Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Nov 2007
    Citação Citando El Slaugho Ver mensagem
    procure testar com outras memórias... também já tive problemas que pareciam insolucionáveis, e só consegui resolver trocando o pente de memória defeituoso...
    é... estou começando a achar que é isso também.
    Membro Avatar de ABADDON
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Bicho, fala sério, só pode estar de brincadeira, tu não fez o padrão não? Usar as ferramentas de teste de estabilidade: Memtest, Prime95, Orthos, OCCT, etc...??? Tu tem que isolar o problema, roda primeiro o memtest para checar as memórias, quando estiverem 100% passa para os testes da CPU e por fim a VGA, faça um por vez, mantendo o que está sendo testado em over (caso esteja usando) e os demais em default para garantir que não interfiram com o teste.
    Nov 2007
    ABADDON, valeu pelas dicas. Fique bravo não, eu não faço o/c e raramente faço upgrade de micro. To mais perdido que fdp em dia dos pais.
    - Rodei o MEMTEST , 21 iterações. Nenhum erro.
    - Prime95 - deixei rodando por 30 minutos mais ou menos. Ele rodou 8 threads ao mesmo tempo.
    - Orthos rodei por 22 minutos, o teste CPU + memoria - ainda está rodando, sem nenhum alerta.
    - OCCT rodei o de CPU. Ele mostra alguns nucleos chegando a 100% , da um alerta e pára, mas não trava a máquina. Quando eu faço testes da placa de vídeo, aí o PC trava.
    Outro detalhe, às vezes quando reinicio o PC depois de uma travada, recebo um alerta do Windows (e abro uma página) dizendo o seguinte:
    Follow these steps to solve the problem with a video device driver
    You received this message because a device driver installed on your computer caused Windows to stop unexpectedly. This type of error is referred to as a "stop error." A stop error requires you to restart your computer.
    Technical Information
    Error Message: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (Q293078)
    Pelo jeito o problema ta na placa de vídeo, visto que todos os outros testes não travam a máquina...
    O que fazer agora?
    Sep 2008
    Não tem outra VGA aí pra testar não? Qual driver que tá instalado?
    Membro Avatar de nicolasm
    Temperatura da GPU tá ok? Baixa aí o ATI tool e poe pra verificar por artefatos, aproveita e fica olhando a temp. da VGA em stress que vai aparecer ali.
    Deu aquela boa formatada aí e instalou os drivers tudo certo?
    Nov 2007
    Citação Citando Renato! Ver mensagem
    O driver q instalei é o mais recente, é o 182.08_geforce_winxp_32bit_english_whql.exe
    Não tenho outra agora... mas posso pedir uma emprestada para um amigo...
    Sep 2008
    Citação Citando carvindc400 Ver mensagem
    Me parece que ou é o driver ou é a VGA. Já reinstalou o driver? Quais as temps? [2]
    Nov 2007
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    Mas por ser da ATI, funciona com a NVIDIA? Eu usei o CPUID Hardware monitor e o pico foi 75C, depois que fiquei 1 hora jogando mais ou menos, o que bate com alguns reviews que li sobre a GF 260.
    Ainda não formatei o PC... mas talvez seja uma boa.
    Nov 2007
    Com a ATI Tool vc procura por artefatos, e funciona sim com Nvidia
    seta as memo em 1.7v e coloca esse cooler da vga em 100% e ve se trava se trava volta aqui.
  13. #37
    Nov 2007
    Citação Citando Glockbr Ver mensagem
    Hummm.... eu já coloquei na voltagem recomendada pelo fabricante... e pelos testes que rodei, o problema não é na memória... o problema só ocorre durante os testes de VGA.
    Quanto ao cooler, instalei o NVIDIA System Tools e só de clicar no menu de Performance, o PC trava. TODAS as vezes que tentei (umas 5x). Estou começando a achar que é alguma incompatibilidade do Windows + mobo + VGA... Estou pensando em instalar o VISTA pra ver se resolve.
    Saiu uma bios mais nova agora (F4) estou pensando em instalar... nos release notes dela tá dizendo que melhora a compatibilidade com VGAs...
    O que acham?
  14. #38
    Membro Avatar de Pizanis
    Em busca de verdinhas!
    Cara, te garanto que isso é problema de drivers... vai ter que ter paciencia e esperar lançarem mais atualizados com correções
  15. #39
    Nov 2007
    Citação Citando pizanis1987 Ver mensagem
    Veja só que beleza... consegui resolver o problema de travamento ... com o WINDOWS 7 !! Com o VISTA os travamentos continuaram... ambos são x86 (32 bits) mas o Win 7 foi quem resolveu o problema... talvez o driver da Nvidia para o Windows 7 tenha sido melhorado. Inclusive no site da NVIDIA eles anunciaram que pretendem fazer uma integração muito boa com o Win 7, blablabla... o duro é que esse treco é beta e agora vou ter que ficar nele... heheh até agora estou gostando, é bem mais leve que o Vista e não deu nenhum pau.
    Pra vocês terem idéia, estou jogando Crysis com tudo no máximo, tudo, AA, etc. e todas as opções em ENTHUSIAST, fazendo ALT+TAB, torrent ligado, ouvindo musica, fritando ovo no dissipador, enchendo o PC de água e criando peixe, nada trava o bicho agora
    Última edição por carvindc400 : 11-03-2009 às 2:59
  16. #40
    Nov 2004
    quem usa vista, tem q usar vista64. vista 32 é sux e trava toda hora. Vista 64 tem TODOS drivers certificados pela microsoft, ao contrario do XP 32 / vista 32, que muitos sao de terceiros.
    ps: o vista tira proveito dos teus 4 nucleos, o XP nao.
    ps2: testa colocar manualmente as latencias e voltagens da memoria.
    fallow
  17. #41
    Nov 2007
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    fallow
    Interessante... não sabia dessa... mas eu achei o VISTA pesado. Talvez se eu colocar mais memória fique melhor (estou com 2 gb) , mas se o Windows 7 continuar funcionando certinho vou deixar ele mesmo, ou então eu compro mais memória e coloco o VISTA 64.
    Aliás, depois vou testar o Windows 7 64 também...
    Última edição por carvindc400 : 11-03-2009 às 8:32
  18. #42
    Nov 2007
    Membro Avatar de Tops
    Com uma máquina dessa eu colocaria mais 2 GB RAM e estaria rodando Vista @64 bits com dual boot para o 7 @ 64 bits para testes ...
    XP nesse pc eh disperdício de grana ...
  20. #44
    Nov 2007
    Citação Citando ABADDON Ver mensagem
    Cara, me diga uma coisa, rodei o OCCT para testar as memorias da placa de video e ele acusou mais de 2 mil erros... é normal isso? o PC não travou nenhuma vez até agora, nem jogando, nem nada. Será que é alarme falso?
  21. #45
    Sabe porque que eu falei que era driver??
    Tive um pc travando por 2 anos direto, já tava perdendo as esperanças... troquei a placa de video na loja, testei as memórias, fonte, processador, hd, tudo... e o bixo continuava travando sem mais nem menos...
    Até que um dia baixei a versão mais atualizada do driver do chipset da placa mãe (nvidia nforce) e voila!!
    Nunca mais travou... perdi 2 anos de jogos e quebrando a cabeça por conta de um driver desatualizado!
    Suas peças ainda estão muito recentes, ainda pode ter problemas relacionados aos drivers que ainda estão em versões baixas, talvez o windows 7 já tenha incorporado melhor os drivers das suas peças.
  22. #46
    hel
    hel está offline
    oi
    passa o prime95 amigo
    http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
    se der erro não é placa de video e sim memoria , placa mãe ou processador
  23. #47
    Nov 2007
    Galera, valeu por toda a ajuda que me deram. Acabei descobrindo o problema: o pau era na GPU mesmo. Foi só colocar uma placa de um amigo que me emprestou no PC, e ele ficou estável na hora. Depois acabei comprando uma gf 9600gt de 300 R$ só pra não ficar sem PC... instalei a dita cuja e o PC ficou perfeito. Joguei FEAR, Crysis, etc. tudo estável sem travar nenhuma vez. Já obtive o número de RMA da XFX e enviarei essa semana ainda se tudo der certo. Se alguém quiser acompanhar, vou postar no tópico (stick) sobre RMA.
    valeu!
