    nmd
    nmd está offline
    Membro Avatar de nmd
    [economiaMOB] baixo consumo para downloads.
    Falai pessoal, beleza?
    Bom, a ideia é a seguinte: Abaixar a conta de Luz e manter os downloads ativos.
    é inviavel manter um pc Q6600, HD4850, 8GB, 1TB, shuttle, ligado só para fazer downloads..
    só a HD4850 deve consumir algo em torno de 100w em idle.. então, não tem como.
    Montei a seguinte cinfiguração:
    WINFAST 6150K8MA (939/DDR400) (tudo onboard)
    AMD 64 San Diego 3700+ (cooler stock com CnQ ativado, ele abaixa para 1000 MHz)
    2x 1GB DDR400 TCCC
    2x 1.5TB Seagate 7200.11
    Huntkey 350w
    2x zalman 80x80
    Não tem teclado, mouse, ou monitor..
    Apenas o cabo AC, o nobreak ligado na usb (gerenciamento de energia) e a ethernet
    Não faço ideia do consumo disso.. mas levando em consideração que tudo é onboard e com CnQ ativado..
    calculo algo em torno de 90w no maximo..! Alguem saberia?
    Eu preciso dessa maquina para rodar utorrent, apache, A24h, e talvez mais alguma coisa futuramente..
    mas nada pesado.. tudo isso roda com processador com o uso baixo baixo.
    Alguém tem alguma solução melhor?
    Eu poderia vender esse pc facilmente (placa mãe + processador e memórias)
    e comprar um combo que seja BEM mais economico? Sem levar em consideração valores (R$).
    Tem algo que consuma BEM MENOS que isso aí, nessas condições?
    valeu galera..
    Membro Avatar de everquest
    Sep 2005
    Citação Citando nmd Ver mensagem
    2x 1GB DDR400 TCCC
    Huntkey 350w
    2x zalman 80x80
    valeu galera..
    Cara uma config menor do que isso, so mesmo a linha semprom e celeron para rodar o que vc quer numa boa... Aki eu ficava com um a64 3500+ so para baixar tb.... dai comprei faz pouco tempo akeles mini computadores da kaiomy no paragua é bem pequeno deve ter uns 15x15cm a cpu.... dai conecto um hd via usb e deixo baixando o dia inteiro...com certeza esse mini pc deve consumir bem pouco
    olha, para consumir menos porderia usar so 1 HD, 1 pente de ram, e fazer um undervolt, em mem, cpu... e underclock claro, é dificil, mas vou chutar 70w desse jeito.
    para download, nao vejo opcao melhor do que k8 com underclock e undervolt no brasil.
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    k6-2 500
    ps.: é serio
    Que tipo de programa usa pra conectar no gabinete ja que nao tera teclado,mouse ??
    Via rede, sub ??
    Eu estou pensando em usar um roteador com porta usb com firmware DD-WRT e instalar um cliente que possa ser acessado remotamente. Assim conecto um HD externo que ficará ligadado 100% do tempo. Alem do mais posso acessa-lo de qq outra maquina e ainda vou ter um "servidor" pra arquivos.
    Acho que mais barato que isso e com um consumo menor não existe.
    Membro Avatar de The Toy
    [Too Long]
    Notebook não?
    Membro Avatar de vcalves
    Dec 2004
    k6-2 500
    ps.: é serio
    Até pouco tempo atrás eu tava usando um PII 400 numa PcChips onboard só pra downlods. Dava e sobrava.
    Mas, sério, dá uma reduzida no processador. Pense num celeron ou sempron. Certamente mais econônicos do que A64.
    Membro Avatar de faller
    Eu passei por esse desafio, que fiz a mim mesmo, buscando alguma solução que ficasse abaixo dos 70 Watts..
    Consegui e não só isso como muito melhor que isso. Somente 28 Watts em regime. Está operando desde março do ano passado e é responsável pelo up/download na internet e ainda serve de NAS (servidor de arquivo em rede). Excelente, quando fechar 1 ano vou desligar ele e documentar seu estado... Nunca foi desligado tirando as faltas de energia. Se liga sozinho na volta da rede elétrica. Foi um ótimo negócio. Peças chave para o sucesso da empreitada:
    - CPU de baixo consumo;
    - Fonte com PFC ativo e elevada eficiência;
    - Mínimo carregamento de SW;
    - Ausência de teclado e de monitor, opera por VNC a partir de qualquer PC na rede;
    - Um só HD de alta capacidade;
    - Sem DVD ou qualquer outro peso morto;
    - Um só pente de memória;
    - Video onboard;
    - Uma CPU e placa mãe relativamente modernas para poder usar da tecnologia. Essa CPU dai é completamente compatível e ainda tem suporte a Sata.
    Custo mensal de operando 24/7 sem desligar nunca. Aproximadamente R$ 9,00.
    Recomendo para quem não tiver uma máquina antiga para reaproveitar e/ou algum notebook aposentado. O nível de consumo, principalmente com um PC desk antigo, mesmo que seja uma CPU San Diego operando em down clock, não vai chegar tão baixo como esse dai, mas chega um ponto que uns 60 Watts está ótimo e não vale a pena gastar para baixar muito mais do que isso. Eu não tinha nada, então tinha que comprar mesmo.. O que não dá para aguentar é um PC power, com uma PV power, cpu quad e diabo a quatro para baixar na internet usando sei lá, 0,1% da CPU e absolutamente nada da GPU... Não aguentei e sai para buscar a solução
    Quem quiser mais dados veja ai: PC econômico para Internet e NAS
    Abraço...
    nmd
    nmd está offline
    Citação Citando SympathyForTheDevil Ver mensagem
    Via rede, sub ??
    capturo usando remote desktop..
    Citação Citando faller
    Sim, esse aqui também é um NAS.. são 2 discos de 1.5TB. no meu caso, não tem mais nada conectado. quando eu preciso gravar
    eu puxo pela rede ou então plugo o DVDRW externo na usb e gravo..
    Bom, eu até fiz um underclock, mas undervolt não teve como.. minha mobo Não suporta e não tem nenhum biosmod para ela.
    (ao menos eu não encontrei nenhum ainda)
    valeria eu pegar um processador parecido 65nm? com uma mobo AM2, mas na configuração parecida? esses chipsets novos não iriam consumir menos?
    fallen, com relaçao a fonte com PFC ativo, até onde eu sei.. aqui no Brasil não da suporte.. então não faria nenhuma diferença.
    é.. acho que vou fazer isso. Vender esse micro aqui e montar um como o que você mostrou lá.. com chipset via..
    parece que já existe algo ainda mais economico que o que você montou.
    vou dar uma sondada, qualquer coisa posto aqui..
    Última edição por nmd : 26-02-2009 às 20:16
    Membro Avatar de RafaHell_82
    Mar 2006
    Se quiser te vendo um K6-2 550MHz + M598LMR + 192MB por R$70 + frete.
    Tá parado aqui... Era do consultório da minha tia... Tá em ótimo estado e funcionando 100%.
    Rodando Windows XP Lite e Ubuntu. Mas o HD é de 20GB, nem compensa mandar.
    Até mais!
    tenta usar o crystal cpu id
    undervolt pelo windows, é o que uso aqui, @ 0.8v nesse momento
    Meu Venice 754 3200+
    Mobo Asus K8N
    1.5Gb DDR 400
    Radeon 9550
    2 DVDs
    2 HDs
    placa de rede wifi
    Seventeam 350Bkv
    Consumia em idle uns 65-75w, mas como minha VGA foi pro limbo, comprei uma X1650PRO AGP e o consumo em idle aumentou pra uns 90-100w em idle
    Abri o programa agora e marcou em idle e com o monitor desligado 122w, mas tendo uma multifuncional, caixas de som e modem a cabo ligado junto
    é o negocio é ter como medir mesmo... ficar chutando é ruim, mas baseado no seu consumo, o dele deve consumir uns 20w a menos, deve estar nos 60-70 mesmo.
    Membro Avatar de IceTea Limão
    na tomshardware ou nesses sites gringos tem um pessoal que é mais preocupado com essa questão de consumo de energia.
    Pelo que lembro, o celeron não é tão bom quanto um desses semprons mais novos. Acho que um semprom mais fraco, mais uma placa mãe onboard já vai te atender. Tem também placas com o atom integrado, mas consome quase o mesmo de um semprom por causa do chipset gastão
    não precisa HD 7200 pra gravar download... um de 4200 já daria conta tranquilo, já que não precisa velocidade nenhuma quase.
    tem uns malucos fazendo micros com esse fim:
    http://www.aleutia.com/
    http://www.aleutia.com/offgrid/
    http://www.zdnetasia.com/reviews/har...753893p,00.htm
    http://reviews.zdnet.co.uk/hardware/...9363065,00.htm
    8W de consumo
    aqui tem um review entre vários... tem melhores que ele.
    Última edição por Cristo&Oxalá : 26-02-2009 às 23:23
    Um netbook com atom, celeron ou aquele da VIA com HD externo não rola?
    Se ligar uma célula solar e bateria nem gasta energia...
    Mar 2004
    Citação Citando faller Ver mensagem
    - Video onboard;
    Abraço...
    Poxa, muito interessentae seu projeto!! Parabéns!
    Me tira umas dúvidas, pelo que eu entendi essa Mobo tem processador "integrado" custando 195 reais certo? Ela vem com memória RAM junto? E como tu acessa o pc via VNC, por cabo ou wireless? Sendo wireless, temos que agregar o custo de uma placa para tal fim, não é mesmo?
    E por fim, eu me cago de medo de não ter ninguém em casa, acontecer alguma pane e pegar fogo em tudo
    Membro Avatar de ianrapha
    uso aqui um k6-2 450 com 192mb ram + 3 hds (1 x 10gb + 2 x 30gb).
    debian modo texto + rtorrent + screen (pra manter a sessão ativa).
    Via rede, sub ??
    pra acessar uso putty + winscp na máquina windows pra acessar a linux.
    Parabens pelos 28W. Roda oq? Linux? BSD?
    Citação Citando |Milhouse| Ver mensagem
    Agora deve estar custando uns R$ 140 ou 150. Tem um ano que montei era um pouco mais novidade ainda..
    Vem só a placa mãe, a CPU e Cooler.
    Uso o SW UltraVNC. Tem diversos VNC por ai. Dica: http://www.***************.com.br/artigos/885
    Esse PC que fica próximo ao router WiFi é ligado nela via cabo. A partir dai posso usar esse down loader e NAS a partir de qualquer PC na rede, seja fio ou via note Wireless. Como acesso ao router via cabo, pois ele fica em baixo da mesa da printer, ao lado da caixa do Sub-Woofer, no chão, não necessito de placa wireless nele.
    Olha ele ai:
    Se te cagas de medo de pegar fogo, desliga também teu refrigerador e tudo o mais que está ligado em casa..
    Por isso ele está com uma boa régua de proteção na entrada e uma fonte nota 10... Ele não esquenta nada. É só lembrar que ele dissipa somente 28 Watts em toda a operação.. Não é possível escutá-lo pois sua fonte é de alta eficiência e seu fan roda muito leve e o fan da CPU não tem maneira de escutar. Se seu dissipador fosse um pouco só maior daria até para sacar fora o fan..
    Abraço...
    Roda Windows Xp ratão.
    Nele só tem o Mozila, o UltraVNC que parte sozinho ao ligar, o uTorrent, o Xlight FTP Server e nada mais..
    Ele foi setado na BIOS para que após queda de energia, ao retornar a energia, ligue sozinho e parta as aplicações como o uTorrent automaticamente. Ou seja só para quando falta energia e, ao retornar se liga automaticamente.
    Não é necessário que fique em nenhum lugar com acesso físico. Pode ficar no armário, em baixo da escada, no sótao, debaixo da cama, em cima do forro da casa (claro estou exagerando)
    É uma bela montagem e acabou com o problema de ficar o PC power do meu filho, com consumo de 250 Watts a noite inteira para baixar filmes na Inet. Outra vantagem... Para poupar energia a internet teria que ser rápida o bastante para que não levasse 15 horas para baixar um filme. Dai para poupar em tempo, o PC de 250 Watts recebe uma internet de 4 Mega, por exemplo, que no Brasil sai caro..
    Assim, sabendo que o econômico dai vai ficar ligado mesmo, pode baixar sua internet para sei lá 1 Mega pois se você se organizar baixa o que quiser pois tens tempo. Programas como os torrents agendam e cuidam de baixar seus arquivos programados para baixar. Você pode sair um mes de férias e deixar agendado baixar 20 filmes ou jogos ou o que quer que valha e quando voltares lá estarão eles todos baixados pois o downloader não dorme e trabalha o tempo todo. Se faltar energia, ao voltar ele acorda e retoma o serviço..
    Recomendo..
    UmK
    UmK está offline
    pra download pega um netbook qualquer com HD de 160gb que ta bom ja. devem consumir 5~15w em idle.
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    mas olha o preço ai, economizar 20 reais por mes de energia (em relação ao a64 dele vamos dizer) e pagar + de 1000 reais por isso?
    faller, qual a vantagem do UltraVNC comparado a area de trabalho remota do proprio XP? acho que da para usar ela para controlar o PC tranquilo..
    Um eeepc 701 consome 18w no maximo, com bateria carregada e ~10w em idle. Problema é o HD.
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Case né, só assim pra manter,pretendo fazer assim no meu. Eu deixo meu note baixando as coisas as vezes (Celeron M 1.5Ghz, 768Ram, HD 40Gb). Gostgei da idéia do Faller, tenho peças de pcs low end aqui em casa e sempre quis fazer assim, agora bora ver se tomo vergonha e faço.
