabou subindo razoavelmente por isso, então deixei em 3.7Ghz com o Intel Turbo Ligado.
    Estou satisfeito demais, sair de um AMD X2 3800 para um i7 920 a 3.7Ghz está sendo uma maravilha.
    []s
    Nov 2006
    Citação Citando acaranthus Ver mensagem
    []s
    Na verdade o Turbo facilita o over...mas nao o torna melhor....rsrsrs
    Procure sempre verificar a temperatura em estresse...pois desta forma vc sabera se realmente esta colocando em risco a estabilidade do sistema...
    Nov 2006
    Citação Citando SympathyForTheDevil Ver mensagem
    Disponivel na gamers...ganhei na Campus (a empresa Mouses me deu o gabinete)
    Mto esquentado os Ci7,ou esse cooler BOX da Intel é realmente um lixo
    De qq modo,quem gasta tanta gtana num Ci7 pra OC com certeza vai pensar em usar um cooler melhor
    Membro Avatar de alex2000
    blz, Ronaldo? Realmente um "overclock for dummies" vem bem a calhar p/ mim que nunca me aventurei na área.
    bem, eu gostaria de trabalhar com uma temperatura máxima de 60ºC, um bom Thermalright, uma vcore mais próxima da padrão e o mais importante de tudo: silêncio.
    vc acredita que 3.2GHZ seria o limite e atenderia o que eu quero? Ou dá p/ ir mais longe (ou menos)?
    Outra coisa: trabalhar com 06 slots de memória completos (12GB) em um Vista x64 pode dar algum problema de instabilidade eu um sistema "overclockado" como este?
    (já deu p/ imaginar a máquina que quero montar, né?) rsrsrs
    Nov 2006
    3600..silencioso...vcore padrao...td isso vc pode ter...
    Coloca um Tr120....un fan silencioso...os seus 12 Gb de uma memo confiável e mete bronca....rsrsrs
    abraxxxxxxxxxx
    Spectro...a temp dele rodando stock (small) fica na media de 68 graus....
    è um CPU medio...outro dia postei com o meu (oficial)...4200 com 1,32V é sacanagem...rsrsrs
    Abraxxxxxxxx
    Última edição por DouglasteR : 22-02-2009 às 14:32
    Whoa. Primeira vez que eu vejo uma parada dessas acontecer eaioheaiouhae
    Tentando um fix rápido =p
    PS: Acho que alguém criou uma conta no PC e não mudou o cookie, e vc acabou postando por engano. Pelo menos é o que parece.
    PS2: Não deu pra deletar a msg antiga. Deixa por isso mesmo por enquanto.
    Última edição por Malogro : 22-02-2009 às 5:27
    Membro Avatar de Leomartins
    Jan 2006
    Show! Engano meu ou a temperatura estava em 78°??
    abraxxxxxxxxxx
    Abraxxxxxxxx
    Por favor moderacao...eu escrevi estas palavras do post...mas apareceu como se um tal de Otaviedas estivesse escrito....
    Nao imagino o que possa ter acontecido....favor ajudar
    afffffffff... eu até estranhei um keune clonando seu abraxxxxxxx...
    e c/ 12gb eu consigo desligar o swap e manter rápido e estável?
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    bacana..parabens pelo teste e resultados!
    com relacao a garantia da intel q vc comentou, eles pedem qual documentacao? nf???
    Nov 2006
    Nunca me pediram nada...pois sempre disse que era presente que ganhei
    Com 12GB vc mantem td rapido...rsrsrs
    A temp tava essa msm...mas em full mesmo...Prime estressa demais o CPU
    rápido sim, mas dá p/ desligar o arquivo de paginação? eu sei que não é o seu objetivo em overclock, mas já fez algum teste?
    Nov 2006
    Isso ainda não testei...mas me diga...isso daria muita diferença na sua utilização do PC?
