    Mar 2006
    imagem do monitor perde definição
    Olá pessoal, gostaria da opinião de vocês quanto ao problema apresentado no meu micro, antes de tudo quero mencionar que estou usando um monitor Sansumg Syncmaster 753DF, ou seja um CRT de 17". Esse monitor já teve problema com solda fria e foi consertado em uma assistência autorizada há dois anos. A placa de video foi comprada usada no mercado livre, então como o problema está na imagem creio que o culpado seja um dos dois. A placa de video é uma Geforce XFX 6600 AGP 256MB. Quando ligo o computador a imagem aparenta estar normal e bem definida, com algum tempo depois percebo uma degradação na imagem, é como se o monitor estivesse com o tubo bem fraco, vai aparecendo uma imgem embaçada, que cansa com a visualização, quando chega a este ponto chego a desligar o micro de tanto cansaço visual que sinto, as letras parecem estar fora de foco, é como uma cópia xerox mal tirada, fraca, mesmo assim forçando a visão ainda é possível ler a cópia, entenderam? algum já teve esse problema?
    Eu diria que seu monitor está indo pro saco.
    Curiosamente o meu Sony E200 antigo tinha o problema inverso. Com o tempo ele foi ficando desfocado enquanto "frio", não muito, mas um pouco. Depois de um tempo ligado a imagem fica normal.
    O meu LG 700P deu ums problemas na placa e eu abri e mechendo ele funcionava, e dentro tinha uma peça preta grande com 3 botoes, mechendo neles por curiosidade vi que eles servem para regular a nitidez brilho vc pode tentar fazer isso, mas um alerta, uma vez tomei um choque violento e eu nem encostei nele, eu debrussei em cima dele e saiu um raio estatico de um fio que sai de dentro da tela que acertou meu abdomem e deixou roxo.
    Membro Avatar de *Slicer*
    Feb 2000
    cara tenho um 753dfx que comprei em 2002, que teve os mesmos problemas, ta sem definição tmb, fica horrivel a imagem. solução, comprei um 22" lcd e acho que valeu cada centavo pago.
    Citação Citando Orthanc Ver mensagem
    tmb já tomei um choque, fui na eletronica de um amigo e tinha uma tv aberta ligada, enquanto eu conversava com ele eu abri os cotovelos e encostei num circuito atrás do tubo, aonde encostou os pinos de solda fico pretinho de queimado mesmo.
    Mar 2006
    obrigado pessoal, acho que realmente já está na hora de trocar este aqui, ele tem em torno de 7 anos.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Não recomendo abrir monitor pra mexer pelo altíssimo risco de tomar um puta choque mesmo depois de desligado o monitor. Se tiver que mexer que seja na assistência técnica e que verifquem o problema de nitidez. Se for regulagem, beleza, mas pode ser tubo degradando. Se for tubo, troca o monitor pois não vale a pena consertar.
    Tem que aterrar o tubo antes de mexer, a tensão é bem alta e se tomar um choque você pode se foder bonito.
