    Nov 2007
    Intel i7 + Gigabyte EX58-UD3R + CORSAIR XMS3 2GB PC3-1066 +XFX GTX 260 = trava direto
    Pessoal, meu PC trava pelo menos 1 vez por dia quando eu jogo. Ele trava por completo, deu tela azul uma vez, geralmente só congela a imagem do jogo (Farcry 2) ou mesmo quando uso aplicativos normais como browser e MSN, e tenho que resetar. Instalei o ultimo update de bios na placa-mae, o ultimo drive da Nvidia, nao sei mais o que fazer. A configuração completa do PC é essa:
    Intel i7 920 (cooler box) + Gigabyte EX58-UD3R + CORSAIR XMS3 2GB PC3-1066 (2 pentes, 1 GB cada) + XFX Geforce GTX 260 + fonte Corsair VX550W.
    Windows XP SP3
    Se alguém puder me dar uma dica, eu agradeço.
    Última edição por carvindc400 : 27-02-2009 às 8:40
    memória bixada? eu começaria por aí...
    mas você falou que congela quando joga, pode ser placa de vídeo aquecendo. Ou proc aquecendo.
    verifique as temperaturas e voltagens, provável que seja da placa de vídeo... o jogo só trava no Farcry 2 em outros jogos ou circunstâncias?
    só uma observação: porque não usar Windows Vista no lugar do XP? tem suporte a Directx10 e drivers melhores para o seu equipamento, você aproveitaria bem melhor sua máquina...
    Membro Avatar de #PILANTRA#
    qual fonte? e cooler?
    como estão os timings da memoria no setup? estão em dual channel?
    ligou todos os cabos de força na placa mãe e na vga?
    Sep 2005
    Qual sua fonte?
    Com esse PC...q q vc ta fazendo com XP?
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Quase certo que é a memo...vc ta com dual channel e a sua MB pede voltagens diferentes pras memos..
    tenta setar elas no manual...senao elas vão subdimensionar a voltagem...
    Se não der..tenta com um poente só...e depois so com outro
    Nov 2007
    Galera, muito obrigado pelas dicas
    Preissler - pode ser memória, mas eu rodei o 3dmark06 2x e não travou... tá complicado detectar o problema, pois já joguei umas 3 horas seguidas e o PC não travou ... é meio aleatório. A temperatura do processador não passa de 56 C jogando, será que está bom para o i7 ?
    Slaugh - não faço idéia de quais sejam as voltagens apropriadas para a VGA e memória, como eu descubro, e qual soft devo usar? Acabei de instalar o EVEREST aqui, presta?. O PC trava em outras circunstâncias além do jogo, como uso do PC normal, por ex. só browser e MSN aberto (apesar de que abro muitas janelas ao mesmo tempo sempre, é mania )
    Quanto ao VISTA eu não sei, nunca usei, ele funciona legal com 2GB de ram ? Essa do DX10 eu sabia, mas ajuda muito com os jogos ?
    #PILANTRA# - Corsair VX550W , cooler box que eu imagino ser suficiente, já que a máquina não é o/c. Todos os cabos estão ligados, são 2 cabos PCI-E (6 pinos) ligados na VGA. Eu coloquei as memórias em dual channel como está instruído no manual (slots 1 e 3). Os timings eu deixei como SPD (automático), isso estaria errado? Vou tirar um screen da tela da bios e postar aqui mais tarde.
    Badotti - veja acima (valeu)
    rbuass - boa sugestão... se eu colocar em dual channel e setar a voltagem no automático a voltagem fica subdimensionada? É isso mesmo? Essa de tentar somente com 1 pente e depois outro ainda não tentei... boa idéia. Depois vou colocar screen com as voltagens.
    Muito obrigado, galera!
    Última edição por carvindc400 : 27-02-2009 às 8:49
    Membro Avatar de Leomartins
    Jan 2006
    Será que não é cooler/ A temp. tá alta? Abraço!
    Nov 2007
    Seguem aqui os dados da memoria, sera que esta legal para o dual channel?
    --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [ DIMM1: Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9 ]
    Propriedades do módulo de memória:
    Nome do módulo Corsair XMS3 CM3X1024-1333C9
    Número de série Nenhum
    Data de fabricação Semana 11 / 2008
    Tamanho do módulo 1 GB (1 rank, 8 banks)
    Tipo de módulo Unbuffered DIMM
    Tipo de memória DDR3 SDRAM
    Velocidade da memória DDR3-1066 (533 MHz)
    Largura do módulo 64 bit
    Método de detecção de erros Nenhum
    Temporização de Memória:
    @ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 457 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-4-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Recursos do módulo de memória:
    Auto Self Refresh Suportado
    Extended Temperature Range Suportado
    Extended Temperature Refresh Rate Não suportado
    On-Die Thermal Sensor Readout Não suportado
    Fabricante do módulo de memória:
    Nome da empresa Corsair Memory, Inc.
    Informação sobre o produto http://www.corsairmemory.com/products/xms_home.aspx
    [ DIMM5: [ TRIAL VERSION ] ]
    Nome do módulo [ TRIAL VERSION ]
    Tipo de módulo [ TRIAL VERSION ]
    E aqui eu fiz um stress test e alguns nucleos chegaram a mais de 90C ... sera q o cooler ta ruim?
    Nov 2007
    O processador só chega nessa temperatura quando faço o stress test do Everest... jogando Farcry não passa de 60-65 ... O que mais posso tentar?
    aqui em casa sinceramente vista=dor de cabeça! Fui seco quando fiz upgrade colocar o vista e voltei pro xp 32 (mesmo não usando toda a memória)
    Jan 2006
    O problema do XP é justamente esse...Qual a fonte que está usando? ABraço!
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando Leomartins Ver mensagem
    Justamente qual ? Tirando dx10 não vejo vantagens em termos de desempenho utilizar o vista em relação ao XP. E qto a drivers nem se fala.
    Qto ao tópico, sua versão do Everest não ta permitindo mostrar a voltagem atual das memórias. Olha na embalagem delas a voltagem padrão correta e seta manualmente na bios.
    Nov 2007
    TEST SPECS
     Each module pair is tested together at
    1333MHz
     Tested and packaged in pairs
     Packaged together immediately following
    system test
     Tested together at 1333MHz, Vdimm =
    1.60V, at latency settings of 9-9-9-24
     SPD programmed at:
     JEDEC standard 9-9-9-24 values at
    1333MHz
    Vou tentar 1.60V.
    Nov 2007
    Mudei a voltagem para 1.60V... os timings da memoria não são esses especificados acima, eles aparecem como 7-7-7-20 na BIOS. No Everest aparece assim, é porque estão em dual channel?
    Citação Citando carvindc400 Ver mensagem
    Não, os timmings ficam de acordo com a frequência setada nas memórias. No seu caso 533Mhz a bios setou automaticamente para estes valores. Bom agora que vc colocou 1.60v manualmente verifica se volta o problema.
    Jan 2006
    A config da BIOS está em STANDART?
    Nov 2007
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Acho que ele quis dizer "Default".
    Nov 2007
    Galera, deixei os timings em AUTO, somente aumentei a voltagem da memoria como eu falei antes para 1.60, e também alterei o multiplicador para a memória rodar em 1333 MHz, porque antes disso estava rodando a 1066 MHz. O sistema ficou bem mais estável, porém travou uma vez quando eu fui fazer um ALT+TAB do Farcry para oi MSN (mas aí talvez eu esteja abusando, hahah) mas em situação de jogo normal parece ter estabilizado... Vamos ver o que acontece nos próximos dias.
    Muito obrigado pela ajuda de todos vocês.
    Nov 2007
    putz.... continua travando... sera que é problema de junta? Junta tudo e joga fora?
    Nov 2007
    up
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    vc ta usando seu nehalem em dual channel com memorias da geração passada?
    ele só fica estável com memórias da geração nova daqueles modelos tri-channel em 1.65v (não me lembro onde li isso) ddr-3 1333 ou acima, pois as ddr-3 pra lga 775 se fossem migradas pra essa plataforma poderiam causar instabilidade no sistema e por fim até queimar o nehalem
    procure testar com outras memórias... também já tive problemas que pareciam insolucionáveis, e só consegui resolver trocando o pente de memória defeituoso...
    Nov 2007
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    Danilo, vou procurar essa info, mas segundo as specs das memorias ela são 1333 ... Você acha que elas não são apropriadas?
